787 TTN, Замер давления топлива после простоя и осмттр форсунок на предмет течи. Снять лог прогрева ДТОЖ.
| Получено: 5 Отправлено: 1 |
COOLLER,
Вань ДОТж новый, хотя и старый нормальный был, и тем .запцуска и т.д. все в идеале,
еслибы форсунки текли бы то припростое давления бы падало, но оно стоит на месте... это все отпадает
Не факт, что новый = хороший.
У нас в рампе давление 3атм...поэтому мелкую течь особо не увидеть при таком давлении. На FSI моторах когда текут форсы с 40 атм падает до 5-7атм и все. Дальше не падает, а форсунки текут.
Надо смотреть топливную систему.
Вот и я не знаю куда там глянуть.. Датчик коленвала, вариант, сегодня постараюсь купить его, попробую.787 TTN,
у меня точно такая же проблема, тоже хотел вот уже датчики менять, но теперь понятно не они виноваты.... ДОТЖ свечи тоже менял, етперь думаю тогда может заморочится датчиком положения каленвала
кстати опресовка и все такое тоже в номрме несчитая там фильтрвом и проче, мерял давления топливо что бензонаос что РДТ тоже показывает норм...
| Получено: 683 Отправлено: 771 |
Добрый день!
Заказал я себе свечки Bosch 0 242 235 748 по бошевскому-же каталогу. Пришли FGR7DQE+ (ну собственно это просто другая маркировка), читаю "зазор 1,35мм" - фигею тихонько. На "родных" BKR6EKUB написано что 0,5 всего (хотя на вид гораздо больше). Ну и калильное число у боша 7-ка, у NGK - 6-ка - хотя может просто системы маркировки разные (вон у Denso вообще 20-ка). И что теперь с ними делать? Вроде Бош фирма серьезная, фигни в каталоге написать не должны. А с другой стороны зазор большой, IMHO, можно-ж и с катушками попрощаться![]()
B5 APR 2,8 4motion `00
Добрый день!
Bosch фирма серьёзная, а вот отправитель мог и ошибку допустить с отправкой ))
Не-не, все пучком - пришло именно то что заказывалось по каталогу http://www.bosch-automotive-catalog....nvocation=true
Это страничка бошевского каталога по моему APR.
Это NGK http://www.ngk.de/ru/podbor-produkci...KR6EKUB/10743/
Здравствуйте, товарищи! Хочу влиться в ваши ряды, в связи с этим присмотрел себе вариант. Так состояние вроде норм, но находится он в некотором удалении от Москвы. Нашел там сервис VW, записался, только возник странный вопрос, что они, возможно, не смогут померить компрессию на моторе 2,8![]()
Подскажите, пожалуйста, в чем там могут быть сложности-то? Прочитал тему Директора в БЗ про замену свечей и кислородных датчиков, так там вроде все просто и места много в итоге получается. И еще, может кто может хоть примерно сказать, какова глубина свечных колодцев на этом моторе и где предохранитель бензонасоса искать? ...может самому померить...
Заранее спасибо![]()
Открой дверь водителя, сними крышку боковую с торпеды, пред номер 28. Форсунки так же лучше отключить.
Компрессия замеряется как обычно, с нажатой педалью газа само собой в пол. Просто так придется снять бачек антифриза, чтобы добраться к свечам.
Вот это оперативность)) С предохранителем понял, большое спасибо! а компрессометр какой нужен (по длине)?
Да это-то понятно. Меня зазор напрягает.
IMHO, любой подойдет (примерно две длины свечи).
Привет всем)
я тут на днях менял регулятор фаз у него сапожки сорвало и впуск на 1 башке загнуло так что щас все пучком)
Подкинули ещё вариант причины такого старта.. Вроде как в стартере какая-то хрень залипает на горячую и вот поэтому так заводится машина...А на холодную всё ок... ХЗ вобщем =)
| Получено: 238 Отправлено: 85 |
| Получено: 19 Отправлено: 4 |
Ребят, в выходные хочу попутно с маслом ДВС, заменить масло в переднем диффе.
Буду лить Motul Gear 300 75W90.
Вопрос- сколько покупать? Литра хватит?
И есть ли смысл менять в торсене и в раздатке, или ну его нафиг? В бочке 20-летней в торсене не менял. Проблем не было.
Был B5+ 2.8 4motion, есть Volvo XC70 3.2 AWD
Вся инфа здесь: http://www.drive2.ru/users/winwizard/
