Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 860
  1. #17181
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Цитата Сообщение от Donis Посмотреть сообщение
    Пациенты
    Клапан на подаче масла
    Гидравлический цилиндр
    Денис, а можно будет подъехать взглянуть на них в живую, что то совсем стало интересно. А газеты такие спецом выбрал или что попалось?
  2. #17182
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    да конечно, почему нет! Звонай да заезжай
    А че это с ними ? Первые попавшиеся
    Passat B5+ V8 340hp\420nm,
    Passat R36 Vr6 300hp/350nm
  3. #17183
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от Andrew954 Посмотреть сообщение
    5 рублев за коллектора, 40 за 2 турбины, ну и еще барахла тыщ на ..... вместо PES
    лично я предпочитаю с самого начала покупать то, что нужно. а не собирать потом Лего в различных комбинациях пропорций стоимости-результата ...так что - ни то ни другое
    Цитата Сообщение от Юрий-07 Посмотреть сообщение
    30 реле за че отвечает?)
    тебе наверно не реле 30 нужно - а клемма 30. Это плюсовая клемма аккумулятора. Она же есть, как физическая клемма, прямо за подрулевым кожухом, на панели перед основным блоком реле. https://pp.vk.me/c421427/v421427517/...Hm-JRGKiUc.jpg
    вот еще немного нашел по проверке управляющего реле (372 которое). https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post4516906
  4. #17184
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Да просто подумал, "вестник здоровья" как раз о самам больном месте говорим. :D ну как то так.
  5. #17185
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    ну я думаю раз он написал что там человек заменил его значит это реле, но в голове не укладывается как так могут совпадать + шина и номер релюги.:screwy:
  6. #17186
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Лех, я просто не нашел реле под номером 30
  7. #17187
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Ясно Лëш:D, значит моя логика не подвела меня, не может быть 2 одинаковые вещи в схеме. (Я про условнвый номер)
  8. #17188
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Но вот понять прикол с просадкой напяжения до 7 вольт не могу понять, или вандалы сделали "неполное короткое" или где то "8 марта" (зеленые провода) потягивает. Больше нечему давать такую просадку.
  9. #17189
    Golf Аватар для arhangel_l
    Столица нашей Родины
    Получено: 34
    Отправлено: 13
    если от Макса правды не добьемся - завтра постараюсь найти песовские логи и дать весь расклад в сравнительных графиках. и гори всё оно огнём
    У кулера вано должны были сохраниться вроде, спроси его.
    Тюненгеры, блин, приколхозить механически можно практически все от 2,7 только нихрена этого не настроишь программно, наши ЭБУ не перепрошить под турбо, а ЭБУ от 2,7 не дружит с блоками сопутствующими на В5+.
    Конечно, если авто на мешалке, без климатконтроля и т.п. удобностей - тупо переставь и всех делов - корч готов, но хочется-то в удобстве ездить.
    Кстати, для оптимистов передельщиков - PES уже готовый комплект далеко не у всех купивших работал как положено, я знаю лишь 4 авто, у которых все сошлось удачно, у остальных были определенные проблеммы. Причем контора довольно раскрученная, а вы хотите от отечественной свистоперделки получить наполнение почти 3 л двигателя?
    Вопросов по реализации масса: какой приводной ремень использовать, как адаптиорвать программу, где поместится воздуховод и т.п.
    Вобщем, енот делол говорит, причем вполне обоснованное.
    2003 Passat 2,8 BBG Kompressor Airdrive
    2011 Passat 1,8 TSI DSG
  10. #17190
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    спасибо за ссыль, много для себя нового узнал.
    Да не во што. А если остальные SSP полистать, еще много интересного для себя откроешь.
    Если просадку на самом аккуму измеряешь, то зеленые провода не при чем - они просадку на потребителе давать будут.
    Нагрузи уже аккум нагрузочной вилкой.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  11. #17191
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Дешевле рс4 с5 взять и свапнуть пассат....а так это все дрочево простите....
    я тоже такогр мнения.ибо этот колхоз с просто турбами и коллекторами ни к чему не приведет...
    Выкидываешь воздухан туда чтавится отечественная хня.в нее из под крыла нулевик.от надувалки к кулеру от кулера во впуск.вырезать каты и прошиться.....у песа основная проблема плохой пуск в холодную погоду....а где я живу средний темп зимой 20-25.вот неделю 30-33 стояло.щас подъотпустило немного....только на рашнкомпрессоре нужно подшипники сразу и ремень правильные поставить.на нужных форумах уже вся инфа давно есть.и он очень хорошо зарекомендовал себя даже на иномарках....
  12. #17192
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    Цитата Сообщение от mak7651 Посмотреть сообщение
    Вот вроде хочу помочь и пишу как сам лечился.....че не так то опять?
    [Все таки объясни-ты спросил-я ответил где искать в тч и на будущее....что не так то?в базе знаний есть в разделе справочный материал или электроника. Точно непомню...
    я просто покажу что я вижу в бз
    Название: бз туп реле.jpg
    вот...картинки не открываются ..доступ ограничен...поэтому и ругаюсь когда в бз посылают...
    хотя бывает иногда открывает в теме нашей.... прошу понять и простить
    по твоим ссылкам ссощаю:
    там есть коментарий "Под рулём. Нужно снизу пластик снимать. Но прежде чем снимать, лучше проверить. Снимаем предохранитель бензонасоса(№28), засовываем туда вольтметр, включаем зажигание: после поворота ключа первые 1-2 секунды должно быть 12В, потом 4В - если так, то реле рабочее. "
    Т.е. 1-2 реле должно щелкнуть для подкачки бенза...я замерял при повороте ключа моя релюха не алё и показывает 0, а при кручении стартера большая просадка....\
    зарядил акб (12.8в) снял порпус с реле 372 и принудительно замкнул контакты... услышал что жужжит бензонасос...но все равно не заводит...
    ощущение что где то как сказал полток цветы цветут и зеленью попахивает...в подкапотноя блоке сегодня капну все что на глаза попадется...а т.к. я бублик в электрике..буду контакты и скрутки только глядеть...
    вот что я сегодня нашел у себя
    рядом с предохранителями какая хня
    снимая подрулевой пластик обнаружил обрезок ништяков от электриков в прошлом
    и интересно а какие реле должны стоять тут?
    или это от сигналок могло быть?
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  13. #17193
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    свистоперделки
    сейчас за живое заденешь опять....
    а я их уже видел где-то тут...и смотрел (если ты про свои ) у меня ещё другой есть набор, забугорных...и отзывы тамошние я читал. в целом - все бьется с сказанным тобой
    , но даже у тех у кого
    все сошлось удачно
    графики откровенно говоря - не на потраченные деньги ....
    сейчас открыл один из логов с компрессором G2, вижу там 187 грамм воздуха на хвосте (т.е. примерно 237 сил в диапазоне 6000 оборотов). нагрузка при этом в рамках программы под PES на этих условиях - 103% глядя на нагрузочную характеристику в логе - возникает ощущение какой-то "топорности" всей прошивки, т.е. если хочешь "ехать" с компрессором - то ехать нужно в диапазоне ОТ 4500 и выше.
    в рабочем диапазоне (2500 - 4500) - разница со стоком минимальна. детонация ахтунг (думаю вопрос температуры на впуске). впрыск стоковый, лично для меня косвенно это означает только лишь одно - производительности компрессора (в диапазоне рабочих оборотов) не достаточно чтобы налить все 6-ть горшков (уход в бедную смесь безусловно есть, но это не значительное смещение).
    в целом, как мне кажется, развод начинается ещё на этом этапе
    при том что стоковая характеристика выглядит вот так
    но - маркетинг, отсутствие знаний и самовнушение - творят чудеса... 3-4К долларов за это - мягко говоря перебор...
    наш разговор на эту тему чем- то напоминает мне предыдущий похожий - про CAN шину и подключенную к ней сигнализацию ....
    что значит "плохой запуск"...? что там вообще запускается....?
    если жужжит насос - то заводится должен. если сам насос живой...
    это кнопка валет от сигнализации.
  14. #17194
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    жужжит но не заводится))) ща покапаю еще инфы)
    а кнопка от сиги которой нет)цуки видимо много накрутили там чего..ну погляжу
  15. #17195
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Кнопка valet от сигналки.
  16. #17196
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    продам " valet от сигналки " за стоимость пересылки)) т.е. бесплатно) никому не нужна?
  17. #17197
    Получено: 34
    Отправлено: 13
    Ты мне не рассказывай какие у него проблеммы , форсунки голимые ставить не нужно, и пуск нормальный будет. В -25-30 без проблем работает.
    ну да, а то у нас полно иномарок устанавливающих компрессора на атмосферник Пассатов в России было около 6 штук сделано, плюс одна Авдотья и один суперб.
    Доработать молотком и зубилом
  18. #17198
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    клеммы с акб когда снимаешь ошибки сбрасываются?
  19. #17199
    Получено: 34
    Отправлено: 13
    Вот с этим согласен, если б его стоимость была сопоставима с обычной чиповкой на 1,8Т - то фигня вопрос, но 3-4 К реально слишком за такой прирост.
    На уровне жопометра - изменяется прежде всего тяга с низов, а херачит как раз около 3500-4000 об. Вопрос температуры впуска актуален на наших двигателях - у нас ведь в отличие от 1,8 того же, впуск подогревается - ДЗ омывается антифризом для подогорева, т.е. по хорошему сей канал есть смысл пускать в обход ДЗ.
    Детонация на бензине ниже чем 95 премиум лезет - сие факт, но вот причину я нарыть так и не смог, да и не ковырялся особо.
    У некоторых комплектов, что ПЕС поставлял, были мягко говоря отстойные форсунки (или их алгоритм открытия написан был коряво), которые при морозах заливали смесью свечи, посему завод в морозы у кого-то вызывал траблы. Но самое странное, что с течением времени форсунки в комплектах шли разные, а программы от одного к другому соответственно совсем не катили. Мы пробовали мою прошивку записать на новый пришедший коплект и его на мой - нихренакушки, работать не хочить
  20. #17200
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    я вообще думал что форсунки штатные остаются...а оно во как хотя да, там жеж габаритная геометрия меняется а штатный механизм изменения геометрии впускного коллектора как я понимаю просто физически и программно удаляется...?
    я бы посмотрел температуру на впуске, имхо первоочередное это ретарды во всех компрессорных логах практически максимально возможные - по 12 градусов на горшок хотя они и на стоке не блещут...
    при длительном простое без питания - да...
Страница 860 из 1000 ПерваяПервая ... 360760810850858859860861862870910960 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
