Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 921
  1. #18401
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Цитата Сообщение от Poltos Посмотреть сообщение
    Нет это продавленный и спревший сайлентблок, если сама шаровая жива поменяй резинку.
    перепрессовали мне их, 100руп штука
  2. #18402
    Украина, Днепропетровск
    Добрый день. Являюсь обладателем Skoda Superb 2.8 BBG. При запуске непрогретого двигателя из выхлопной трубы идет сизый дым, далее по мере прогрева дым уходит. Масло Shell Helix Ultra 5w-40, прошло менее тыс.км, свечи прошли аналогично - имеется черный налет и резьба на некоторых в масле. Вопрос - можно ли обойтись раскоксовкой, сменой масла на более вязкое и полусинтетическое 10w-40, или необходимо менять МСК? Машина перед заменой масла стояла 5 мес., при покупке на старом масле дыма вроде не видел, свечи были однозначно чище. Кто сталкивался, прошу посоветовать оптимальный вариант.
  3. #18403
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    mkovalen, привет. (как там у вас....? хотя вижу что ты не на родине пока).
    машина какого года выпуска...? они вроде как все с АМХ шли.
    если тарелки клапанов в масляной шубе - только замена сальников (лучше сразу с раскоксовкой колец...). при замене сальников смотреть направляющие клапанов, если разбитые - тоже делать (иначе замена сальников даст только кратковременный эффект). замена на 10w40 очень сомнительная мера. (можешь конечно попробовать синтетику 5w50, но это не решение проблемы а устранение её следствия...).
    расход масла какой ?
    очень индивидуально. и не всегда связано с наличием масла в камере сгорания.
  4. #18404
    Привет! Машина 2005 г.в., в Украину такие поставлялись. Расход пока не могу измерить, так как всего 1 тыс. км прошел (вторая машина), но масло в верхней части щупа. Меня смущает, что до замены масла и свечей такого не наблюдалось (если меня память не подводит), и свечи были без нагара. А только сменил на Шелл, проявилася проблема.
    Вопрос: можно ли без снятия ГБЦ поменять МСК на этой машине?
    P.S. первая машина в которую сам лезу, поэтому ссори за возможные глупые вопросы.
  5. #18405
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    до того как принимать решение "лезть/не лезть" - обязательно нужно понять чего ради
    очень субъективно (очень). фото свечей и этого нагара за 1000км - есть...? SHU 5w-40 вполне себе масло, проблем с ним не наблюдалось (до замены - оно же залито было...?)
    без снятия голов можно, клапана подпираются сжатым воздухом подаваемым в цилиндр. но - процедура очень "тонкая"...делать нужно только имея опыт и правильный руки (ибо есть риск повредить направляющие и потом словить клин). при этом если направляющие разбиты - то замена даст только временный эффект. если с умом и без кроилова - то только со съемом обоих ГБЦ (и их реставрацией сразу).
    хуже машины для "первого раза" не придумать лучше не нада...
  6. #18406
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    только если на выпускных клапанах сальники не держат. больше в данном случае я думаю причин быть не может.
    Анатолич опять куда пропал? Ты виноват?.
    лил шелл 5w40. мне показалось наоборот меньше жрет его чем кастрол.
    Кстати интересует вопрос. Откуда масло появляется на резьбе свечей? если например колодцы сухие
  7. #18407
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    дык и на впускных думаю что аналогично
    Ты виноват?
    это дети его виноваты, которые к нему приехали на каникулы но - думаю что он принял справедливое решение
  8. #18408
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    " и не всегда связано с наличием масла в камере сгорания." если пропускают впускные, то масло в камере сгорания обеспечено, если нет то только выпускные.
    Извини что придираюсь
  9. #18409
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    ваще ничо не понял
    что впускные что выпускные - "смотрят" в камеру. впускные - масло сгорает в камере, выпускные - масло сгорает в выхлопе. и то и другое на выходе - один и тот же результат.
  10. #18410
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    ваще ничо не понял
    Проехали.
    че с резьбой то . откуда на ней масло появляется?
  11. #18411
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    привет хлопцЫ! после смены прокладок из-за которых я год наверно доливал масло пробежал 3000 км и загорелся уроверь..прикинул где 0,75 л на 3000...
    думаю что в принципе ниче так?! а вы как считаете?
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  12. #18412
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    Проехали.
    ога, моск вынул и убежал в сторону
    в свечных колодцах то сухо...?
    пока из выхлопной не летит брызгами - все в целом ничо так
  13. #18413
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    ну серьезно?))
  14. #18414
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    ну серьезно?))
    ну....так, для V6 в пределах пограничной нормы. (чистое имхо).
    я когда машку брал - расход был 4 литра на 10 000км.
  15. #18415
    Passat Аватар для sergey_v85
    Мурманск
    Получено: 201
    лови завистливые взгляды, +5 к харизме, +10 к карме водителя...
    только те, что для рынков западной европы...для СНГ делали с BBG...
    основная масса первых Супербов сделана в Чехии - ВИН начинается буквой Т, завод в городе Квасины...
    у самого залит Shell Helix Ultra только 5w-30... таких симптомов нет, ИМХО не марке масла дело, МСК заменены в 2012, до замены сизого дыма не наблюдал...
    +1
    9 из 10, что нет... ИМХО...
    я с третьей замены прокладок победил...
    жуткие цифири из мануала в счет не берем))))
    SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 190 000 км
  16. #18416
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    Серж, привет у толича дилерская с АМХ и не только у него дилерская с АМХ я и подумал грешным делом что все они с 2005-ого такие
  17. #18417
    Мурманск
    Получено: 201
    Серж, привет
    мое почтение...
    моя тоже покупалась у официалов...московский Пеликан-Авто, если правильно помню...
    нов расшивровке моего ВИНа есть такие PR-коды:
    B03 Одобрение типа ТС по внутр.регламенту, но в соотв.с реглам. ЕС в Чехии
    B1M Комплект деталей для Чехии
    теперь интересно, что у Анатольевича и mkovalen
    я бы связал это с рестайлом, но он в 2006 был...
    а вот и пруф: http://novosibirsk.drom.ru/skoda/superb/17005327.html
    2007 год, по ВИНу бьется BBG, хозяин подтверждает....хотя в объяве зачем-то указал ЕВРО4
    комплектация Laurin&Klement хочу и пла'чу
    Юрий-07, поднял свои заметки по прокладкам...
    первая замена Reinz (вроде не дешевка) - нашел почти столько же масла в колодцах, что и до замены...был расстроен...
    вторая замена Glaser (подороже первой) - масла стало меньше, но оно было...моторист крестился, что все сделал как в указано в священной ЭТКА...был озадачен...
    Заметив обратную пропорциональность между ценой комплекта прокладок и количеством масла, взял самое дорогое - ОРИГИНАЛ
    Третья замена Original - сухо...
    я отнюдь не агитирую за кусочки резины по неадекватной цене - это просто мой опыт именно в этом вопросе...
  18. #18418
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    sergey_v85, у меня с колодцами ниче не было)) оно наружу давило))) может не мне про колодцы писал?)
  19. #18419
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    по ссылке да, зачет кстати видно что для СНГ версия L&K, в европейской RNS MFD бы стояла а двд у него потолочный - это штатная штука ?
    по евро - судя по всему дилеры когда-то продали партию "серых" машин, возможно и вполне себе официально (хотя для производителя отправить евро4 в тамошнюю Россию было определенным риском с точки зрения гарантийной поддержки ). толича вин потерял уже, на работе поищу...у него я думаю что 99% тот же PR код что и у тебя (учитывая наличие выше изложенной версии 07-ого года с BBG и соответственно другим PR).
  20. #18420
    Вечер добрый. Проблема такова появился шум в коробке при езде на первой второй ну и третий если прислушаться ,слышно шум в отражении от стен что то типа ту ту ту. Интенсивность увеличивается вместе с оборотами,но чем выше передача тем тише звук.на нетрали или выжатом сцеплении звук пропадает.ах да на задней передаче шума не. Передачи включатся нормально,уровень масло в норме.заранее спасибо за ответ!
    2002 B5+ 2.8-4MOTION BBG МКПП
Страница 921 из 1000 ПерваяПервая ... 421821871911919920921922923931971 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
