Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 855
  1. #17081
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от mak7651 Посмотреть сообщение
    ну посмотри видео где даже тазики начинают валить с компрессором.а пассату как раз немного нехватает
    ну дык я тебе там задал вопрос - вдуть 0.5 на 1.5 литра и 2.8 литра - есть разница ? и не менее главное - вдуть их на 2000 и 5500 оборотов - есть разница...?
    так то я не против приделывания различных пукалок, просто иногда действительно придти в тупик нужно именно своим путем
    колхоз не завязан на оригинал, есть реально достойные вещи из неоригинала только эта пукалка к ним явно не относится
    наш разговор в любом случае беспредметный - на V6 ты его не прикрутишь по другим причинам...
  2. #17082
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    ну посмотри видео где даже тазики начинают валить с компрессором.а пассату как раз немного нехватает)у тебя просто понятие такое что не оригинал то колхоз......
    Юрий-07,а чё слабо затолкать машину в бокс отогреть???
    я смотрю ты все на слабо берешь?! а ниче так если нет рядом боксов отапливаемых..
    Цитата Сообщение от Poltos Посмотреть сообщение
    при описанных симптомах там на 90% отогрев не поможет, у него или реле, или сам насос померли, или где то масса зацвела раз реле на ходу щелкало.
    посмотрел вчера на почте цвета проводовююразвел фишечку нашел толстые (зелено-желтый и коричневый) они крайние оказались и на бензонасосе исполненны более толстыми входами...
    кинул с акб проводчки напрямую и он цука как зажужжит...вставляю фишку проворачиваю ключ и нифига не жужжит...
    реле снял вскрыл а оно внутри как новенькое...единственное тестера под рукой нема и не смог оттустить..
    одно хорошо что не кинулся покупать насос...
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  3. #17083
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    по первому вопросу. никакой разницы, что там , что здесь, нужен итог - вдуть 0.5. какими средствами этого достигается - вопрос другой
    по второму. есть разница. от вдувалки зависит и от желания на каких оборотах нужно 0.5.
    тут только свап, так как места нет в подкапотном пространстве для таких колхозных переделок.
    Лучше подскажите об насущном:
    а где у нас находится стартер? как он снимается?
    а то с утра, вроде и не холодно а машинка вжик, вжик,вжик, ЖЖЖЖ, вжик, вжик
    такое ощущение как будто в один прекрасный момент (ЖЖЖЖ) стартер не осиляет коленвал.
    Аккум новый. но конечно лучше бы его на нагрузку проверить, прежде чем стартер искать где находится.
    и что с ним может такое приключится? (не по сути что с ними приключается я знаю) это касается неисправностей стартера у наших афтомобилей
  4. #17084
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    вот позавчера снимал
  5. #17085
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Ну что можно сказать, компрессия есть
  6. #17086
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ну тут да, имелось ввиду что вдуть с этой пукалки ...
  7. #17087
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    попробуй замкни контактную группу реле пальцем, должен зажужжать, если нет то смотри предохранитель.Если и он жив тогда дальше по схеме вроде замок и акум. Чистые контакты не значит что живое, вставь реле в гнездо без крышки и вклучи зажигание должна притянуться контактная группа, если нет звони реле. Если живо тогда смотри подводку к нему.
  8. #17088
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Юр кстати вроде в ВАСЯ есть тест насоса, можешь его запустить и копаться с ним.
  9. #17089
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    Юрий-07, грил же всё не слушаешь меня понять никак не можешь что единственный твой выход - держаться меня , слушаться , доверять всецело что б не пропасть
    В тазу твоем всего один элемент сменить надо - прокладочку между рулем и сидением
  10. #17090
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    спасибо...продам только тебе!!! за 400 к
  11. #17091
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Всем привет! Леш, вот все сделал, как ты сказал. Но ДВС, цуко, заводится с пол тычка и не троит. Тут все описал и выложил видео http://www.drive2.ru/l/5192161/
    А мне кажется, что компрессии нет. )) Помните у меня прошлой зимой тоже беда была. Вот что здесь не так, так и не разобрался.
    Да, есть. Даже в какой-то группе он показывает фактическое давление в мБар.
  12. #17092
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    еслиб небыло компрессии то он бы не схватывал, а так больше похоже на незватку топлива, всрышки есть но не заводится.
  13. #17093
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Вот чего чего, а ет совсем новость:eek::confused: тогда зачем народ с манометром танцует у рампы?
  14. #17094
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    ХЗ. Просто звук какой-то странный...
    Смотри на видео с 1:15. Группа №8. Только значение какое-то странно 485 мБар. Но там написано, НАСОС ВЫКЛЮЧЕН.
  15. #17095
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    по схемке релишки мы подали 12 в на "т" и "86" он щелкал..поменяли полятность опять щелкает? че нам делать? может там че то по другому надо проверять?
    кстати маленький контактик темнее остальных...
  16. #17096
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    иногда когда читаю тут - начинаю улыбаться, тем самым вызывая повышенный интерес со стороны шефа но ему не понять... придумываете иногда прямо на ходу ...
    в 008 группе - статус работы вакуумного насоса тормозной системы. в адаптациях по 008 каналу - можно даже его тест запустить...
  17. #17097
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Ты представь себе это давление и какое состояние шланга будет при нем.мне кажется его порвет как тряпку.
  18. #17098
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    мне тоже кажется,что компрессии скорее нет,чем есть
    у меня похоже мотор жужжал после раскокосвки лавром. Завел только после того,как масла капнул
    А6 2,8 АМХ
  19. #17099
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    полярность в данном случае не столь важна главное контакты, и подавали правильно, маленький контакт я предпологаю что на модуль зажигания (50% уверенности) два больших на насос и подогрев лямбды. Контакт можешь окуратно зачитить если есть желание (не вздумай отгибать ограничительную планку). Попробуй на машине реле без крышки как будет себя вести, если не сработает то 90% где то контакт зеленый и не хватает притянуться, и 10 % ( надеюсь не твой случай) помер транзистор в ЭБУ
  20. #17100
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Леха, это примерно 0.5 бара. Т.е. практически ничего
Страница 855 из 1000 ПерваяПервая ... 355755805845853854855856857865905955 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
