Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 817
  1. #16321
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Цитата Сообщение от piorun Посмотреть сообщение
    Таки похоже сцеплению края. Подскажите пожалуйста, что конкретно приобретать и какой лучше фирмы. Заранее благодарен.
    По сцепе я нашел только 2 варианта маховиков сакс и оригинал. А диск с корзиной вроде был и люк
  2. #16322
    Я все еще надеюсь, что мах живой.
    VW Passat AQD V6 2.8 Syncro/4motion МКПП 1999г. ц.Стальной
  3. #16323
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    Правильно надежда умирает последней Всё в порядке с ним - будь уверен , это 95% успеха
  4. #16324
    Так то ценник на него 25, не очень радует. Приехать в сервис, все разобрать и узнать, что он не исправен - тоже грусть и печаль. А разбирать самому - гараж без ямы.
  5. #16325
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    Главное ещё от машины не отходи и лезь во всё а то точно поменяют..
  6. #16326
    Да в сервисе знакомые, там все путем. Просто запчасти все на заказ, и привозят раз в 2-3 дня.
  7. #16327
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 239
    Отправлено: 85
    Цитата Сообщение от Анатольевич Посмотреть сообщение
    не вижу поводу сегодня не выпить
    вот и я так подумал к тому же отпуск начался
  8. #16328
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Поздравляю:beer:
  9. #16329
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    Всё равно аккуратнее я тоже коробку поехал делать практически к "друзьям" ,проверенным людям - которым можно доверять..
    нююю.. за отпуск твой тогдаи завтра есть повод вначале в храм а потом отметить очень важное событие ...чот я распился
  10. #16330
    Ребят подскажите может кто сталкивался... Стрелка температуры сначала судорожно прыгала от 90 до 110, потом и вовсе зашкалила... остановился заглушил, открыл капот - антифриз в норме не кипит... закрыл, завёл опять 90. проехав километр опять зашкалила. и так каждый 1-2 км. что может быть, подскажите?
    VW b5+ 2001г.в. , 2.8 BBG МКПП
  11. #16331
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Климат. В сервисный режим входим нажав одновременно [ECON] + [Temp (-)] + [Скорость вентилятора меньше]
    45: Температура двигателя(ДТОЖ) (°C) http://www.drive2.ru/l/4899916394579121393/
    Если там температура соответствует реалиям то можно забить на показания приборки, если и там ерунда тогда 99.9% ДТОЖ на свалку.
  12. #16332
    Спасибо большое , ДТОЖ под замену.
  13. #16333
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Цитата Сообщение от raf1987 Посмотреть сообщение
    ну и сколько же в тюмени стоит гараж))) ну 300т к примеру)))
    вот знакомый взял простой гараж за 700))вообще никакой отделки!свет пол голые стены и ворота.....нет ну если взять в голимой дыре то в половину или втрое дешевле....но смысл туда добираться постоянно?)
    Цитата Сообщение от Andrew954 Посмотреть сообщение
    Mak7651 как Магнитолу правильно подключить? Сам подключал но настройки сбрасываются... Схемка есть?
    ну у тебя идёт 2плюса один постоянный и один от зажигания-так?-местами эти провода поменяй!жёлтый с красным обычно!
    Всем привет.
    озадачился подтекам трансмиссионки с правого сальника АКПП, вот посмотрел в каталогах и нашел:
    01V 409 399 - правый
    01L 409 399 - левый
    это оно? то что надо? а что заменителей нет ничерта?
    левый не течет, но легкое запотевание присутствует на внутренней гранате, - забить или поменять сальник?
    заменители есть если знать номер zf что на сальнике я когда менял записал и проипал номера.....меняй оба!там ещё помимо сальников есть колечко со стороны диффа.....учти что при замене сальника со стороны диффа трансмиссионка перетечёт в акпп но тебе походу это не грозит раз он течёт я вообще поменял сальники и через 3 месяца левый опят потёк обидно было ппц....
    Цитата Сообщение от AlexMts Посмотреть сообщение
    Подскажите, куда копать: опять печка не греет, снял шланги, а они оба пустые, на холостых ОЖ из них не течет, только если газануть. температура двигателя в норме. уровень ОЖ на максимуме.
    долил ОЖ выше нормы, полилась из шланга (обратки), прогрел, стравил воздух (струйка пошла из дырочки). все равно булькает. если обороты 3-5 тыс. то греет очень хорошо. на холостых опять холодит. через печку циркуляция хорошая, проверял внешней помпой.
    есть ли у нас клапана какие-нибудь в этих шлангах?
    http://www.drive2.ru/l/3425770/
    а электровент у тебя включается когда надо?-или авто не перегревается а только давит фриз?
    пробка выгоняется на заглушенном авто!потом ещё немного уходит после поездки грамм500фриза
    я последний раз так наипался что ппцц нет слов!))))- короче в пробке бачка ОЖ есть клапан и он может не держать......а ещё в этой крышке есть резиночка которая встаёт раком и получается твоя проблема
  14. #16334
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Всем привет, подскажите пожалуйста где должен стоять блок управления электро вентилятора? А то он у меня без определенного места жительства под капотом валяется.
  15. #16335
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Если то о чем я думаю и есть блок то на лонжероне с водительской стороны
  16. #16336
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Всем привет. Тема проверки клапана системы ВКГ раскрыта! ))) http://www.drive2.ru/l/4759371/
  17. #16337
    Passat Аватар для raf1987
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    Мутки с фарами http://www.drive2.ru/l/4762238/
  18. #16338
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    А зачем пленку использовал.? Можно ж краской хромированной покрасить, и не выгорало бы ничего. А так от температуры пленка поплавится.
    так диффернциал с правой стороны находится, и потекший сальник тоже, то есть ничего перетечь не должно.
    с левым сальником - да
    не не так?
  19. #16339
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    Вообще то винил тяжело поплавить.
    во вторых по отзывам на форумах люди так делали - полтора года полет нормальный. "поверь я поставлю людей в курс если шляпа - пока светит белее и ярче чем Hella 4 Intemo
    Краска хромированая не деаст эффект отражения "как стекло" тут только гальваническая ванна - но у меня нет их в городе даже нету кто просто хромирует не говоря уж о ванне... пока кароче так меня радует свет.
  20. #16340
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    не не так?
    да ничё не перетечёт!
Страница 817 из 1000 ПерваяПервая ... 317717767807815816817818819827867917 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
