Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 830
  1. #16581
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Цитата Сообщение от Юрий-07 Посмотреть сообщение
    подниму вопрос с пружинками
    у меня по расшифровке вин 0JK - Класс грузоподъёмности передней оси - весовой диапазон 10, номер 8D0411105BA*
    когда лазил видел 1 желтую и 3 коричневых полоски на пружине.
    по табличке пружин для плохих дорог мне необходимо поставить 0JL*- 8D0411105BM...
    а следующий номерок 0JM - 8D0411105BN, могу ли ставить такие пружинки?
    соответственно стойки будут для плохих дорог...
    моя морда висит уже на земле..от земли до кромки арки около 66 см зад у меня 70,5 см при пружинках 3B0511115P* и вполне нормальные.. выяснил что норма для зада и переда 69-70,5 см для 1ВА..
    а вот если поставлю BN по идеи где то в 69 встать должна?
    а вроде говорили что для 2.8 нет подвески для плохих дорог.. (или это для ПП)
    предполагаю что у 8D0411105BN толщина витка будет немного больше относительно BM? длина пружины будет одинаковой
    [/QUOTE]
    на ПМЖ в другую страну собрался? вроде квартирку отстраиваешь.
    Цитата Сообщение от Алекс85 Посмотреть сообщение
    Тоже интересует вопрос. Было у меня такое, но прошло. Теперь дверь просто не открывается, пока с салона ручку не дернешь. Мне надо все микрики проверять. Летом хотел заняться, но АКПП выбила из колеи. ))
    С тяпницей всех! )))
    у тебя хоть изнутри открывается
  2. #16582
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    пока полный зашив с 7-ми утра и до 10-ти вечера
    я это года два уже слушаю говорят первые три тяжело, потом попроще
    пысы. я тебя понял , бгат даё пофутить
  3. #16583
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    Andrew954, а вот мне интересно у меня автомат и тот же 2.8..почему у меня BA а не BN как у многих? и что если я поставлю тот же 37131449 bilstein, аналог vag 8D0411105FS ?
    кому там про дверь?
    http://www.drive2.ru/l/4889683/
    вот что то наковырял)
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  4. #16584
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    радуйся,бгат,ты не такой как все ты выделяешься из толпы ты индивидуум
  5. #16585
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    кому там про дверь?
    У меня по вину bm. У тебя вроде не ПП?
  6. #16586
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    у меня стандартная 1ва....но почему то не такая как у полноприводных..хотя разницы в нагрузке не вижу и поэтому интересуюсь установкой пп
  7. #16587
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    думаю что если стойки будут для плохих дорог то натянешь
    вот эту пружину я надевал вот на этуу каябу
    эта та которая справа
    а слева это оригинал
    пружина по размерам, та что чистая бильштайн, то что грязная оригинал BM
    отличие от оригинала - на один виток больше (по сути должна быть мягче, при одинаковой толщине прутка), но пруток там чуть больше 15мм против оригинала 14.3
    стоит ли покупать оригинал на неликвидную, загнанную лошадь а через пару лет продать за копейки, ну не знаю....
    каждый решает сам
    Lupo Аватар для Shakal
    Ребята нужна помощь. Как проверить реле бензанасоса ? Дело в том что бенз-ос на прямую работает, а так не качает. Пред смотрел , рабочий. Предыстория такова приехал заглушил , утром не завелся. Решил проверить бен-ос. Потому что он плохо работал гудел. Так вот я оказался прав он накрылся. Стакан , куда он крепиться развалился. И он тупо лежал внутри. Поехал на разбор купил стакан , бен-ос. Все это дело собрал предворительно проверив бенз-ос на аппарате на СТО. А он падла все равно не заводится.
    Passat B5 1998 г. 2,8 v6 30 АСК . 4-motion кожа рожа
  9. #16589
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    каждый решает сам
    кого натяну)?)
    попробуй для начала глянуть пердохранитель
  10. #16590
    Да еще бенз- ос VDO. Мог штекера перепутать внутренние. Но пробывал и так и так. Кстатит как правильно одеть штекера. Там их два по два. Я так понимаю это два питания бенз-оса и два на паплывок.
  11. #16591
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    [/QUOTE]
    Ну это от твоего желания зависит
  12. #16592
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    каждый решает сам
    я так то оригинал не думаю ставть..просто при выборе ориг номеров потом подбираю заменитель
  13. #16593
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    кого натяну)?)
  14. #16594
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    пердохранитель сходи проверь..может алес капутен сделал
  15. #16595
    Нет, предохранитель целый , реле то же. Всем проблема ? Я мог сжечь насосо ? Оттого что перепутал провода +,- . Кто знает как они подключаются ?
  16. #16596
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    где то писалось что пока стартером не крутишь то насос не срабатывает...хз правда или нет или я что то путаю....
    раз тем про проблемам нет, обозначу свою
    проблемка началась, с наступлением холодов еще прошлой осенью(так как задний диван используется по большому счету для передвижения детского кресла с ребенком, то проблемы я как таковой сильно не испытываю),
    с дверным замком задней правой двери, то есть он то захочет открыть, то не захочет. при чем если дверь не открывается то никак ее открыть не удается, ручку дергаешь изнутри а солдатик поднимается вверх и сразу вниз. то есть дверь заблокирована наглухо.
    первый раз когда ее разбирал, снимал обшивку и жестянку прям на закрытой, подергав за все что можно, замок так и не открыл дверь. подал с аккума напрямую напругу на замок, меняя полярность несколько раз и о чудо замок сработал и дверь я открыл.
    разобрал его (с наружи он и не грязный был, все щелкало как надо) , смазал механизм в коробке с моторчиком(выработки никакой не нашел) проверил платку, микрики, дорожки итд и поставил обратно.
    после этого раза разбирал еще разок
    ну короче надолго это не помогло, вся таже история повторяется вновь и вновь(когда тепло вероятность открытия-закрытия больше, когда холодно - меньше )
    провода между дверью и стойкой не ломанные, не перегнутые, то есть в норме. проводка от нее до штекера замка тоже в норме.
    был бы рядом с разбором плюнул бы и купил бы еще один.
    То есть вроде проблема с клином в коробке с моторчиком, но при осмотре выработки нет. по форуму полазил все микрики ломаются
    че еще сделать чтоб убедится что именно он-замок виноват на 10000%
    у меня моск выносил замок 1 раз-по причине немного неровной тяги той что идёт на солдатика,в итоге выкинул их с задних дверей дверей нах а солдатика зафиксировал в опущенном положении1всё равно с моей шумкой тяжело было бы работать механизму
    2 раз причина была 1в один как у тебя!-а суть причины вот в чём:от ручки наружней идёт коротенький тросик на замок он вставляется в пазы в ручке так вот этих пазов много и можно немного регулировать открывание!попробуй!бывает если сильно натянешь тросик то после постановки снятия с охраны дверь неоткрывается как у тебя! сам так намучался что ппц.....отпиши если поможет!
  17. #16597
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Подскажите а у нас передние габариты на одном предохранителе висят?
  18. #16598
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    А то задние горят, а передние перестали.
  19. #16599
    Polo Аватар для Ultrine
    г. Северодвинск
    Отправлено: 76
    По предохранителя подразделяются на правые и левые, если задние горят, а передние нет, то значит лампочки походу перегорели передние
    VW Passat B5 1.8T продан.
    VW Passat B5.5 v6 4mot продан.
  20. #16600
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Меня такая мысль посетила, так как на предыдущих предохранитель по сторонам авто. Но сразу 2, странно. А бортовик должен об этом сообщить?
Страница 830 из 1000 ПерваяПервая ... 330730780820828829830831832840880930 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
