Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 916
  1. #18301
    Цитата Сообщение от Poltos Посмотреть сообщение
    Всем приветы, есть тема на пофлудить. Почему нет антифриза в обратке, и печка не греет пока газу не дашь до 2500 и больше, тогда печка начинает греть хорошо. а из обратки всё равно не чего не течёт. Сначала подумал на проскальзывание помпы и воздушную пробку, но пробку я сдоил и помпа не проскальзывает смотрел на шкиву, что может быть ещё?
    Верней воздушной пробки не было, металлическая трубка которая в развале горячая
    да кстати забыл добавить машина для жаркого климата с электропомпой V51
    Если нету обратки и печка плохо греет то явно плохая циркуляция.
    На помпе может внешний шкив крутиться а крыльчатка запрессованная на этом валу болтаться и не крутиться. А при повышении оборотов начинать чуть "цепляться" для незначительной циркуляции. Сталкивался с таким на других машинах. На этой (сбегал посмотрел на свою снятую помпу) на мет.вал напресована похоже латунная крыльчатка. Она то и может отвалиться.
    B5+ 2.8 4 motion
  2. #18302
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    Цитата Сообщение от АЛЕКСЕЙ 632-48 Посмотреть сообщение
    свежак 2005 года
    3.2 пихло о 240 пони из Пиндостана
    http://www.drive2.ru/r/volkswagen/1216474/
    в Туле тока пряники есть и куры
    видел бричку...чувствую ГБО 10 покаления ждет эти пони)))))
    полтос а у тебя утечек фриза нигде нет?
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  3. #18303
    Touareg Аватар для АЛЕКСЕЙ 632-48
    Липецк
    Получено: 140
    Отправлено: 141
    ога
    главное из багажника мертвого негра выкинуть и гамбургеры , а то баллон не влезет
    .VW PASSAT 2.8 BBG-tiptonik ,4 motion.-
  4. #18304
    Всем привет! уже как 2 года в клубе, прошу помощи старожил клуба
    история такая: пропала мощность на высоких оборотах, сопровождалось лязгом цепи только на высоких оборотах (3500-5500 примерно), комп диагностика дала наводку на ГНЦ головы 1-3 цилиндров (ошибки по гнц не было, были проблемы с фазами и пропуски по всем 6 цилиндрам), вскрытие показало что цепь растянута и башмаки гнц потерты, цепь и башмаки поменяли, гнц оставили пока, собрали завели работает ровно, на холостых стал даже для моего не профи уха приятнее ровнее работать, подключили комп ошибок нет, есть пропуски зажигания на голове 4-6 цилиндров опять же на оборотах под нагрузкой по всем трем цилиндрам цифры 245-247, по 1-3 цилиндрам пропусков нет, мотор и на холостую и под нагрузкой работает ровно, детонации нет совсем, электрик из Ваг-сервиса предположил что дело в блоке управления двигателем, машина на ходу в обычном режиме едет нормально ровно, даешь 3000 и выше - мощности нет как будто молотит впустую, завтра поеду к спецу в ваг-сервис, может он чего сможет поточнее определить, а пока может у кого какие мысли есть?
    может кто сталкивался с такой проблемой?
    прошу сильно не пинать
    VW Пассат В5+ 2002г.в. BBG V6 2,8 Tiptronic 4 Motion
  5. #18305
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    где то была до того как печка рванула на 10 тыров 1,5 литра долил фриза
    думаешь что завоздушивает печку и систему
    Всем приветы
    тоже как вариант, да вот помпе только 10 тысяч пробегу, 50% трасса, помпа хеппа, врятли что за такое расстояние она померла, хотя не исключено
    да и думаю еслиб не было церкуляции то машина ба перегрелась моментом
  6. #18306
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    Всем приветы
    у меня мелкая утечка где то была и я доливал по чуть чуть..она завоздушивалась
  7. #18307
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    ясно, буду всю систему перебирать и проверять тогда
  8. #18308
    Lupo Аватар для вячеславик
    СПб
    У меня патрубок печной подкапывает.есля дня три постоит то попадает воздух и пока не выгонишь,печка не греет
    2003 американец 2.8
  9. #18309
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    просто вся проблема в том что система очень запутанная а места мало.
  10. #18310
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    не отмазывайся..ниче там сложного нет)))) руки в ноги и к капоту))
  11. #18311
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Так в капот или в ноги
  12. #18312
    Golf Аватар для KonditeR
    Парни, кто менял передние рычаги? На полном приводе для 04г. хочу купить лимфердер Lemforder 27421 01 - сомневаюсь подойдут ли? Нижний/прямой рычаг потойдет или нет?
    \\\B5, 2.3 AGZ, 4motion, МКПП, 00г. at past
    \\\B5.5, 2.8 AMX, 4motion, МКПП, 04г. drive now
  13. #18313
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Думаю тут многие их меняли...
    Желание правильное, надо обратиться в соответствующую тему и по вину уточнить, хоть в этот год должен быть тонкий палец
    Passat B5+ V8 340hp\420nm,
    Passat R36 Vr6 300hp/350nm
  14. #18314
    да экзист чет глючит, говоррит комплекта нет... чет не верится.
  15. #18315
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Посмотри по другим каталогам, док у меня фильтрует по оригиналу, а вот заменители и шелрбуху порой не всегда
  16. #18316
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Всем приветы, а кто нибудь брал трубки ВКГшные фирмы Vaico, или все только ОРИджиналь, а то цены бешенные на эмблему vag
  17. #18317
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Че, все таки треснули ?
  18. #18318
    Polo Аватар для dimchik-90
    Москва ВАО
    Volkswagen Passat Variant 2.8 V6 Syncro/4motion, ALG теперь APR.Мкпп 1998
  19. #18319
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Дениска, не хочу тебя смешить, но там только 1 была живая и в нормальном исполнении, остальные поломаны до меня, и заменены обычными шлангами.
    Как нищиброд вариант если их хомутами обжать, то прослужат лет 100
    А ту я отмыл саноксом, как новая стала.
    Цитата Сообщение от dimchik-90 Посмотреть сообщение
    Я брал dello и patron пока нормуль
    А как давно брал?
  20. #18320
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    надо было нам с тобой тогда к Лехиной машине съездить в гости там предыдущим владельцем были применены инновационные технологии в ВКГ...
Страница 916 из 1000 ПерваяПервая ... 416816866906914915916917918926966 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
