Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 920
  1. #18381
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    есть такое дело
    енот, думаю я, дело здесь как и с лемфом... все зависит от поставщика, у меня и оригинал стоял и Лоебро и все ходили нормально...
    Дилижанс ставит только Loebro/GKN - что пыльники что шрусы. и не первый год. и с гарантией...
    Тому подтверждение, мне Сергей Юрич и про ремень говорил, они ставят только Конти, причем от одного поставщика... И ни разу не было прецедентов по ремням, а мой сцуко дефективный какой то оказался
    Passat B5+ V8 340hp\420nm,
    Passat R36 Vr6 300hp/350nm
  2. #18382
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Всем приветы, есть вопросик для обсуждения, как можно выпрямить трубу металлическую на системе охлаждения? проблема в том что её каким то образом погнули на месте подсоединения шланга (так выглядит), и там сопливит антифриз и сосёт воздух, тем самым завоздушивая систему. Снять почти не реально, надо ГРМ снимать( в общем много возмущений). есть конечно вариант попробовать шариком выровнять так его такой диаметр проблема найти и потом не вынуть от туда.буду признателен за любые предложения Название: 195121610.jpg
Размер: 57.6 КбНазвание: Безымянныйп.png
    Цитата Сообщение от Юрий-07 Посмотреть сообщение
    не отмазывайся..ниче там сложного нет)))) руки в ноги и к капоту))
    ну вот блин отправил теперь прйдётся думать как трубку железную выпрямить не раздолбав и не разбирая мотора
  3. #18383
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    думай нестандартно)) зачем выпрямлять если можно чего нибудь придумать)) фоты можешь сделать?)
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  4. #18384
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    туда даже рукой толком не залезешь
    Приветик Юр
  5. #18385
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    http://www.drive2.ru/c/1860064/
    Приветик Юр
    привет! заипень тогда холодной сваркой и герметиком облей и уй кто воздушится будет)))
  6. #18386
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    тоже как вариант, спасибо
  7. #18387
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    А я тем временем http://www.drive2.ru/l/6263609/ а так же прикупил резину на лето http://www.drive2.ru/l/6279114/
  8. #18388
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Во у тебя говна собралось на картере, причина то какая? Нашел?
  9. #18389
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    сопливит прокладка датчика уровня масла, там же видно )) + рыбалка. Да и знаешь, если бы я туда заглядывал хоть раз за почти. Вот иногда полезно, как видишь. )) Я всегда менял масло на сервисе.
  10. #18390
    Отправлено: 12
    накопилась куча вопросов
    1. на холодную вибрация ощутимая капец по кузову после того как заведешь и пинки в коробке при переключении на R и D. потом вроде как поменьше когда прогреется. Что может быть?
    2. на днях решил за город выехал и ахренел фары ближний нифига не светят? под замену?
    Volkswagen Passat 2.8 V6 (продан)
  11. #18391
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    для начала надо бы указать какие фары(би или галоген, коректор есть нет, и состояние креплений к телевизеру) если просто вниз светят то там два винта есть один в плоскости горизонта другой развод по сторонам. !!!ПЕРЕД РЕГУЛИРОВКОЙ РЕКОМЕНДУЮ ПРОЛИТЬ ВСЕ ЭТИ ВАЛИКИ ВД40!!! чтоб там все откисло и смазалось. Или есть вероятность их поломки как получилось у меня.
    На холодную мажет лямбда а точней ее подогрев врать, может СВВ что то хандрить, может температурный датчик который на эбу врать по температуре на холодном. Думабю сканер поможет.
  12. #18392
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Всем приветы, и с праздником.
  13. #18393
    Отправлено: 12
    линза ксенон, светят но нихрена не видно а когда встречка ехать по приборам, приходится с дальним ехать
  14. #18394
    Lupo Аватар для fr0mka
    Москва ВАО
    Кто подскажет какие показания в вагкоме по углу опережения зажигания на холостых? У меня скачет от 10 до 20.
    Skoda Superb 2.8 AMX автомат
  15. #18395
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    И тебя с днем космонавтики.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  16. #18396
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    тогда проверь коректора, и попробуй их адаптировать, если не поможет то к стене и смотри регулировку. или лучше в сервис в котором это делают правильно.Болты регулировочные сверху стоят.
  17. #18397
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    мож у него фара галоген но к ксеноном внутри.
    чистить фару надо, полировать, линзу мыть.
    вобще дабы советы не оказались впустую, фото фары бы увидеть.
    а то как на кофейной гуще
    фара то хоть такая?
  18. #18398
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    облупился отражатель! и светить не будут..глянь на него и все поймешь
  19. #18399
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Привет всем. Полез менять неисправные комплектующие передней подвески.
    выявился люфт переднего верхнего рычага, кстати оригинального еще . и сайлентблоков стоек стабилизатора, короче похоже она вся еще оригинальная 2002гв. так что траты неизбежны.
    но к радости моей люфтов в шаровых опорах больше не наблюдалось. вот и скажите что у пассата хреновая подвеска . 150000 по спидометру при чем все в россии.
    верхние сайленблоки на выброс, так как местами потрескались.
    вот по нижним вопрос, это нормальное или ненормальное положение резины в сайлентблоке
    Название: левый рычаг.jpg
Размер: 85.6 Кб Название: правый рычаг.jpg
    менять мне его или как?
    и кстати пыльники ГКН говно, внутренний потрескался уже. а прошел только год/
    И как затягивать верхние рычаги? на собранной машине? или устанавливать по градусам положение рычагов, затягивать и ставить стойку
  20. #18400
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Нет это продавленный и спревший сайлентблок, если сама шаровая жива поменяй резинку.
Страница 920 из 1000 ПерваяПервая ... 420820870910918919920921922930970 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
