Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 816
  1. #16301
    Цитата Сообщение от Poltos Посмотреть сообщение
    Есть вариант проскакивающее сцепление, попробуй на 1 разогнаться и перейдя на 2 не давая газу, прокатиться.Если будет дерготня то 90% сцепа.
    Я раньше думал, что убитая сцепа просто проскальзывает. Здесь как-то по другому?
    Я так же пробовал плавно отпускать сцепление - все спокойно. Пробовал жечь сцепу отпуская достаточно быстро, совместно с газом - тоже все спокойно. Есть момент с форсунками (мб они текут). На жаре, если на горячую дать постоять минут 5-10 - то плохо заводится, а в выхлопе епа мать скока бенза (измеряли).
    VW Passat AQD V6 2.8 Syncro/4motion МКПП 1999г. ц.Стальной
  2. #16302
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Всем привет.
    озадачился подтекам трансмиссионки с правого сальника АКПП, вот посмотрел в каталогах и нашел:
    01V 409 399 - правый
    01L 409 399 - левый
    это оно? то что надо? а что заменителей нет ничерта?
    левый не течет, но легкое запотевание присутствует на внутренней гранате, - забить или поменять сальник?
  3. #16303
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Значит возможно детонауионное сгорание, возможно из за этого и дерготня. А форсы пробовал мыть, но лучше менять их.
  4. #16304
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 238
    Отправлено: 85
    сколько в итоге моторного масла нужно при замене?
    каждый раз влезало чуть меньше 6 литров (что в Дилижансе, что сам менял)
    кстати, Лёша, надо будет с тобой посоветоваться - настраиваюсь мотор перебрать весной... что и как
  5. #16305
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    Сейчас (+10 на улице) стабильно норм
    масло при этом горячее? (кстати,какая вязкость у него?)
    но стоит лишь чуть подкинуть оборотов (до 1000 примерно) становится стабильно норм
    это да
    А6 2,8 АМХ
  6. #16306
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от LeBanner Посмотреть сообщение
    это да
    я не помню какой на V6 стоит датчик давления по номиналу, но вроде как и у всех - на 1.4 бар. по сути - эти (о которых речь) показания в панели не информативны, на ХХ мотору и пол бара достаточно (по этому производитель и не нормирует давление ХХ) - а условие на красную масленку >1800 об и <1.4 бара(т.е. <номинала датчика). даже косвенно по этим показаниям на ХХ о рабочем давлении (на 2000 об и выше) сказать что-то сложно.
    у меня шесть литров выливают и каждый раз очень удивленно смотрят на меня когда задаю вопрос нахзачем все выливать под ноль ради принципа как то оставил машину там до вечера (что бы стекло все) - было ровно по середине щупа (а как то раз, давно, мне оставили в бутылке грамм 300 - утром масло проверил - было на минимуме. долил эти 300 грамм ).
    круто. вроде ничего не предвещало... я доеду до тебя, хотел как раз B7 заценить по эргономике и габаритам до конца октября уже перееду в сам Питер непосредственно, будет проще со временем и возможностями
    машина бьется в конвульсиях
    вот тут нужно немножко больше деталей. характер вибрации (кузов ? педали ? двигатель ?), наличие посторонних звуков и т.д.
    по сути, если вибрация начинается только при продавливании акселератора (опять же - резком ?), то я бы предположил что либо детонация либо сцепа ничего другого в голову не приходит. (но, есть смысл проделать все то же самое вися на подъемнике, что бы снизу кто-то ловил источник вибрации )
  7. #16307
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    это радует
    а то как-то напрягает это <min на горячем масле
    видимо у всех не новых V6 так
    А6 2,8 АМХ
  8. #16308
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Горячее - мне до дома 15 км трассы. 5W-50.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  9. #16309
    Омск
    Привет всем.
    Есть проблема, не могу решить.
    Лопнул патрубок на печку, жидкость выбежала.
    Патрубок поменял, залил антифриз - и думал всё нормально. Да не тут то было.
    Завёл машину по газовал, а печка не греет и двигатель закипел. Пробовал несколько раз - проблема не решилась.
    Ни каких реакций с пузырьками в бачке нет, и не ахнет газами. Температура чуть выше нормы, а двигатель кипит.
    Заменил помпу. Всё равно ситуация та же.
    Убрал из системы термостат - всё заработало. печка греет, двигатель медленно нагревается.
    Ставишь на место термостат - не работает печка и двигатель закипает. При этом датчик показывает нормальную температуру в двигателе.
    Термостат полностью соответствует параметрам и размерам между клапанами.
  10. #16310
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    Цитата Сообщение от Качевич Посмотреть сообщение
    Привет всем.
    а термостат сам проверял? в кастрюльке кипятил?
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  11. #16311
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    это радует
    У меня написано:-"давление масла в норме". Охлаждайка 93, масло 73. Можно ли по <min делать какие то выводы понятия не имею.
    когда горячее масло (больше 90 град.)
    этот момент я упустил
    Pointer Аватар для larfeus
    Карелия, Петрозаводск
    Ребят! Беспокоит вибрация по кузову. Возникает в следующих случаях:
    1) при разгоне (на небольших скоростях, обычно на 1 и 2 передаче)
    2) при движении "накатом" (разгоняюсь по прямой, потом отпускаю газ - идет вибрация по кузову; нажимаю газ - пропадает)
    Вибрация одинаковая.
    Вопрос: это АКПП или подвесной подшипник карданного вала? Варианты диагностики?
    VW Passat B5+ V6 2.8 4motion, BBG, 2002
  13. #16313
    Ленинград
    Получено: 238
    Отправлено: 85
    пока не круто просто начались ошибки по катализаторам, ремень пора бы поменять, да и "не едет"
    я доеду до тебя
    созвонимся тем более я на недельку хочу свалить, да и В5 в гараже отстаивается...
  14. #16314
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Ет на канаву тебе надо, и там смотреть состояние как внешнее, так и с монтировкой в руках.
  15. #16315
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    С тяпницей поздравляю всех с этим замечательным событием ..не вижу поводу сегодня не выпить и завтра - напротив повод даже есть
  16. #16316
    Passat Аватар для sergey_v85
    Мурманск
    Получено: 201
    точно, номинал 1.4 бар. Диапазон срабатывания 1.2-1.6 бар...
    Анатольевич тут...ну теперь пятница настоящая...
    SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 190 000 км
  17. #16317
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    sergey_v85, привет,Серега как сам редко тебя слышно стало
  18. #16318
    Мурманск
    Получено: 201
    данные если память не изменяет - 5.7 литра
    По моей доке - 6,5
    ну что ж озвучу третью цифру
    Анатольевич, приветствую...отпуск и две командировки с гпрс на яблоке...читать читал, но отписываться не удобно...
  19. #16319
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    Мы чувствовали твое присутствие от этого становилось легче люди временами даже боятся ломаться стали - енот пропал тебя нет не кому задать правильный вектор
  20. #16320
    Таки похоже сцеплению края. Подскажите пожалуйста, что конкретно приобретать и какой лучше фирмы. Заранее благодарен.
Страница 816 из 1000 ПерваяПервая ... 316716766806814815816817818826866916 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
