Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 897
  1. #17921
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    отдам донора в добрые руки (цена все известтна)))
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  2. #17922
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    а после снятия лога - снять ролик на ютуб, про скорость реакции пожарного подряда
    не, ну я могу понять ., что данный факт есть на турбе, но на атмо неа. тогда б с троением двига у всех бы глушители рвало бы
  3. #17923
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    ха ну ты шутник
  4. #17924
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    да их даже на турбовых не рвет ...сгорает все в катализаторах, с последующим разогревом всего что вокруг. горит одинаково хорошо что на турбо что на атмо...вопрос только в том - сколько сгорает. от пропусков в одном цилиндре - ничего не будет, от двух-трех - начнут оплавляться соты катализатора...от пропусков по всем шести цилиндрам (как у автора) - эффект может стать просто не предсказуемым
    эта машина не первая и не последняя https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post2380752
  5. #17925
    Pointer Аватар для Romashka299
    ну я так думаю все дело в катушке, но чтоб точно поменять и проблема исчезла пускай вначале электрик все посмотрит и скажет приговор=))) все равно в сервисе все свои и делают на халву
    VW Passat B5+ V6 BBG 4Motion 2.8 - седан, АКПП, Кожа, Люк с батареей
  6. #17926
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Да, жесть, слов нет одни эмоции. так сам наверно проспал, полюбасу чек должен был выскочить по температуре катализаторов
  7. #17927
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    модуль не диагностируемый, весь прикол в этом и все бы хорошо, но при пропусках смесь на зондах - богатая...а в твоем случае висит ошибка по бедной. это и смущает больше всего
    видел эту машину лично до всего, человек реально в неё всего себя вложил...и - на тебе чека на температуры катов не будет - датчиков температуры нет...да и вообще - у некоторых и чеков нет даже пропуски зажигания вовремя не припалить...вот и получается все внезапно. так что да, езда с пропусками - реально не шутки...
  8. #17928
    По зондам есть ошибки, но они уже не первый месяц. Сидим с братом вот на 70% уверены катушка, но вот проверить давление насоса вначале бы
    Ряд1 зонд 1 сбой электр цепи - не постоянно
    Так же ряд 2 зонд 1
    Были по крайне мере, видимо столько не проехал пока не появилась ошибка
  9. #17929
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    ваг комом опрашивается температура выпуска отработавших газов, с чего она берется? если будет превышение то ошибки не будет?
  10. #17930
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    это виртуально калькулируемая блоком величина, вероятно для каких-то своих внутренних расчетов...(скорей всего где-то в процедуре СВВ учавствует и лямбда регулировании). ошибок по этому критерию нема, сколько не жарь эту печку...(только это не температура EGT, как например на 2.7ТТ где для этого отдельные датчики. в нашем случае - это температура катализатора...поправь если я не прав).
    Так же ряд 2 зонд 1
    Если ошибки по сигнальным цепям (а не по цепям подогрева) лямбд - тогда расклады могут быть вообще разными проверять до покупок нужно все, что только можно
    короче с учетом этого вводного - я бы так же косился в сторону модуля, отбрасывая ошибку по смеси на второй план (она скорее может быть связана с неправильной работой зондов...).
  11. #17931
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    блин а я как дурак тест катализаторов проводил, а оно вон как оказывается.
    и как терь определить забитость катов?
    Просто как даю иногда просраться авто вонища какаято появляется(не от сидений) аж глаза режет(ну немного преувеличил)
    не запах горелого масла точно. чем то похоже на горелое сцепление, горелые колодки, ХЗ короче. ни на одной машине такого небыло.
    Так и придется себе такую штуку купить
    http://ru.aliexpress.com/item/-/1946...mmendVersion=2
  12. #17932
    Ну так то они были уже как год машина ехал норм... А тут такое
  13. #17933
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    ничего не поменялось с тех пор глаза и руки творят чудеса... для турбовых есть способ - замер противодавления (вместо докатализаторной лямбды вкручивают манометр и смотрят противодавление под нагрузкой). когда я предложил в сервисе сделать эту процедуру на V6 - мне показали как расположены зонды и предложили инструмент для того что бы я сам занимался этой порнографией но зато предложили другой косвенный метод - подключили вакуумметр в коллектор и смотрели как быстро появляется вакуум в коллекторе при резком бросании газа с отсечки (на забитых катах опорожнение цилиндров нарушено, соответственно и вакуум на впуске будет появляться не мгновенно). По результатам теста сказали что мои каты не заплавлены, что собственно и подтвердилось по факту их последующего удаления...
    P.s. Говорят, что у этих одноглазых электронных змеев разрешение такое что чувствуешь себя как ежик в тумане
  14. #17934
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    про первое я знал, но гемор проверять, да еще под нагрузкой. про второе интерессно. а не мгновенно это как?
    газ отпускаешь и сразу в минус показывает? насколько должно?
  15. #17935
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    мне тоже интерезно как это всё выглядит.
  16. #17936
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    Poltos, Леха, держи:
    078133701AM - эжекционный насос
    остальное тут
    ну собственно как-то так. газ бросаешь - и через секунду-полторы у тебя в коллекторе уже вакуум. метод плох тем что определяет только граничные состояния - все хорошо или полная опа промежуточные можно вычислить только если имеешь статистику (на какой проходимости катов какая скорость набора вакуума...)
    насколько должно?
    для мкпп около -0.65...-0.75, для акпп -0.5...-0.6...думаю сильно не ошибся со значениями.
  17. #17937
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Всем приветы!
    Давненько не было меня, что тут нового?
    Лешка привет!) Есть нечто подобное в пользовании, разрешение вполне сносное ну покрайней мере увидеть загнутые клапана можно
    Passat B5+ V8 340hp\420nm,
    Passat R36 Vr6 300hp/350nm
  18. #17938
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    привет старина мы ещё не обсуждали тут твой новый конструктор расскажешь че-нить ?
  19. #17939
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Старый то починил?
  20. #17940
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    Старый то починил?
    починил! и решил сразу что кому-то он нужен больше чем ему https://passatworld.ru/showthread.php?t=217307
Страница 897 из 1000 ПерваяПервая ... 397797847887895896897898899907947997 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
