Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 901
  1. #18001
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    Номер насоса 4B0 906 087 E - пробегись по заменителям, практически у всех написано про 4 бар.
    написано то хоть на заборе на родном насосе - клапанов таких нет...и больше шести бар на пробку видел лично замерь если есть чем на своем десяточном давление...
  2. #18002
    Lupo Аватар для Рома425
    Отправлено: 17
    Так это указывается противодавление в системе на которую он расчитан, и при котором насос обеспечивает заявленную производительность. Не сброс. А так он давит больше 6 бар.
  3. #18003
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    А на 10-чном этого клапана нет.
    P.S. Чем - конечно есть.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  4. #18004
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    Всем привет!
    Всегда считал,что вопрос "должна ли присасываться масляная крышка на ХХ" для меня ясен и закрыт. Ответ "должна". И даже еще с уточнением - "чем сильней присасывается,тем лучше".
    И вот с недавнего времени я опять в раздумьях,ибо заметил,что у меня теперь крышка (ладонь) не присасывается к маслозаливной горловине. Вообще.
    Четыре года присасывало (причем так сильно,что ладонь с ощутимым усилием нудно было отрывать),а теперь нет.
    Это у меня что-то сломалось или что-то починилось?
    На всякий случай проверил ВКГ, все вроде в норме,патрубки не забиты,эжекционный насос в порядке
    Есть какие-нибудь версии?
    С этим как-то может быть связано:
    ну собственно как-то так. газ бросаешь - и через секунду-полторы у тебя в коллекторе уже вакуум. метод плох тем что определяет только граничные состояния - все хорошо или полная опа промежуточные можно вычислить только если имеешь статистику (на какой проходимости катов какая скорость набора вакуума...)
    в том смысле,что может что-то в выхлопной забилось? Или вакуум в коллекторе это не тоже самое что вакууум под масляной крышкой?
    А6 2,8 АМХ
  5. #18005
    Pointer Аватар для Romashka299
    Полетела то полетела. Данные группы расходомер от 2.36gs до 4.44 прыгает обороты подскакивают. На 15групе 0 значение включен написанно, в 16 значения. 2. 1. 4. Включен . В 032 группе. 5.1% в остальных 0
    В 033 группе первое от -2.3 до 3.1% напряжение 0.700v прыгает в других 2 окошках 0%. Напряжение 1.855v
    VW Passat B5+ V6 BBG 4Motion 2.8 - седан, АКПП, Кожа, Люк с батареей
  6. #18006
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    У тебя пропуски по второй голове (4-5-6 горшки) на новом модуле...в целом не криминал.
    LeBanner, привет. У меня на полностью новой вентиляции и опресованной системе крышка присасывалась не существенно. сильный вакуум может быть связан с неправильной работой грибка (который не перекрывает сечение вентиляции на ХХ). вакуум в коллекторе и разряжение под маслозаливной - две разных песни (связаны между собой, но косвенно...через вкг).
    вкг перестала работать
  7. #18007
    Енот ну группы двигателя онлайн, катушку в магаз относить?
  8. #18008
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    Просто вот так вот взяла и перестала?
    Как-то сомнительно
    Я могу понять,когда с годами постепенно загаживается и эффективность падает (в итоге вплоть до нуля), но так чтобы еще 3 тыс. км. назад чуть ли не руку внутрь засасывало,а потом вдруг раз и полный штиль.... .
    Да и говорю же, вроде там все в норме - эжекционник продувается,патрубки снимал оба (и длинный с голов и короткий из развала блока, они чистые). Клапан (у меня он встроен прямо в "паука", который с голов идет) на месте - ртом продувал туда-сюда - чуствуется как мембрана открывается\закрывается
    А6 2,8 АМХ
  9. #18009
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Клапан на месте - ртом продувал туда-сюда - чуствуется как мембрана открывается\закрывается
    а точно клапан а не отстатки от него!?
  10. #18010
    Енот ответь в лс
    достало енот хочешь прикол пишет по всем цилиндрам пропуски первый раз сегодня снял логи:
    Суббота,28,Февраль,2015,19:09:00:10074
    VCDS Версия: RUS 11.2.0
    Версия данных: нет данных
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    VIN: WVWZZZ3BZ2E088280 Пробег: 161780km/100525miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
    Part No: 3B0 907 551 CJ
    Компонент: 2.8L V6/5V 0001
    Кодировка: 26251
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 6DD5CD870F51
    WVWZZZ3BZ2E088280 VWZ7Z0A3814913
    10 Найдены неисправности:
    18014 - Информ. о плохой дороге/ заданный момент двигателя от блока управления ABS: сбой в электќ5ЏfMlъќwЗЇ-Ь
    P1606 - 35-00 - -
    16534 - Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0150 - 35-10 - - - Непостоянно
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - - - Непостоянно
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - - Непостоянно
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-10 - - - Непостоянно
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-10 - - - Непостоянно
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 35-10 - - - Непостоянно
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 35-10 - - - Непостоянно
    16689 - Цилиндр 5: обнаружен пропуск воспламенения
    P0305 - 35-10 - - - Непостоянно
    16690 - Цилиндр 6: обнаружен пропуск воспламенения
    P0306 - 35-10 - - - Непостоянно
    Готовность: 0000 0000
    возможно мь что ремнем грм? я уже хз или катушку обратно отвезти в магаз. ну машина даже с этими ошибками едет то хорошо... и ее что настараживает :
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: Не найден
    Part No: 3B7 920 846 DX
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V10
    Кодировка: 00116
    Мастерская #: WSC 00102
    VCID: 85051527B7E1
    1 неисправность:
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-10 - в однопроводном режиме - Непостоянно
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: Не найден
    Part No: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодировка: 00006
    VCID: F0EB54F39863
    1 неисправность:
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: Не найден
    Part No: 1C0 959 799 B
    Компонент: 0Z Komfortgerбt HLO 0003
    Кодировка: 00258
    Мастерская #: WSC 00028
    VCID: 366722EB3A87
    Subsystem 1 - Part No: 1C1959801
    Компонент: 08 Tхrsteuer.FS 0001
    Subsystem 2 - Part No: 1C0959802A
    Компонент: 03 Tхrsteuer.BF 0001
    Subsystem 3 - Part No: 1C0959811
    Компонент: 08 Tхrsteuer.HL 0001
    Subsystem 4 - Part No: 1C0959812
    Компонент: 08 Tхrsteuer.HR 0001
    4 Найдены неисправности:
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-00 - недостоверный сигнал
    00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    Конец -------------------------------------------------------------------
    пролистал историю логов до проблем с пропусками этого небыло.Я уже угораю с этой машиной чудная какая-то)
    вот еще :
    002 об/мин:640/мин наргрузка:13.5% время вкл.инж. 3.06мс расходомер: 2.45 г/с
    003 об/мин:640/мин расходомер: 2.50г/с нагрузка:0.0.% Уг.Оп.Зажиг: 15.8
  11. #18011
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    точно
    я 2 месяца назад его разбирал, там все пучком. Помыл и назад склеил
    А6 2,8 АМХ
  12. #18012
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    003 об/мин:640/мин ...
    А ты стерал старые ошибки? Мож они висят с того времени? Сотри их все и поезди, и посмотри в группах как часто проскакивает?
    640об/мин это я бы сказал маловато для бензинки.
  13. #18013
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    точно
    Ну х.з. я не думаю что той мембране много надо, а так точно система цела?
  14. #18014
    стер ошибки только группы загрузил 15 и 16 и комп сел) но когда стер машину завел работает нормально проехал вроде норм тянет едет норм.. потом к дому приехал заглушил завел. работает нормально, но чуть чуть чувствуется потряхивания. но увы комп уже не включался(( и такого потряхивание небыло как раньше.. она раньше почти глохла когда ошибки скидывал..сейчас такого не было заметно.
    при езде в 1 группе значения в 16 меняются и то как то странно то по 0 0 0 то через секунд 20 показывает. вот в группе по нулям всегда... может что с грм ремнем не так??? просто вспомнил одно то что машина перестала тянуть после замены грм стала тупее, может метки проверить? правда не хочу себя не вас заводить в заблуждения но ошибка по пропускам появилась чуть позже после замены грм месяца как 2-3.
  15. #18015
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Если бы что то было не так с ГРМ я думаю что были бы ошибки по датчикам холла на валах, да и если ремень ставили по мануалу а не через пятую точку опоры то на него нет смысла грешить, он либо стоит либо клапана заварачивает.
    А ошибки в ЭБУ прописываются и пока ты их vag com'ом не затреш так и будут висеть.
  16. #18016
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Romashka299, По лямбдам посмотри разъемы мож там "цветы растут" вот и получаешь такие ошибки, попередяргивай разъемы они почистятся и будет тебе счастье еще не на один год.
    А вот блок комфорта тоже смотри не должен он работать в однопроводном режиме, хотя это может быть случайная и разовая ошибка.
  17. #18017
    вообщем на катушку грешить?? завтра поеду с парнишкой встречаться его катушку попробуем поставим ошибки скину и гляну в группы... погуглил нашел похожую проблему парнишки решил с выбиванием катализаторов. не знаю на сколько это инфа помжет мне. завтра днем поеду катушку попробую и дальше будем думать если проблема не уйдет. катушку получиться вернуть если реально проблема в ней.
  18. #18018
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    У меня когда были пропуски мотор трясло по полной (померли 2 свечи), если ошибки стер, и они сразу не появятся то это нормально, попробуй еще сменить заправку, бывали случаи что от говнобензина машина НЕ ЗАВОДИЛАСЬ.
  19. #18019
    Заправился на ТНК родственник заправляться там.вот вчера заправился, вот мин 10 назад вышел машину не тресет завел посидел прогрелась, обороты поднял на холостой до 4.5 тысячи и кинул начало трести. Чуть чуть потрясло перестало компьютер показывает 1/1 - 1/2 л/ч. Завтра выйду почитаю и поеду к парнишке попробуем поменять, а то мь и катушка брак попалась. Хотя на ней машина стала лучше ехать по сравнению со старой
  20. #18020
    Polo Аватар для dimchik-90
    Москва ВАО
    LeBanner, А как снимать короткий шланг ???, длинный заменил скоро придет короткий, я посмотрел но что то не понял куда он там уходит конец, а что за клапан еще где он стоит ?
    Где почитать про вкг как проверит работает или нет ?
    Вот номер 13
    Volkswagen Passat Variant 2.8 V6 Syncro/4motion, ALG теперь APR.Мкпп 1998
Страница 901 из 1000 ПерваяПервая ... 401801851891899900901902903911951 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
