Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 803
  1. #16041
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    Всем привет
    на круг примерно сотэн...
    чего за херня,почему такое говно продают ,а не запчасти
  2. #16042
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    Цитата Сообщение от Анатольевич Посмотреть сообщение
    Всем привет
    привет привет!
    а ты думаешь пойло лучшего качества стал покупать))) оно такое же как запчасти
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  3. #16043
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Цитата Сообщение от Poltos Посмотреть сообщение
    КАШМАР, будешь менять или свой шаманить мотор?
    Еще не решил
    Цитата Сообщение от Andrew954 Посмотреть сообщение
    Ремень вовремя не поменял, или еще что?
    Тоже, кстати, интересно.
    Ни когда ни экономил на авто. зная последствия ... теперь понимаю Сергея.
    Денис придет, сам подробности расскажет. беда бедовская (ремень пробежал 30 тыр. Контик).
    Спасибо Леш. Все правильно. ремень с пробегом в 30 т.км. 2600 км. назад меняли сальники клапанов... Пока предполагают, что по непонятной причине при ослаблении натяжения ремня из-за гидронатяжителя, зуб ремня попал на зуб ролика КВ вследствии чего ремень заклинило Посмотрев визуально с низу четко видно, там действительно очень узко...
    я на сколько помню он новый идет со стопорной шпилькой на штоке, шпилька вынимается по факту его установки. а как его ставят (в плане регулировки) повторно...?
    Леш, вчера глянул ELSA он ни как не регулируется, при снятии ремня его роликом необходимо зажать и установить установочный штифт на место. При проведении любых работ съем его не обязателен (кроме замены)...
    Что понятно что ни чего не понятно.... И ремень и ролики и натяжитель с пробегом в 30 к.
    Пока как то так...
    Passat B5+ V8 340hp\420nm,
    Passat R36 Vr6 300hp/350nm
  4. #16044
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    вопрос пока один, предопережая разговор, гидронатяжитель ремня ГРМ при повторной установке как регулируется ? я на сколько помню он новый идет со стопорной шпилькой на штоке, шпилька вынимается по факту его установки. а как его ставят (в плане регулировки) повторно...?
    Регулировок там никаких нет. Просто очень нежно и не торопясь в тисах сжимаем его, загоняем подходящий гвоздик, ставим на место, гвоздик выдергиваем.
    я слышал что демпфирующий механизм штока натяжителя можно повредить при резком чрезмерном (по усилию) "утапливании" штока.
    Точно так.
    Ну у нас тут кто то недавно совсем менял повторно новый натяжитель.
    И вот поэтому пускай у меня и дальше ездит родной (дай Бог ему здоровья).
    B5 APR 2,8 4motion `00
  5. #16045
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Роман, интереса ради и для статистики каков пробег на авто?
  6. #16046
    Lupo Аватар для Рома425
    Отправлено: 17
    Donis, А ремень не по шву разошелся? просто некоторые ремни сшиваются в стык, а потом имеют свойства расходится?
    Просто если по шву, то это брак конечно ремня, хотя от этого не легче.
    Что то типа этого
    Я бы наверное сказал что не сам демпфирующий механизм, а лопается то место куда вставляется шестигранник, при сдавливании натяжителя, очень хрупкое место там..
  7. #16047
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Рома425, Похоже На предыдущей странице Леша выкладывал фотку...
    Пока на сам ремень не грешат, вывод один ремень порвался из-за клина ... но не определились в каком месте, первую версию описывал выше, ворая клин в одной из голов...
    Предстоит стаскивать обе башки
  8. #16048
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    чет не пойму где сотня?
  9. #16049
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    чиго надо сделать ? помочь понять ?
    на самом деле да - варианты разные. если на скору руку и подшаманить - то можно и поменьше уложиться....
    на скору руку из Сашкиных (с его позволения) отчетов https://www.drive2.ru/l/1418032/, это если делать по уму...вариации работ/материалов в данном случае могут быть разными.
    когда ставили с тобой ремень на 1.8Т - чет не помню никаких шестигранников там память девичья совсем уже стала
    (да и вообще кто-то ссылку на дропбокс обещал прислать...)
  10. #16050
    Отправлено: 17
    Есть, есть
    Помню, помню монтирую
  11. #16051
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 238
    Отправлено: 85
    у себя тоже поменял только ролики и помпу
    у натяжителя проверил ход штока, застопорил гвоздиком
    у меня около 80 000 до замены ремня и после ещё 59 000
    мотор меняли на 17 000, если что
    на Contitech такого не заметил
  12. #16052
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    337 т.км. с копейками.
    Нету там никакого места под шестигранник. При резком сдавливании выдавливает прокладку поршня натяжителя - он по сути есть амортизатор с пружиной внутри. После чего он перестает быть амортизатором и становится просто пружиной.
  13. #16053
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Может быть иммелся ввиду ролик, которым положено утапливать шток?
    Впечатляет...
  14. #16054
    Отправлено: 17
    Ну да, да, а шток утапливается пальцем.
    Да ничего там не выдавливает., ломается отверстие под шестигранник и всё, на некоторых сто любят это дело когда торопятся..
  15. #16055
    Polo Аватар для МОСГОРТРАНС
    Москва Беляево
    Отправлено: 46
    всем доброго денёчка! подскажите куда в Москве лучше податься на диагностику 2,8. кроме "ваг сервиса"
    на холостых не ровно работает, после заправки заводятся не хочет и периодически значок машины как я понимаю с крышкой бака загорается.
    VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT B5+ USA 2003 2.8 tiptronic 4motion кожа люк и все такое
  16. #16056
    Всем Здраствуйте!!! Малинькая просьба мужики у кого стоит RADIO NAVIGATION SYSTEM MFD и есть к ним ключи для снятия магнитолы нарисуйте их пожалуйста со всеми данными толщина длина хочу сделать сам ОЧЕНЬ БУДУ БЛАГОДАРЕН!!!
  17. #16057
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    с клапана N80 фишку отсоедини и попробуй заведи)
  18. #16058
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    А не надо роликом утапливать - откручиваешь его и нежно-нежно не спеша и без усилия в тисах.
  19. #16059
    Москва Беляево
    Отправлено: 46
    насчет клапана спс, я его и подозревал, но хочется полное обследование двс, может что есчё приговорят.
  20. #16060
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    См. выше.
    Не желаете учиться на чужих ошибках - учитесь на своих. Флаг в руки, барабан на шею...
    Не посещайте подобные СТО.
Страница 803 из 1000 ПерваяПервая ... 303703753793801802803804805813853903 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
