Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 938
  1. #18741
    Polo Аватар для maksstranger
    г. Кингисепп, Ленинградская обл.
    Получено: 55
    Отправлено: 143
    Цитата Сообщение от SergeiSN Посмотреть сообщение
    Товарищи, такой вопрос: у меня в ваг-коме все значения непонятные! Т.е. Захожу в какую-нить группу, там показывает обороты(к примеру), а внизу где должны быть допускаемые значения у меня пишет температуру. То есть группы не совпадают с реальными показаниями, может прога не та или еще что докачать нужно, помогите плиз)
    Предположу, что лейбл-файл (описания и подсказки по группам измерений конкретного блока) не соответствует опрашиваемому ЭБУ, или вообще отсутствует. Нужен "правильный" файл описания. Он помещается в папку "Labels" в каталоге с программой и в режиме измерений подсказки будут подгружаться из этого файла. Он, если что, редактируется обычным блокнотом и его название должно совпадать с номером блока. Посмотреть, что именно vag-com использует для описания групп можно узнать, посмотрев на надпись в левом верхнем углу программы в режиме измерений.
    B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
    VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
  2. #18742
    Получено: 35
    Отправлено: 19
    Спасибо, а где взять нужный Label-файл? где то на форуме давно встречал, но сейчас не могу найти. А самое лучшее, если кто-то скинет программку с нужным файлом
    VW Passat B-5 (sedan), 1998 года рождения, 2.8 ACK V6 syncro, АКПП типтроник, Место рождения-Германия.
  3. #18743
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Цитата Сообщение от dimchik-90 Посмотреть сообщение
    А температура в мозгах что ли видна, на приборке то не але
    Именно в приборке и видна - она же LongLife рассчитывает.
    P.S. У тебя проводка то до датчика есть хоть? Подключена?
    B5 APR 2,8 4motion `00
  4. #18744
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от Ultrine Посмотреть сообщение
    На поддоне это датчик уровня масла.
    Уровня и температуры масла.
    ну если уж прям совсем хочется копать в сторону истины - то так то это просто датчик температуры масла (с встроенным "вычислителем" уровня по температурным фазам...)
  5. #18745
    Polo Аватар для dimchik-90
    Москва ВАО
    В том то и дело что проводки нету у меня, это стоит в поддоне на новом двигателе, если что могу свой поддон перекрутить чтоб глаза не мозолил, просто я думал что там попроще все
    P.s. Потихоньку меняю мотор со своего на Apr, в выхи надеюсь заведусь
    Volkswagen Passat Variant 2.8 V6 Syncro/4motion, ALG теперь APR.Мкпп 1998
  6. #18746
    Lupo Аватар для fr0mka
    Москва ВАО
    у тебя всегда был достаточно интересный подход в решении проблем спрашиваешь тут, ответ тебе пишут, дальше идешь все равно своим путем ....а потом возвращаешься к началу
    даже по написанному тобой уже понятно что путей легких не ищешь, замена всего подряд, и связанного и не связанного , иногда есть победный путь...правда это победа не всегда дешего стоит
    вот если я тебя сейчас спрошу, касательно например
    давления топлива в рампе в момент плавания оборотов - то напишешь сколько было ?
    в целом, учитывая подход, я так понимаю что проблема заключается именно не в желании найти решение, а в желании найти
    посему - попробуй, если тебя возьмет с V6, записаться к Сергею Базарову https://passatworld.ru/member.php?u=29561 . Шанс мал, но попробовать стоит все равно либо Сергей кого-то порекомендует...
    диагностика твоей проблемы на первоначальном этапе заключается в сравнении показаний с датчиков положения педали акселератора и потенциометров ДЗ (63-я и 60-ая группа соответственно). Если в данных с датчиков положения педали нет провалов, но они при этом наблюдаются в работе мотора - значит ЭБУД пытается регулировать обороты положением ДЗ ("плавание" ты увидишь по изменению данных в 60-ой группе). Необходимость такого регулирования может быть напрямую связана как с проблемами топливо-воздухо-подачи (резкое изменение одного из параметров), так и с самой электронной ДЗ. Последнее в сравнение с первым встречается как один случай из тысячи ....
    Спасибо за наводку Думаю просто надо человек заинтересованный, а не эти сервисы) У меня еще вопросик Сопливит поддон АКПП после замены масла. Видимо сэкономили и прокладку старую поставили Так чтоб поменять прокладку - надо ли масло опять менять? или старое потом опять можно залить?
    Skoda Superb 2.8 AMX автомат
  7. #18747
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    ну оно еще не успело постареть, поэтому лей
  8. #18748
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    С наступающей
    описание - https://www.avito.ru/moskva/avtomobi...1999_494954534 йа валяюсь
  9. #18749
    От спасибо, теперь стало понятно как эта зараза работает и чего от нее ждать.
    p.s. кстати если кого на варианте 4 motion достает периодический подвесочный стук сзади, а подвеска вся исправна -- проверьте посадочное место опор амортизаторов. У меня оно раздолбалось. Зато сколько я выгреб всякого барахла из дверей и задних крыльев пока искал...
    Passat B5 Variant V6 2.8 4Motion
  10. #18750
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    я у себя в универсале оригинальный треугольник нашел. предыдущий владелец о нем и не знал. хотя по началу я также не догадывался об его существовании
    Цитата Сообщение от Анатольевич Посмотреть сообщение
    С наступающей
    креативненько
  11. #18751
    Москва ВАО
    С наступающей
    Поржал)
    Кто подскажет как меняеть прокладку регулятора фаз 058198217 ? Надо ли клапанную крышку откручивать или толяко сам регулятор?
  12. #18752
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    И крышку и и регулятор снимать, плюс стяжку для башмаков надо, а в идеале и валы сдяргивать.
    Поройся в базе знаний гдето мне попадался отчет о замене донного бякостного места.
  13. #18753
    Москва ВАО
    Ну наконец то я собрал и завел свой новый APR, у меня теперь такой стоит
    Продувку отключил фишку с насоса, клапан тот что электро закольцевал, на головки клапана ставить не стал все равно там шарики у меня забиты, завтра посмотрю ошибки , заодно заслонку адаптирую, работает пока нормально, пробег неизвестен, состояние мотора очень хорошее, сказали что из Швейцарии
  14. #18754
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    Поржал)
    Поржал он ...брат мой,супербовод знаешь в чем кроется причина всех поломок твоего авто А тут на самом деле,всё лаконично просто и прозрачно причина в следующем - год,полтора тому обратно,мы выясняли,наконец,с енотом,что у тебя супербиуснеобыкновениус (с) Серега ..токда же было выяснено ,что мы с тобой соседи мной - тебе,не однократно было предложено ,встретится и отметить это замечательное совпадения ...ты же помямлил чего то и соскочил Так что причина всего того что творится с нами,всегда лежит на поверхности
    Всех с пятницей
    пысы. ..кто хочет попить со мной
  15. #18755
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    всем привет! санья тяпница не задалась....
    со вчерашнего вечера всю ночь шел дождь.... припарковал машину...(последнее время посвистывал подшипник)
    утром после обильного дождя начал заводить авто..зашумел чуть ролик, затем сильнее затем пошоркивая..вырубил..вд чуть полил ..толку ноль....
    смотрю под капот звук идет как будто с места где насос гура стоит....
    покрутил рулём на месте...руль норм крутился..НО чуть поворачивая дет гул..довольно сильный гул...
    заглянул в бачЁк ГУРа а там пена!!!!!
    вырубил и поехал на такси...че за нафиг?((
    еще добавлю...что ролик натяжителя пищал после того как Кулибин смазки туда набил....по его словам...
    из -за люфта подшибника в натяжителе с гуром такое может быть?
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  16. #18756
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    Замена натяжителя ,ролика, ремня,насоса гур ...йййа так считаю
    пысы. живого там,у тебя под капотом,вряд ли что осталось
    ...жидкости гура
  17. #18757
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Юрий-07, Юр приветик, не хочу тебя расстраивать но здесь хана или насосу или рейке, если насос сухой то это рейка. Косяки в шлангах бывают 1из 100
    Вем приветы и с пятницей, Анатольевич ты сегодня предлагаешь по минзурке? Время уточняется
  18. #18758
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    Легко готов начать, уже часа в три Ваш ход
  19. #18759
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    от чего пена? тз-за вращения рулем?
    Poltos, уровень норм..не уходит...
    я ж говорю ролит пищал...может подклинивает и проскакивает ремень и насос не качает должным образом?
  20. #18760
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Пена из за того что система глатнула воздуха, а глатнуть может в 2 местах, насос или рейка. Попробуй прокачай, если не уйдет пена тогда фонарик и к капоту искать место где сопли. Кстати когда жижу менял? Думаю стоит совместить данный процесс
Страница 938 из 1000 ПерваяПервая ... 438838888928936937938939940948988 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
