Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 801
  1. #16001
    Народ, подскажите пожалуйста, спорил сегодня в магазине.
    Подшипник ступичный задний (полный привод) какой в диаметре?
    По всем каталогам у меня бьется 75мм, а в магазине мне доказывают, что у меня 82мм.
    82мм по моему - это передняя ось, или я ошибаюсь?
    VW Passat AQD V6 2.8 Syncro/4motion МКПП 1999г. ц.Стальной
  2. #16002
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    И не будет. Датчик этот живет в панели приборов и ошибок при низком уровне не дает
    Думаю он имел ввиду работоспособность самого датчика и его сигнальной цепи, а не индикацию уровня (нужно верить в людей ....).
    Цитата Сообщение от Andrew954 Посмотреть сообщение
    Где поточнее?
    На предыдущей странице.
  3. #16003
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Где поточнее? Вложение 128605
    Перевернуть не смогу. С телефона
    Насколько я понимаю, в третьей группе "в норме" (уровень) и 48 градусов (температура). Судя по всему - только завел.
    Там ТРИ диаметра. Тебя который интересует?
    B5 APR 2,8 4motion `00
  4. #16004
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Да я понял, просто rgubaev сказал что смотреть нужно в измерениях. Соответственно я спросил у него где конкретно и показал картинку измерений с приборки. Тебя опять куда то завернуло
  5. #16005
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Ремонт у меня в квартире, не верю в людей вообще - все козлы. Тока друзья (они не люди - они святые), как люди.
    А если бы вопрос был про работоспособность, он бы звучал "а чё оно пищит и мигает?"
  6. #16006
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    ну как всегда собственно причем - на предыдущей странице написал в какой группе посмотреть можно, но видно - все равно не туда снова...
    тут соглашусь. но благо - мне не долго мучатцо осталось...
  7. #16007
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Уй блин проглядел ) извиняй
  8. #16008
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Я тоже так думал.
  9. #16009
    Внешний (очевидно), остальные 2 таки явно меньше. Прошу прощения, забыл указать сразу. Очень срочно нужна инфа, пру в питер, шарики гудят страшно.
  10. #16010
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Так там енот с Денисом помогут наверно, вслучае чего
  11. #16011
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    piorun, Если 99 г. то 75 мм (893407625C)
    82 мм пошел только с 2001 модельного года на 4,0 моторах и на спорт подвесе если память не изменяет
    Сколько по времени уже если не секрет? Ты же сам делаешь
    Всем приветы!
    mak7651,
    Условия проверки
    Температура моторного масла должна быть не ниже 30 °C.
    Напряжение АКБ должно быть не ниже 11,5 В.
    Все электрические потребители, например, освещение и обогрев заднего стекла, должны быть выключены.
    Если автомобиль оснащён климатической установкой, её также следует отключить.
    в дополнение к rgubaev Отсоединить 5-контактный разъём -1- от выходного каскада катушек зажигания -2-.
    Значения компрессии:
    Новый двигатель: 9 ... 14 бар избыточного давления
    Предельное допустимое значение: 7,5 бар
    Допустимая разница между отдельными цилиндрами: 3 бар
    Passat B5+ V8 340hp\420nm,
    Passat R36 Vr6 300hp/350nm
  12. #16012
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    39*75*37 если верить каталогу.
    Не секрет. Трешка 62 квадрата.
    Где то неделя вечерами ушла что бы распилить и вынести старые деревянные полы.
    Где-то дня три-четыре ушло на ободрать обои.
    Где-то неделя ушла на выдрать старую проводку, закупиться необходимым (неоднократно, один поиск тонких но не тесных распаечных коробок занял целый день), проштробиться/забуриться, проложиться и распаяться.
    Потом более трех недель работали "отделочники", за которыми я уже сегодня пятый день как доделываю/переделываю.
    Еще предстоит стяжка пола, поклейка обоев, укладка ламината/поклейка плитки.
    А также встроенный шкаф, кухонный гарнитур и натяжные потолки.
  13. #16013
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Усем привет, подскажите сколько датчиков должно стоять на автокоректоры? У меня только 1 сзади, на перед провода есть, где можно раздобыть эльзу?
  14. #16014
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    классный секс у тебя
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  15. #16015
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    Брррратики родненькие я скучал, мне вас очень не хватало
    С пятницей
    Смотрите что у меня есть,что я на Северном,в Питере откапал
  16. #16016
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    С пятницей
    Явление Христа народу!)
    ёпта с возвращением)) где был рассказуй)))
    енот ваще популярен
  17. #16017
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    енот ваще популярен
    Здарова женатик от всей души поздравляю раз уж отговорить не удалось Любови,счастья да так шоб на всюю жисть детишкаф побольше и больших и маленьких Всё так и будет ,если научитесь слушать и слышать друг друга ПОЗДРАВЛЯЮ
  18. #16018
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    спасибОООО
    \где был то?)
  19. #16019
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    \где был то?)
    где я только не был Помотался,покатался,побухал,чуть чуть пошлялся
    Енот,лёха а у мну всё равно больше
  20. #16020
    Получено: 703
    Отправлено: 615
    в опу недопривод
Страница 801 из 1000 ПерваяПервая ... 301701751791799800801802803811851901 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
