Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 822
  1. #16421
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Цитата Сообщение от Алекс85 Посмотреть сообщение
    А предыдущие сколько были? )) Мне интересно, стойки у тебя не вырвет? Ты же не ставил стойки от 1ВВ.
    было67, у меня каяба спереди стоит, заменителем моих стоек, у них шток на 2 см длиннее
  2. #16422
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Цитата Сообщение от VITEK2305 Посмотреть сообщение
    да про этот сайт я в курсе. Заказал я как то там кабель но по ходу не тот обд 2 он короче так и не законектился. Ну по этой ссылке значит и закажу. Любой из списка я думаю подойдет да?
    Но все же как то странно диод стоит прорезь в накладке есть. Ну это точно что он не должен загораться вообще??
    я брал китайский с ебэй, за 200 рупей, всё конэктит и работает
    Цитата Сообщение от Юрий-07 Посмотреть сообщение
    номерок скинь по которому заказывал
    и мне номерок пожалуйста
  3. #16423
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Цитата Сообщение от Andrew954 Посмотреть сообщение
    да ладно, а мне кажется при включении зажигания у меня загорается...
    Именно "Check engine" или таки "EPC"?
    B5 APR 2,8 4motion `00
  4. #16424
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Посмотрел, не горит
  5. #16425
    Pointer Аватар для VITEK2305
    БАЛАШИХА
    Посмотрел, не горит
    Ну значит это нормально, а просто думал,что специально за гасили эту лампу.
  6. #16426
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Нам всем время от времени кажется что нас нагревают причём все и везде!
  7. #16427
    Passat Аватар для raf1987
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=174238 я на форуме шнурок брал)
  8. #16428
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Не позавидуешь. ((
    Короче все фигня, как оказалось - сегодня ночью прошел ледяной дождь. Я бы на коньках быстрее до работы доехал...
  9. #16429
    Lupo Аватар для Shakal
    Ребята привет. Давно не был. Вопрос есть помогите. Куда идет шланг от алапана N80 в двигатель. Снял чтобы прокладку КК поменять. А тепер ума не приложу.
    Passat B5 1998 г. 2,8 v6 30 АСК . 4-motion кожа рожа
  10. #16430
    А еще какой шланг обратка на рампе. Или можно фото )))
  11. #16431
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Обраька тот который хомутом крепится, а приходной под штуцер резьбовой. У N80 один шланг идет в сторону бака, а второй на впуск.
  12. #16432
    Меня интересует вот здесь сверху обратка или ? Название: uploadfromtaptalk1413882512362.jpg
  13. #16433
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    По данной фотке не скажу не чего так как не пойму где это, попробуй вставь шланг в бутылку и вклюси захигание(стартер не надо) откуда польется там приходной.
  14. #16434
    Понял. Это шланги от рампы. На фото два пластиковых которые идут от бензобака.
  15. #16435
    Незнаю какие у тебя были европейцы у меня В5+ V6 2001 г.в higline там есть чек и обд 2 подходит
  16. #16436
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    ага, счаз, польется, стартером надо крутить чтоб полилось
  17. #16437
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    При включении зажигания ЭБУ включпет реле бензо насоса на 3-5 секунд для подкачки бензина и создания давления в рампе. После этого оно выключается до приведения в вращения сьартером. На некоторых машинах еще реализована функция пред стартовая подача топлива вместе с насосом открываются и форсунки. У нас она тоже должна быть.
    Проверь сам, сними крышку предохранителей и положи руку на реле насоса и при включении зажигания оно сработает на 3-5 сек потом отключится.
  18. #16438
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Н-да, не знал. Помню что включал зажигание а бенз в бутылку то не лился, приходилось стартер крутить
  19. #16439
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    номера пружин называть будут? или каК?)
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  20. #16440
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Номер. 37131449 bilstein, аналог vag 8D0411105FS
Страница 822 из 1000 ПерваяПервая ... 322722772812820821822823824832872922 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
