Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 83
  1. #1641
    Цитата Сообщение от makaka Посмотреть сообщение
    у тебя вся приблуда же есть для опресовки?
    Все есть, изоленты нет
    либо новый тоже кирдыкнут
    Так бывает...
    дачный сезон начался, все бабло пока туда
    Тоже самое. Каждую неделю в ОБИ 5-8 тык оставляю
  2. #1642
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    passat v6ты сначала узнай что они подразумевают под капиталкой!какие детали менять будут
  3. #1643
    Цитата Сообщение от 787 TTN Посмотреть сообщение
    Итог: свечи!
    Свечи ставить надо от 1.8Т...ретард меньше, на исправном моторе вообще отсутствует как факт.
  4. #1644
    Казахстан, Атырау
    Парни, нужен совет. Можно ли у нашего двигла снять масляный поддон без домкратов и всякой остальной ботвы, чтобы добраться до масляного насоса (типа для замены)? Есть вероятность, что насосу пришел кирдык, т.к. в жару +40 под 3000 об/мин комп жалуется на давление масла (сейчас залита синтетика для прочистки двигателя), или просто тупа залить полу-синтетику и не париться?
  5. #1645
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Снять поддон однозначно можно и достаточно легко - я недавно проверял
    А вот насчет насоса - я сомневаюсь что обойдется без перевода морды в сервисное положение.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  6. #1646
    Красноярск
    Цитата Сообщение от mak7651 Посмотреть сообщение
    Блин да за 55 в zf мастере в Москве тебе капиталку коробки сделают с гарантией год!
    Passat V6,
    Парни есть у кого ненужные фары????и Ломанные или ненужные решётки бампера(ну те в которох туманки стоят-или не стоят)
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=189437
    Мне тоже предлагают сделать капиталку за 50тыр, с гарантией 6 месяцев...
    Под капиталкой подразумевается, снятие разборка коробаса, далее замена всех запчастей, но выходит по деньгам такой ремонт достаточно дорого, вчера ещё был в одном сервисе, посчитали примерную смету вместе с дикстроном получается 65-70тыр!
    Был ещё и в другом сервисе, мастер послушал, проехался и сказал, что засрались мозги и нужно их почистить, поменять масло и если нужно будет соленоиды, цена вопроса 25тыр, 99% вероятности, что проблема исчезнет! Но меня очень смущает этот 1%, так как можно затратить 25 тыр и не получить требуемого эффекта, то я ооочень сильно расстроюсь!
  7. #1647
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Получено: 20
    А чем вы балуете свой автомобиль?
  8. #1648
    Passat Аватар для shilo
    Россия, Москва, ЮВАО и САО
    Получено: 58
    Отправлено: 25
    Ratamahatta, Хвастатые принесли похавать?
    я как то одну размолол у себя под капотом.
    Passat B6 Variant 2010 2.0 TDI CBBB (Chip+no EGR+no DPF by Ratkov) DSG-6 DYNAUDIO R-LINE SPORT-подвеска с ЗОНТиком от GutenVAG...VAG-COM 14.10
  9. #1649
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Получено: 9
    Отправлено: 80
    Цитата Сообщение от vitek112 Посмотреть сообщение
    Пасаны Померял компрессию - 1 горшок 11.5 , все остальные - 12. Критично ?
    Поездит...но при степени сжатия как у 2.8, где-то 14 норма. Но капиталить рано еще.
    Замер делали на горячем с отрытым ДЗ?
    Первый качек какой?
    Сорри что только вспомнил об этом сообщении Замер делал на горячем, не трогая ДЗ, есть разница какая либо ? На первый качок внимания не обращал
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
  10. #1650
    Алматы
    Что отсутствует?
  11. #1651
    Замер делал не трогая ДЗ, есть разница какая либо ?
    Есть, 1-2 очка точно. Это из практики замеров.
    Что отсутствует?
    Ретард...по-моему четко написано, что отсутствует.
  12. #1652
    Россия, Ростов-на-Дону
    ребят привет! подскажите кто себе менял бензонасос? какие там подводные камни? я хочу себе купить просто вставку, подойдет такой вариант или у нас там конкретно свой и нечего не разбирается , т.е. тольк оменять там с накопительным резервуаром или еще что...
  13. #1653
    Сергиев-Посад
    Получено: 9
    Отправлено: 80
    Тоесть если бы я ткрыл ДЗ, то компрессия упала бы еще на 1-2 очка, или наоборот возросла ?
    И на какие значения всетаки орентироваться ? С открытой или закрытой ДЗ ?
  14. #1654
    Получено: 11
    [/COLOR]vitek112, возросла
    на первый качек и на макс. значение (все при окрытой ДЗ, я по крайней мере так меряю)
  15. #1655
    Golf Аватар для NEO82
    Владимир
    я себе менял поставил VDO, только насос!(он шел с колбой) цена точно не помню гдет 5 с копейками.
    Passat B5.5 V6 2.8 BBG 4Motion 2003г
  16. #1656
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Все там разбирается. Просто насос у нас немного "толстоват" и я, по крайней мере, в своей "деревне" ничего подходящего не нашел. В итоге купил что-то "типа JpGroup" (если очень нужно найду коробку и погляжу) от аналогичной ауди. Все замечательно встало, за исключением того, что стакан, верхний его край, был чуть выше чем на родном. Этот момент мы быстро доработали обломав лишнее пассатижами Впридачу еще и сеточек две в комплекте.
    Гудит, конечно, громковато, но качает исправно год уже почти (тьху*3)
  17. #1657
    NEO82,
    rgubaev,
    не ребят вы чут ьменя не правильн опоняли или я не так спросил, вобще я хочу допустим купить насос от AWT или AWM чисто насос без ничего без всяких плостмасок и т.д...., вот вопрос в том смогу я его туда поставить без лишних переделок?
  18. #1658
    Сергиев-Посад
    Получено: 9
    Отправлено: 80
    Цитата Сообщение от VW 98 регион Посмотреть сообщение
    [/COLOR]vitek112,
    это .уже понял. Меня интересует будут ли показания при открытой ДЗ больше или меньше, так как в ближайшее время померить не получится
  19. #1659
    Получено: 11
    при открытой больше
  20. #1660
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 239
    Отправлено: 85
    так вроде всегда компрессия измерялась при открытом дросселе и отключенном бензонасосе?
Страница 83 из 1000 ПерваяПервая ... 3373818283848593133183583 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
