Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 930
  1. #18581
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от LeBanner Посмотреть сообщение
    ух как все сложно
    я раньше тоже думал че там, лампы насосы туда сюда пару Ом а оно во как...чем дальше в лес тем толще партизаны (с).
    но в целом понять логику и поверхностно разобраться в работе системы - можно
  2. #18582
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    да не,про СВВ я уже давно в курсе,что нужно удалять ее в прошивке
    мне другое непонятно - на моей машине програмно удалили контроль вторых лямбд (при предыдущем владельце). Почему заодно не удалили СВВ,вот вопрос. Вроде тоже стандартная процедура
    А6 2,8 АМХ
  3. #18583
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    да про СВВ я в целом сказал, что не смотря на кажущуюся простоту системы на первый взгляд - она очень сложна в своей сути. про удаление СВВ в процессе "стандартной кастрации" я бы не сказал что это входит в "основной пакет услуг"...в 9-ти из 10-ти случаев люди это не просят, а мастера и не заморачиваются я вон когда ездил на кастрацию, сразу сказал что СВВ тоже убираем...так бы не ампутировали. надо было тогда и фазорегулирование сразу отключить с учетом нынешних цен на регуляторы.
  4. #18584
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Цитата Сообщение от Hiroink Посмотреть сообщение
    А то что я выше кинул схемку, там утечка не может быть?
    Т.е. надо проверить все тонкие шланги этой магистрали? Кстати а когда шток флейты должен менять положение? Или же если у меня там утечка он и не повернется?
    Схема что ты скинул это на вакуумный усилитель тормозов, возможна, проверяется работой усилителя после глушения мотора и при выключенном зажигании педаль должна быть как на заведенном моторе через 5-10 секунд после его остановки вылючении зажигания ( 2 нажатия потом дубеет) Думаю что это единственное место которое щё как то связанно с впуском и ошибки по нему могут не выводиться. по флейте почитай в "SSP пассат с 97г." там как раз это расписано.
  5. #18585
    Polo Аватар для dimchik-90
    Москва ВАО
    Подскажите, странные звуки в верхней части головки где натяжитель примерно, как перекаты, ну или будто цепь промлабла, головка правая где пассажир, там что может быть, натяжитель может забился, у меня масло плохое раньше было, может цепь махнуть, перекаты эти не всегда а иногда на оборотах
    Volkswagen Passat Variant 2.8 V6 Syncro/4motion, ALG теперь APR.Мкпп 1998
  6. #18586
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    думается что без вскрытия врятли чего узнается. Всем приветы.
  7. #18587
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    Здарсьти - приехали..
    Есть тут кто
    С наступающей пятницей ..всем добра
  8. #18588
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    ИКАТЬ какие люди
  9. #18589
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    Цитата Сообщение от Poltos Посмотреть сообщение
    ИКАТЬ какие люди
    Где мое пиво и покатушки на бэтретьем
  10. #18590
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    да всё ни как до него руки не дойдут а та рейка не арбайтен надо переделывать
  11. #18591
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    здаров кодированный)
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  12. #18592
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    Где мое пиво
    Лёх,Лёха чего этот хер с горы,на тебя наговаривает
  13. #18593
    Polo Аватар для Hiroink
    Великие Луки
    Отправлено: 16
    Педалька дубеет на втором нажатии (после остановки двигателя), значит с вакумной магистралью все норм?
    Буду дальше искать дыру, есть еще пару мыслей
    Ребят а какая температура антифриза должна быть на наших моторах? Не так давно заменен термостат, новый радиатор+вискомуфта с крыльчаткой (оригинал) и на днях помыл радиатор кондея. Сейчас температура стоит на 98, а должна быть 96? (без кондея)
    B5+ / 2.8 BBG 4motion / 2004г.в./ Tiptronic / WVWZZZ3BZ5P040332
  14. #18594
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    КАЩЬМАРЬ
    а термостат на сколько?
    Hiroink, кстаки трубка от чайника жива? она как раз под дроселем
  15. #18595
    Великие Луки
    Отправлено: 16
    Хз)) Ставили вместе в заменой ГРМ. Я его даже в глаза не видел
    Все трубки вкг тщательно проверялись лично мной(причем два раза)
    Свистит ближе к правой голове, где идут трубки/клапаны вакуумного усилителя. Мб пробита трубка от насоса СВВ к правой голове, там я ничего не проверял
  16. #18596
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    если термом на 95 тогда 98 это нормальная температура, если более холодный то соответственно он может подыхает.
    там может быть только вакуумная на РД или трубка на рессивер. или сосёт воздух у впускного на голову.
  17. #18597
    Великие Луки
    Отправлено: 16
    если термом на 95 тогда 98 это нормальная температура, если более холодный то соответственно он может подыхает. .
    Вентилятор включался пару раз в жару +30 когда ехал с забитым салоном по ухабам. До недавней чистки радиаторов и замены муфты температура было 99-100...
    Впускной снимал, никаких намеков на подсос там не было, хорошенико все обезжирил и поставил новую прокладку... РД- это клапан на топливной рампе?
  18. #18598
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    тюнинх http://www.drive2.ru/l/6633346/
  19. #18599
    Touareg Аватар для АЛЕКСЕЙ 632-48
    Липецк
    Получено: 140
    Отправлено: 141
    Пневму надо ставить
    .VW PASSAT 2.8 BBG-tiptonik ,4 motion.-
  20. #18600
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    Цитата Сообщение от АЛЕКСЕЙ 632-48 Посмотреть сообщение
    Пневму надо ставить
    ..и стекло на ней возить можно будет у меня один друг так по 90тыр в месяц прикуривает
Страница 930 из 1000 ПерваяПервая ... 430830880920928929930931932940980 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
