Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 922
  1. #18421
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    у толича кстати если не ошибаюсь - бричка тоже в пеликане была продана
  2. #18422
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    ога, моск вынул и убежал в сторону
    да лень еще раз объяснять было
    в свечных колодцах то сухо...?
    ага сухо
    Цитата Сообщение от sergey_v85 Посмотреть сообщение
    поднял свои заметки по прокладкам...
    первая замена Reinz (вроде не дешевка) - нашел почти столько же масла в колодцах, что и до замены...был расстроен...
    вторая замена Glaser (подороже первой) - масла стало меньше, но оно было...моторист крестился, что все сделал как в указано в священной ЭТКА...был озадачен...
    Заметив обратную пропорциональность между ценой комплекта прокладок и количеством масла, взял самое дорогое - ОРИГИНАЛ
    Третья замена Original - сухо...
    я отнюдь не агитирую за кусочки резины по неадекватной цене - это просто мой опыт именно в этом вопросе...
    такая же хрень, но в колодцы не текут, ставил элринг, сопливится с одной стороны нижний задний угол. первую ставил роял китайско-датский - текли обе около коллекторов выпускных.
    PS : вас что прорвало?
    подтвердил седня теорию на практике, что после раскоксовки смывает пленку маслянную с цилиндров и двигатель хрен заведешь..при прокручивании стартером звук такой же как еслиб крутить без свечей
    посадил к хренам аккумулятор, плюнул и пошел домой пива пить
  3. #18423
    Andrew954, капни масло шприцом чер свечные отверстия и заведется
    2002 B5+ 2.8-4MOTION BBG МКПП
  4. #18424
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Да я в курсе. Лень было все свечи отворачивать . Снимать корпус фильтра И так далее . Так на авось попробовал
  5. #18425
    Passat Аватар для sergey_v85
    Мурманск
    Получено: 201
    Цитата Сообщение от Юрий-07 Посмотреть сообщение
    может не мне про колодцы писал?)
    да-да, точно, ты прав...
    пятница, конец дня рабочего...да и Анатольевича не увидел...все беды разом
    а двд у него потолочный - это штатная штука ?
    да, да и еще раз да...чехи реально любили свои флагманы...
    Еще более эксклюзивная комплектация Edition 100 - видел только на видео...
    .у него я думаю что 99% тот же PR код что и у тебя
    тоже так думаю...
    SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 190 000 км
  6. #18426
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Это та, в которой ноги можго вытянуть
    Всем приветы!
    Passat B5+ V8 340hp\420nm,
    Passat R36 Vr6 300hp/350nm
  7. #18427
    Мурманск
    Получено: 201
    Цитата Сообщение от Donis Посмотреть сообщение
    Всем приветы!
    взаимно...
    если ты за рулем этого крейсера, то тебе все можно...
  8. #18428
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Бардачки в подлокотниках дверей у меня были еще в форестере 97-го года.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  9. #18429
    Мурманск
    Получено: 201
    это не бардачок
    а место для хранения фирменного зонта...
    Начиная с 2009 года (новый кузов) отсек оснащается системой дренажа...
  10. #18430
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Всем приветы, подскажите знающие а натяжитель ремня ГРМ у нас одноразовый или нет?решил менять трубу ту что побита, а там грм надо снимать. вот номер натяжителя если я криво выразился 078109479E
  11. #18431
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    ты где это услышал?
  12. #18432
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Когда его меняли до этого?
    Цитата Сообщение от Andrew954 Посмотреть сообщение
    ты где это услышал?
    После рукожопых сервисов он переодически таковым становится
  13. #18433
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    всем ахало-махало
    нашел что их выпущено 500 штук было всего, минимум 200 из которых праворукие. на фото выше какая-то exec комплектация для Edition 100, т.к. "в базе" у них как минимум нема тв в подголовниках и этих....дырок в сиденьях для ног задних пассажиров
    формально - не одноразовый. фактически - ...это примерно как презерватив по второму разу - можно но я хз нужно правильно утопить шток при повторной установке (при резком утапливании велик шанс повредить гидромеханизм). посему как всегда - либо изворотливо поипстись, либо не ипстись и слетать до магаза SNR GT357.42 новый в свое время (до скачка валют) около 1.2Кру стоил.
  14. #18434
    Здравствуйте товарищи,подскажите какая мкпп подходит на 2.8 или точнее от 2.7тт подойдет и торсен можно ли оставить старый(вопрос так как первичный вал умер от подшипника) заранее спасибо
  15. #18435
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Привет Денис, менял сам после покупки 10000 пробег, ставил NTN.
    Приветик Лёшка, я слышал что при утопке туда неизбежно попадает под пыльник грязюка, и потом он быстро умирает от задиров внутри.
    в общем как я понял мнения расходятся, тогда не буду экспериментировать и возьму новый ОРИджиналь, разница с NTNом 3000
    а разве блоки не разные?
  16. #18436
    Я хз вот и спрашиваю,а если коробка от 1.8 и заднюю часть от 2.8?коробки индетичны?просто двум валам смерть,что умнее всего сделать? спасибо еще раз овансом.
  17. #18437
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    вот тут спроси
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=170533
  18. #18438
    Ну и так для кучи для Свапа на 2.7 что нужно,а то на форуме инфы ноль.понимаю что донор проще но цены на них печальные да и на ручке практически нет
  19. #18439
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    За 10 тыс что ему сделается то? Неоригинал, IMHO, минимум два ремня должен переживать.
    Больше похоже на отмазу рукожопых мастеровых. У меня пробег 360 тыс., стоит родной и только я его раз 5 задавливал.
  20. #18440
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    так их вроде вообще не было на механике
    ну посмотрю что к чему, мож как нибудь извернусь и так сниму эту трубу открутив пыльник и датчик холла на 2 голове.
Страница 922 из 1000 ПерваяПервая ... 422822872912920921922923924932972 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
