Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 908
  1. #18141
    Цитата Сообщение от Poltos Посмотреть сообщение
    датчик стоит перед дросельной заслонкой после гофры которая от воздушного фильтра (двух пиновый), посмотри подключен он или нет, если подключен тогда сними саму колодку(фишку) и посмотри на состояние контактов, могут быть зелёные как у меня с лямбдой. Если контакты чистые, а ошибка не стирается, то прозвони его тестером. если не прозванивается значит помер.
    тогда проверяй всю вакуумную систему, мотор очень чувствителен к лишнему воздуху.
    пытался прозвонить 0 реакции! достал датчик он с одной стороны вес черный!
    Вот по поводу вакуума там шток при на жатие газе должен ходить?
  2. #18142
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    а чёрный с какой стороны? впуска или дроселя?
    при нажатии должен ходить. вот те по нашему мотору немного инфы правда на немецком http://wiki.vag.cc/index.php?title=Ф..._142кВт.pdf
  3. #18143
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Цитата Сообщение от Анатольевич Посмотреть сообщение
    Оплачиваемый
    Отправили что ли? Вовсе не хочешь работать
  4. #18144
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Всем приветы , Всех с Пятницей 13. есть вопросик: можно ли снять компрессор кондея не переводя морду в сервисное?
  5. #18145
    Pointer Аватар для Romashka299
    Тему под снос, автора в бан 2,8 V6 не ломаются
    все рано или поздно ломается =))
    ребят вопрос такой, время от времени в одной бошке на горячую что то постукивает.. не очень хочеться лазить туда... может помочь замена масла... проехал 5-6 рублей уже... да вот и масло как то по отзывам 5в40 мобил супер3000 лонг лайф... что посоветуете залить мобил1 5в50 думаю лучше будет. или есть предложения.. цена не играет роли никакой(ну кроме этой рекламы с *бардаль*)
    p.s масло потемнело уже на щупе видно.. =))
    VW Passat B5+ V6 BBG 4Motion 2.8 - седан, АКПП, Кожа, Люк с батареей
  6. #18146
    Отправлено: 12
    Люди добрые подскажите, вот решил в АКПП поменять масло, стоит ли это делать, и если да, то како ваще лить, в сервесе сказали со свои маслом приезжайте фильтром и прокладкой!! почитал и ни фига не понял какое нужно покупать, так как там написано что два вида льется!!!
    Volkswagen Passat 2.8 V6 (продан)
  7. #18147
    если коробас не дергает думаю не стоит туда лезть. Знакомый поменял на мобил в акпп. В итоге теперь дерганье началось, думаю если работает все в норме просто уровень проверить. не мешай машинке ездить)
    p.s моё преположение
  8. #18148
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    оригинал, либо мобил LT 71141/ других вариантов нет
  9. #18149
    Отправлено: 12
    дак вот как раз проблема когда прогреется при переключении в N на R или D, происходит удар, дамал замена масла может помочь
  10. #18150
    тема есть на форуме про акпп... а вообще читал советуют проверить уровень масла в акпп или чуть хуже вариант поменять датчик давления масла.(у меня он желтый) и мойка плиты.... и после этих работ проблема пропадала.
  11. #18151
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    вполне разумное замечание.
    может как и может - не помочь. акпп - дело тонкое...так что тут каждый решает сам для себя.
    (обычно из превентивных мер по подобным проблемам, как и сказано выше, - замена регулятора давления, мойка гидроплиты и замена масла...).
  12. #18152
    Отправлено: 12
    короче я в пичале, прочитал на форуме, такие толчки в коробке как писал выше дает датчик расхода воздуха, зашел на икзист и ваще капец ваг стоит почти 20 рубасов, а пишут что только оригинал ставить
  13. #18153
    енот по моему вопросу чего подскажешь?)
  14. #18154
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ты как тот пациент, который в коридоре перед кабинетом врача стоит и читает газеты на стене о распространенных причинах его заболевания, находя у себя каждую из них (дмрв на V6 - практически вечная деталь...)
    эт не надо
    если у него 502.00 допуск есть - можно и его. но для Москвы - я бы наверно че-нить пожиже лил...формулы xW40 и чистую синтетику.
    у меня в V6 был Motul, до меня предыдущий владелец лил Aral http://www.oilmag.ro/uleimotor/manua...ronic_5w40.pdf (мотор на нем был достаточно чистый...)
  15. #18155
    эт не надо
    посоветуй мотюль какой именно взять. с ссылкой плз)=)
  16. #18156
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    енот,
    хотел еще спросить, что можно такого еще отключить и как это проверить
    (что еще частенько отключают?)
  17. #18157
    подключи шнур и скинь логи и там уже видно будет.
  18. #18158
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ещё - ничего...надобности нет в остальном
    а так, из того что программно бывает правят на 7-ом мотронике:
    - карты углов (типа увеличение мощности...)
    - отключают СВВ (я у себя делал)
    - отключают регулирование фаз (что бы купить вместо фазовращателя простой гидронатяжитель )
    - карты топлива и наддува (для турбо...)
    - снимают аварийное регулирование наддува по датчикам EGT (актуально для 2.7ТТ)
    - активируют/деактивируют MIL индикатор (Check Engine...)
    да и наверное всё... бывает ещё меняют карты дмрв под другие датчики (имеющие другие калибровки), но это больше для тюнинга и опять же турбо...
    советовать не буду - это как выбор трусов...кому в ромашку кому в полоску. (а кому с пятнами )
    я себе лил X-cess 8100 + оригинальный фильтр. замена раз в 9000.
  19. #18159
    оке спасибо попробуем на лето зальем посмотрим))
  20. #18160
    Со стороны впуска!
    А он у меня не ходит(((
Страница 908 из 1000 ПерваяПервая ... 408808858898906907908909910918958 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
