Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 850
  1. #16981
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    Цитата Сообщение от Алекс85 Посмотреть сообщение
    Юр, ты не ищешь легких путей. )) Зачем снимать насос? Тем более щас, в зиму? Чтобы там что-нибудь отломилось от холода? ))
    Для этого есть сливная пробка )))
    Да.
    Не прикол, но попробуй постучать по регулятору давления топлива на рампе. Я после этого завел. Не знаю, совпадение или это правда помогло. Попробуй снять шланг обратки, посмотри идет ли бензин с нее при прокрутке стартером. Купи баллончик с газом маленький и пистолетом, аккуратно прогрей область топливной рампы...
    по поводу легких путей поясню) я не нашел руками когда в баке лазил сливного отверстия))) поэтому и предложил сделать так...
    по поводу заводки поглядим в обед ошибки должны с соклубнем почитать... в первый день я когда крутил стартером он подренько крутил но не цеплял..а последующие разы он как будто наелся пластелина ..если бодренько он чих чих чих крутил то ща мммчих ччмих..т.е. вяло....
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  2. #16982
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    мож аккумулятор немного подсадил. у тебя вон на картинках 11.9 на зажигании показывает, а ты еще стартером его(аккумулятор).
    На каком минимальном напряжении у нас блок управления работает?
  3. #16983
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    я тоже так подумал и сранья с соседом прикуривали для пущей убедительности..мне тожн показалось что акб мог подсесть и ему немного не хватает..но эта версия отлипает...а че если клемы скинуть? или фишку с датчика дтож и попробовать завести?
  4. #16984
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    проблема в том что при недостаточности напряжения стартер не может создать в блоке необходимые условия для поджига (скорость набора оборотов коленвала, либо само количество оборотов, не достаточны для создания нужного значения компрессии в нужный момент времени). аналогично с системой зажигания - питания не хватает на формирование искры. работа самого блока тут последняя в списке (на диагностику он выходит и при 8-ми вольтах...).
    Юра, Саша, ваш подход к поиску неисправности четко отражает ваше отношение к важности этого момента без примитивной диагностики - кина не будет, сколько тут не обсуждай гипотетические версии
    каким путем нужно идти - расписано было ранее...хорошо что Юрец хоть компьютером до ДТОЖ не поленился добраться
  5. #16985
    Получено: 1,751
    уж пятница, а Анатолича все нет...
    не пробегал?
  6. #16986
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    лучше фары протереть. (можешь ошибки стереть, даже если их нет - этим ты скинешь адаптации блока....что происходит при скидывании клемм)
    если у тебя температура ОЖ в блоке двигателя (в ваг-ком-е) соответсвует окружающей - это ничего не даст.
    не пробегал?
    неа
  7. #16987
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    енот,
    подпись у тебя прикольная, но не законченная
    не пробегал?
    Атгул Взял не сегодня
  8. #16988
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    но не законченная
    чиго добавить надо ? я долго думал, но не придумал
  9. #16989
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    "было всё, то ли еще будет"
  10. #16990
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Обижаешь, Леш! )) Я тут все описал, выложил ошибки и логи. Думал, может ты что скажешь. http://www.drive2.ru/l/5143062/
  11. #16991
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    в обед планирую почитать..просьба после обеда тут быть и помочь понять как жить дальше)
  12. #16992
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    нет ошибок у тебя по двигателю.
    у вас с Юрой, неисправность 1 на двоих.
    Вы оба хоть начните с малого:
    проверить наличие бензина в рампе, прокрутить стартером - из штуцера обратки льется? померить давление в рампе, проверить наличие искры на свечах,
    а так да , фары потерли, поколесам постучали - не заводится "Помогите"
  13. #16993
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    то ли еще будет"
    ...надеюсь что не будет
    постараюсь кратко и с аналогиями - для лучшего понимания.
    чтение ошибок и логи, на этих системах и блоках управления, - это 10%, нет - 5%, всей диагностики. и то и другое дает лишь "клиническую" картинку больного (т.е. есть у него температура, понос, жалобы, и т.д. и т.п.), и в большинстве своем - не дает диагноза. Диагноз же определяется назначением анализов - т.е. некоторых действий (опресовка, замер давления топлива, диагностика зажигания, проверка компрессии и т.д и т.п.) с конкретными результатами. Имея на руках клиническую картину больного и результаты анализов - ставится диагноз. вкратце так.
    т.е.,
    если пациент мертв - то сказать от чего он мертв, просто зная факт его мертвости , нельзя - нужно вскрытие и проверка нескольких ключевых мест. так и с машиной - у тебя на руках клиническая картина - ошибок нет, логи такие то, поведение такое то - по этой картине и назначаются анализы для установления диагноза. посему понятие "я тут все написал" - это самое начало (клиническая картинка), по которому определяется список узлов для диагностики - после которой и определяется диагноз.
    по твоей ситуации - первым я бы замерил давление топлива (включая замер давления с/без управления РДТ), убедившись что G28 живой. Т.к. при постукивании по РДТ (если только это не совпадение) - кратковременно меняется давление в рампе.
    как и сказал Эндрю - методы поиска по всем подобным ситуациям известны уже давно, и ничего нового с тех пор не появилось как и - гадалок тоже нема...
  14. #16994
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    можно по подробнее или с ссылками я записую)
    проверить наличие бензина в рампе-как ?
    прокрутить стартером - из штуцера обратки льется - не понял можно с картинкой куда глядеть?
    проверить наличие искры на свечах- как?
    просто я этого ничего не вкуриваю и реально интересно понять если объясните и еще лучше с картинками или ссылками покажите
    кстати у меня заднее правое колесо спущено
  15. #16995
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    пилят а смысл тогда заводить мотор если один кер никуда не уедешь ?
  16. #16996
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    дык юморнул)) колесои подкачать можно)))и запаску кинуть))
    енотище поясни по моим вышеизложенным вопросам куда смотреть?
  17. #16997
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    яплачу
  18. #16998
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Юрец, короче, сейчас уже мозг взорвешь берешь, крутишь стартером и смотришь вращается ли ремень ГРМ (причем одновременно делаешь и то и другое ), дальше выкручиваешь одну из свечей (идеально - все) и смотришь мокрая ли она (т.е. присутствует ли в цилиндрах бензин). дальше кладешь (фиксируешь) свечу на клапанную крышку (что бы резьба коснулась массы) и крутишь стартером - убеждаешься что есть искра. Если компрессия есть, топливо есть и искра есть и ДТОЖ живой и с отключенным разъемом дмрв счастья не наступило - значит эвакуатор и в сервис
  19. #16999
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    окрути хомут с шланга идущего от рампы на обратку, подставь емкость (полторашку), один держит ее, другой ключем поворачивает стартер.
    выворачиваешь любую свечу(какая первая на тебя смотрит), суешь ее обратно в наконечник и на массу электродом., поворачиваешь обратно стартером. зодно посмотришь как в цилиндрах мокро, сухо
  20. #17000
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    У ...... Мысли сходятся
Страница 850 из 1000 ПерваяПервая ... 350750800840848849850851852860900950 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
