Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 807
  1. #16121
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от Donis Посмотреть сообщение
    Ratamahatta, себе ставил оригинал. Тут же вроде Леха makaka писал что неоригинал у него отходил очень мало
    Спасибо! На 1.8Т тоже мало ходит неоригинал, думал на 2.8 иначе...
  2. #16122
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    AlexMts, это вакуумная трубка на комбиклапан СВВ. соединяет питающий его вакуумом электромагнитный клапан (стоит на площадке, над дросселем). восстанавливай трубку...
    Либо на ресивер.
    P.S. Привет.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  3. #16123
    Passat Аватар для AlexMts
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    А если заглушить? СВВ уже отключена...
    Юрий,VW PASSAT B5+,седан,черный,2002 г.в.,2.8 BBG,190 л.с.,МКПП
  4. #16124
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Если СВВ программно отключена - то да, можно сильно не запариваться и поставить на комбиклапане заглушку на вакуумном входе. Выход с N112 так же необходимо заглушить.
    Либо на ресивер.
    Привет собратьям по ремонтному несчастью... почему ресивер ? Комбик питается исключительно от электромагнитки раздающей вакуум на оба клапана. Магистраль с ресивера идет явно ДО управляющих электромагниток (на СВВ и на привод флейты), иначе до первого раза с атмосферным давлением в коллекторе.
  5. #16125
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    Не, ручками, разъем долой... )))
  6. #16126
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Ты уверен что человек разобрался с какой стороны клапана трубка уходит? А в крыле левом переднем живет ресивер...
    P.S. У меня в ту сторону других трубок "тонких" нет больше. Но у меня и СВВ тоже нет...
  7. #16127
    Здарофф вэобразные
    Есть проблема, надо потереть...
    Спрашивал у Ванни-Кулера, но там исходные данные были несколько неверные
    Итак что имеем:
    -после долгого отстоя машина заводится с х. пойми какого раза
    -первую прокрутку нет схваток впринципе
    - вторую-третью прокрутку есть схватки, но не заводится.
    - когда заведется, не выходит на обороты прогрева.
    -когда поработает, при подаче газульки слегка проседают обороты и затем рвет из под себя.
    -жрет.
    Первым подозрением было подозрение на сигнализацию, которая перестала работать после замены радиатора печки с разборкой торпеды.Почему? А потому, что по дрыгателю висело всего две ошибки - блокировка ЕБУ и блокировка топливного насоса.
    Отдал в сервис - не сделали никуакуа...
    Подключил ваг-ком и вот вылезло интересное...
    Когда смотрел в параметрах работы в первой "группе"? - он там казал что оборотов 640, температура колианта 116 цельсиев и еще что то про оксижен...
    Так как мотор был холодный, закралось подозрение, что мандит какой то из датчиков ОЖ.
    Ребят, как посмотреть ваг-комом температуру ОЖ по каждому датчику? Их на АМХ вроде около четырех, не?
    Приборка, 45 группа в климе показывает нормальную рабочую температуру, от 63 на старт(после трех-четырех часов отстоя), до 96 в работе.
  8. #16128
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    Здарофф вэобразные
    Итак что имеем:
    -жрет.
    почти такое же было..вылечилось бонально просто...прокатился часика 2-3 периодически давая пи*дюлей под хвост..больше такого не было...
    акб норм?
    ну и добавлю ДТОЖ у меня глючил на тот момент 100%
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  9. #16129
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    я понял о чем ты. просто я рассуждал по картинке с эльзы на СВВ, на которой он указал что "этот"...
    это правда. если вакуумная трубка идет под бачком ГУРа (прочитал внимательней все посты на предыдущей стр) и дальше в крыло - то это вакуумная магистраль на ресивер. ничего другого там нет...
    (на APR нет СВВ ....)
    Вань, датчик один (ты с лямбдами перепутал...их четыре). температура по нему в первых трех группах измерений (в контроллере двигателя). температуру нужно сравнить и на холодную и на горячую (116 - это определенно не нормально...).
    вот на этом этапе сразу по факту нужно выкрутить одну две свечи и посмотреть мокрые ли они в принципе.
    проблема может быть от банально засранного дросселя и неисправного ДТОЖ и до нехватки топлива/подсосов на впуске/полумертвых свечей и т.д. и т.п. Поиск неисправности прост, и в то же время может оказаться долгим по времени...
  10. #16130
    Чищен.
    неисправного ДТОЖ
    Вот оно скорее всего. Только почему тогда клима и приборка кажут нормальную температуру.
    Свечи сухие, сероватый налет, юбки чутка черные, но они через 900 км под замену один фиг...
    Датчик под дросселем, датчик недалеко от радиатора под воздуханом, еще где то читал что парочка есть
  11. #16131
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Это "датчик" только в некотором роде - это термосвитч включающий/выключающий электровентилятор.
  12. #16132
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    rgubaev, согласно инфы из elsa https://passatworld.ru/showthread.php?t=189073 , у тебя сама СВВ физически есть ? если есть - то она не может не работать.
    они получают сигнал со второго контура ДТОЖ (он двухконтурный), с ДТОЖ идет на приборку, с приборки по шине на климат. с контуром ДТОЖ который работает на ЭБУД - эти данные не связаны. (а запуск идет с учетом данных именно с этого контура....)
    это датчик температуры воздуха на впуске. по второму Рома сказал.
  13. #16133
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Поищи свои четыре здесь vag-com_bloki_izmeritelnih_velichin_rus.zip
    Датчик двухконтурный. Один на приборку, второй на ЭБУ.
  14. #16134
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    посмотри температуру ОЖ в ЭБУД при запуске на холодную и сравни её с забортной температурой.
  15. #16135
    Я чет про это забыл...
    А он может по одному контуру адекватно давать, а по второму - нет?
    А электровентилятор разве не от данных с климы запускается?
    Чо?
    Спасибо пацаны, буду рыть, буду скорее всего датчик менять.
    Летом пару раз грел машинку до 116 градусов из за того, что электровентиль встал, видимо датчик и начал мандить после этого....
    Вроде как уже такое было пару лет назад, что датчик залипал в "перегретом" положении
    059919501A - это ведь он, правда?
  16. #16136
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Чо?
    Двигатель - группа 001 - окно 2=температура ОЖ
    Да
    Да, но менять не спеши т.к. много жалоб на новые
  17. #16137
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    куда хуже окажется в этой ситуации если датчик по контуру ДТОЖ - окажется исправным...
  18. #16138
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Неа. Там свой модуль управления, причем никак не диагностируемый. Либо вообще две релюхи с резистором.
    СВВ у меня нет. Физически нет. Инфа 146%.
  19. #16139
    Лёха, не темни!!!
    Ломай меня полностью!!!!
    Что может быть тогда??????
  20. #16140
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    да что может быть - другой вопрос первый - что 116 это докуа...очень близко к реальному перегреву. надо будет разбираться тогда - мыть радиаторы, проверять термостат, проверять саму ОЖ ареометром...короче искать причины такого перегрева.
    надеюсь, конечно, что все же ДТОЖ у тебя окажется неисправным. (косвенно могу предположить что это так, учитывая те данные которые ты видишь в климате при условии что в двигателе при этом ты видишь свои 116 градусов)
    итить колотить. 7-мой мотроник, для рынка сбыта Европы, и нет СВВ... век живи век учись....
    Вань, и, Вовка верно отметил
    так что если все будет идти к покупке - то лучше сразу к официалам за ним ехать. гарантий что будет нормальный хотя бы немного больше, в сравнении с остальными продавцами.
Страница 807 из 1000 ПерваяПервая ... 307707757797805806807808809817857907 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
