Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 836
  1. #16701
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Цитата Сообщение от raf1987 Посмотреть сообщение
    я не знаю если честно мож так сказали просто) паренек делал ауди коробасы и пинки убирал отзывы хорошие у него посмотрим. датчик давления https://www.drive2.ru/l/324014/
    ммм поломки?? нет поломки - пинки не поломка.... температура акпп??? не че не обещал такого тк даж не знаю как поглядеть ее))))
    блин попутал Я, чето не то нажал . , это я к Donis
  2. #16702
    Passat Аватар для raf1987
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от Shakal Посмотреть сообщение
    Да. На горячую сразу. Если не долго стоял. А так примерно часиков пять по стойт и все не заводится сразу. И мне кажется стрелка спидометра плавает. Но еле заметно. Честно скажу. Как купил была так. Поменял движок. Не исчезло. Понедельник поеду в сервис. Делать комп. диагн. И компресию замерю.
    самое прикольное это фраза - поменял движок))))))
    ваг ком че кажет? на горячию у меня из за дтож не заводилась - подчти схватывала но глохла.... постоит - заводится с пол пинка.
    компрессию делать тож нет смысла если нет токарей и тех кто мотор переберут))) а так 100т готовь выложить если надумал перебирать... моторчик ушатать если честно сложно просто из за возраста тачек датчики мозги делают они.
    если дтож всеже у тя то заодно колечко новое под него бери!
    вот откапиталил мотор я а особой разницы и не видно) ну чисто сам знаю что все новое... а так чисть систему квкг меняй клапан квкг , перебирай систему ож, помой дросильную, свечи фильтра и меняй топливную низкой и высокой очистки кароче с права у колеса и в баке и машина будет работать
  3. #16703
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Цитата Сообщение от Andrew954 Посмотреть сообщение
    хотел спросить как там температура АКПП
    Машина стоит, поэтому данных для анализа нет
    почему термостат на 80 гр стоит на доп радиаторе, если ты говорил "чем ниже температура масла АКПП тем дольше ходит"
    Это наверно вопрос больше к инженерам VAG, есть рамки определённые не ниже 60 и не более 90 - это можно назвать оптимальной температурой, при температуре ниже масло будет очень густое...
    датчик давления
    Регулятор! Теперь понял о чем ты... проходили это, проводил все те же работы, пинки пропали. НО судя по отзывам здесь помогает 50 на 50... кто то попадает после этого на капиталку...
    Passat B5+ V8 340hp\420nm,
    Passat R36 Vr6 300hp/350nm
  4. #16704
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    мнем 55т в рассрочку сделают если капиталка , но всеже я надеюсь отделаться этим регулятором надоело вкладывать уже а даже калеса не прикупил))))
    да и по калесам всмысле болтовки наш авто не самый успешный путного нету не чего а если и есть то новое и стоит заоблочно ток диски мне рубасов в 70 встанут и дайбог нашей болтовки
    перед j8.5 зад j10 както так по ет 35 но это фантастика 45реальный придется выносить поставкой в общем все печально и плачевно резину ток липучку бричстоун близарк стоит щас у меня 4сезон - просто огонь
  5. #16705
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    А резину как/какую ты будешь натягивать? Что впереди, что сзади резина должна быть одной ширины
  6. #16706
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    я в курсе
    215/45
    нуу конечно все зависит от резины что собираешься тянуть))) но пока главное найти диски
  7. #16707
    Lupo Аватар для Shakal
    Ребята не давно менял прокладку клап. крышки с ГНЦ. Походу прокладку дали гамно. Течет сильно. Можно Гнц не трогать при замене. От туда не течеть.
    Passat B5 1998 г. 2,8 v6 30 АСК . 4-motion кожа рожа
  8. #16708
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Shakal, можно! И про герметик не забудь!
  9. #16709
    Passat Аватар для AlexMts
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    может перекосило ее, прокладку, когда крышку ставил?
    Юрий,VW PASSAT B5+,седан,черный,2002 г.в.,2.8 BBG,190 л.с.,МКПП
  10. #16710
    Может. Щас снял крышку и заодно решил Вкг почистить и заменить. Под впусным колектором обязательно прокладку менять ? И одна форсунка сухая вышла , остальные не много влажные по моему та что сухая не работала. Как думаете ? И если она не работает могу ее одну поменять или желательно все ? Заранее спасибо за помощь.
  11. #16711
    И еще решил сменить дтож , какой фирмы брать ?
  12. #16712
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Всем приветик, ОРИДЖИНАЛЬ и только его и чем ближе к дилеру тем лучше, если земноводное давит нашею тогда HELLA
  13. #16713
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    Когда я изучал этот вопрос, то советовали Beru. Говорили, что много косячного оригинала.
    VW Passat 02г. 2,8 BBG АМХ 4motion АКПП + Passat B6 Variant Highline CDAB DSG7
  14. #16714
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    по этому я и написал "ближе к диллеру искать"
  15. #16715
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    брал беру, 2 градуса разницы, на приборку минус 2
  16. #16716
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    повезло, у меня 3 разных как хлам "на черный случай" валяются, стоит б.у. оригинал сразборняка
  17. #16717
    Ммм. Понятно Спс. И масло какое лить имеется синтетику или полу синтетику.
  18. #16718
    И еще есть пару вопросов. Решил клапана впуск почистить как в БЗ. У меня они в таком де состоянии. Каким средством чистить ?
  19. #16719
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    1 я только за синтетику, слишком у нас быстро отложения появляются. 2 ПОЛУсинтетика это как мне объяснили маркетинговый ход для поднятия цены, а по факту та же органика только с присадками. так что думаю выбор прост
    Решил клапана впуск почистить как в БЗ. Каким средством чистить ?
    луче всего механическим, но это архи геморно, все остальное считаю не самым лучшим вариантом, по соображениям что этот КАМЕНЬ полетит в ЦПГ, и ни кто не знает куда он полетит там и что натворит.
  20. #16720
    То есть мех-ски надо блок скидывать ?
Страница 836 из 1000 ПерваяПервая ... 336736786826834835836837838846886936 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
