Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 835
  1. #16681
    Passat Аватар для raf1987
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от Donis Посмотреть сообщение
    А головки которые остались, можешь сфоткать ГНЦ в каком состояние?
    заеду в гараж посмотрю
  2. #16682
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    хотя все равно даже он тут не при чем
    если он не держит давление то машину начинает колбасить но вот на старт мало чем влияет форсы будут и самотек открывать и лить
  3. #16683
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    В целом - да. Имея номинал 4 бара в неисправном состоянии он дает разброс до полубара от номинала (ситуация аналогична отсутствующему на нем управлению вакуумом). Погрешность от несоответствия давления в рампе рабочему при этом сполна компенсируется мультипликативной коррекцией впрыска блоком. Что до перебоев в сгорании - такого не видел, но - возможно в очень частных случаях (когда параллельно присутствует еще какая-либо неисправность в системе смесеобразования) такое и бывает. Для запуска в принципе и одного бара достаточно (только даже на ХХ он долго с таким давлением не проработает ).
  4. #16684
    Lupo Аватар для Shakal
    [emoji33] Ужас. Дмрв менял потому что удары были и ошибка по нему висела. Регулятор на рампе - один умник посоветовал. [emoji5] Дмрв оригинал с разбора.
    Passat B5 1998 г. 2,8 v6 30 АСК . 4-motion кожа рожа
  5. #16685
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    пацаны куда лесть? не че вообще по ней не нашел(((
  6. #16686
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от Shakal Посмотреть сообщение
    Ужас.
    не то слово
    понятно.
    ...да, советчики дело такое - только успевай фильтровать...
  7. #16687
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    С пятницей что ле
  8. #16688
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от Анатольевич Посмотреть сообщение
    С пятницей что ле
    за пятницу и новый безонасос/дмрв - кому что нужнее
  9. #16689
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    Это всё херня вчера у Карусели ёлочку нарядили приехал темно уже было - - она светится гирляндами , шарики на ней , макушка, мишура мля, ты бы видел сколько радости у меня было я чуть ли не бегал вокруг неё вокруг обошел не раз.. улыбался , иголки трогал , украшения.. - как маленький ребенок
    Мля, Лёх , я ипанутый , да
  10. #16690
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    нет у меня вчера тоже были пойманы первые новогодние нотки когда увидел у соседа гирлянду на окне мигающую всеми возможными цветами...сразу запахло мандаринами и елью, и ....
  11. #16691
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    Значит йа не один такой да да да.. душевно как то ,тепло становится - хочется праздника и начинаешь верить в волшебство
  12. #16692
    Touareg Аватар для Арииц
    Получено: 41
    Отправлено: 326
    но дебильник, сука такая заорал , не дал доглядеть сон
    Вот это ТРЕШ!!!
  13. #16693
    Lupo Аватар для вячеславик
    СПб
    ты говоришь плохо заводиться после простоя!то есть на горячую,где то через час -два ,правильно я понимаю??или через сутки??
    2003 американец 2.8
  14. #16694
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    Парни какие будут ваши предположения???
    Данная проблема вышла после того как подрифтил тоесть были хорошие обороты....
    подозреваю что идет подсос воздуха или шланг гдето сорвало
  15. #16695
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    тут на форуме почитал где то, что при каких то неисправностях АКПП могут понижаться либо повышаться обороты двтгателя на холостом ходу. Также думаю, что еслиб был небольшой подсос, обороты были бы выше нормы
  16. #16696
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    Да уржаться если честно)))))) ложбес я)))) погонялся боком я короче))а на улице дубак лесть сразу под капот не захотел) в общем с дмрв сорвало патрубок что гарможкой)))яж недавно менял датчик температуры видать плохо затянул) поставил - полет норм ))) завтра еду коробас снимать промоют плиту и поменяют датчик давления масла +фильтр прокладку паддона и масло... Напомню коробас пинался с Р на Д и с 3 на 4 скорости Постараюсь отчет на драйве замутить)
  17. #16697
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    raf1987, два вопроса: зачем снимать коробку, что за датчик давления?
    Passat B5+ V8 340hp\420nm,
    Passat R36 Vr6 300hp/350nm
  18. #16698
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    хотел спросить как там температура АКПП, тыж до поломки обесчал отчет.
    и есче, почему термостат на 80 гр стоит на доп радиаторе, если ты говорил "чем ниже температура масла АКПП тем дольше ходит"
  19. #16699
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    я не знаю если честно мож так сказали просто) паренек делал ауди коробасы и пинки убирал отзывы хорошие у него посмотрим. датчик давления https://www.drive2.ru/l/324014/
    ммм поломки?? нет поломки - пинки не поломка.... температура акпп??? не че не обещал такого тк даж не знаю как поглядеть ее))))
  20. #16700
    Да. На горячую сразу. Если не долго стоял. А так примерно часиков пять по стойт и все не заводится сразу. И мне кажется стрелка спидометра плавает. Но еле заметно. Честно скажу. Как купил была так. Поменял движок. Не исчезло. Понедельник поеду в сервис. Делать комп. диагн. И компресию замерю.
Страница 835 из 1000 ПерваяПервая ... 335735785825833834835836837845885935 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
