Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 824
  1. #16461
    Passat Аватар для raf1987
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Че, никто не в курсе что ли
    о как раз у меня прошлой зимой, январь где то
    http://www.youtube.com/watch?v=S8BPv...j2zzhJBFdnu8ow
    Цитата Сообщение от raf1987 Посмотреть сообщение
    у наc такая хня(произведение искусства) работать долго не будет
  3. #16463
    Passat Аватар для sergey_v85
    Мурманск
    Получено: 201
    все в курсе...только цифирьки у всех разные будут...в уравнении с расходом топлива столько неизвестных, что, полагаю, ты не станешь искать объективных причин или ответов, почему у тебя не так...даже градусники у жителей одного дома разную температуру показывают...значит, они тебе "для статистики"...
    ну тогда у меня так: средняя скорость 22 км/ч, пробег 969 км, режим город/трасса - 80/20, стиль вождения - спокойный, бенз - 98, расход 12,9 л/100 км и увеличивается из-за морозов. Авто в подписи и, как видишь, чистота моих данных для тебя сомнительна: недопривод, МКПП и масса, наверное, чуть больше чем у Паса.
    SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 190 000 км
  4. #16464
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    получается амо у тя - 341 844
    пружина
    37131449 bilstein
    получилось +2 см??? от пола до самого верха арки сколько спереди?
    Вложение 132124
    так замерь
    замерил, пружинки новые просели на ~1см
    получилось от земли перед 68.5 , зад 68
    от центра колеса перед 39,3 , зад 39
    было после установки
    Название: было после установки.jpg
    стало через 7 дней
    ps : надо было GA ставить
  5. #16465
    Мужики, отключил некую хрень (в темноте так и не понял что). Некий клапан (разъему звезда, ипется в истерике, завтра запаяю). Закреплен прямо на коробе от воздушного фильтра сверху. Небольшой, пластиковый, чем-то похож на старые фильтра бенз. на карбах. Подходит 2 трубки (походу воздух) ну и 2 провода в разъеме (+ и -, походу там катушка и шток - щелкает). Что-это?
    VW Passat AQD V6 2.8 Syncro/4motion МКПП 1999г. ц.Стальной
  6. #16466
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    piorun, n80 электромагнитный клапан адсорбера
    Passat B5+ V8 340hp\420nm,
    Passat R36 Vr6 300hp/350nm
  7. #16467
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Andrew954, у тя морда с водительской дверью крашена или только задняя дверь ?
    цвет мой любимый у пассата.
  8. #16468
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    Всем привет. С наступлением холодов на поворотах загорается лампа ручника. В предыдущие зимы тоже такое было. Уровень тормозной жидкости на уровне. Проходило всегда само. С чем связано?
  9. #16469
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    только задняя дверь,
    заехал на шиномонтаж, итог 3 диска кривых , в той или иной степени, 1 ровный, но б-ть с трещиной ,
    как еще родные рычаги выдерживают такое.
    Анатолич, ау, пятница уже!!!
  10. #16470
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    alonchik, три раза мигает с писком?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  11. #16471
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    точно
  12. #16472
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    точно
    Ет как я знаю неисправность блока АБС, видать время берет свое.
  13. #16473
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    а почему не АБС тогда горит. И только когда холода поначалу так бывает и проходит.
  14. #16474
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    alonchik, и ошибок не остается... с пару месяцев назад ко мне тоже эта чума пришла! Только при других условиях появляется... При более-менее резком торможении перед кочками ну и при последующем расколбасе на них!
  15. #16475
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    С пятницей
  16. #16476
    Pointer Аватар для VITEK2305
    БАЛАШИХА
    Всем привет! Мужики подскажите я поменял замок в передней пассажирской двери ну чтоб свет в салоне загорался при открытии двери,а этого так и не произошло. Надо ли его програмировать если да то как. Подскажите пожалуйста.
  17. #16477
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    alonchik, Да долей тормозухи все таки побольше. Несмотря на уровень
  18. #16478
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Красная лампа завязана на: ручник, но он при включении не пилинькает, на неисправность блока абс но тогда горели бы все 3 лампы тормозов, и на уровень. Как я понял из внешнего вида бачка то уровень там электродный (нет поплавка) соответственно при отсутствии замыкания между ними лампа будет гореть, попробуй смени бачек (или прозвони контакты тестером на сопротивление) и смени жижу если старая по мануалу раз в 2 года осенью (есть вероятность что в старой много воды у которой другое сопротивление).
    Если не поможет попробуй найти блок у кого нибудь рабочий на тесты.
  19. #16479
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Poltos, пардон, мюсье! Вы про какую машину говорите!? На б5 есть поплавок!
  20. #16480
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    я что то не нашёл, мож плохо смотрел
Страница 824 из 1000 ПерваяПервая ... 324724774814822823824825826834874924 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
