Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 800
  1. #15981
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    В принципе я полагаю при езде не должно сильно течь из прокладок, там же отрицательное давление вроде, крышку двигателя на холостых присасывает же. Не?
  2. #15982
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Цитата Сообщение от Юрий-07 Посмотреть сообщение
    желтая масленка не загоралась что ли?))
    не понял?)))
    Не не видел желтую, а когда должна загораться?
    Я про расход Всмысле мало ест у тебя
  3. #15983
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от Andrew954 Посмотреть сообщение
    Как проверить то?
    слить масло из картера и 100км погонять
  4. #15984
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Шутник, , вагкомом проверить то можно?
  5. #15985
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Счас попробовал тест приборки, загорелась лампочка желтым
  6. #15986
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Очень не уверен. (а лампочка есть у всех...).
    в расшифровку VIN смотреть надо - должен быть PR код QG1 (продление интервала ТО с ДУМ) или QG2 (сервис по фиксированным интервалам с ДУМ). у приборки кодинг 05113 ?
  7. #15987
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
  8. #15988
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    05125
    это QG2 с активированным датчиком уровня масла. в 050 группе измерений приборки должна быть видна температура масла (по её градиенту и измеряется уровень масла).
  9. #15989
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Ок . Спасибо. Уже не так страшно, не проворонишь.
  10. #15990
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    шибко сильно я бы на него не рассчитывал, уж больно ответственный момент что бы полностью доверять его на контроль системы.
    а так - пустой картер не пропустишь...не желтая - так красная тебе напомнит об этом ....
  11. #15991
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    залезь..слей масло..и зажиганием побалуйся но не заводи...ключ провернешь..если он рабочий то заметит отсутствие масла и запищит и загорится желтенькая....кстати давит масло..лично у меня когда на трассе гонюю по городу мало течеь..полагаю должно все таки на трасе..у меня маслог течет..загорается лапка..проверяю уровень а там на кончике..доливаю литр и поехал)))
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  12. #15992
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Ты б запятые расставил а то ничего не понял
    Я не дома, негде заливать, сливать
  13. #15993
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    та все там понятно))ты читай с перекурами после слов)))я сам много раз осозновал что прочесть не могу то что пишу)))
  14. #15994
    если давит с клапанных крышек, то нужно просто почистить систему картерных газов.
    B5+ 2.8 4 motion
  15. #15995
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    где фото коня?))
  16. #15996
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    когда уже самый нижний край и дело начинает пахнуть жаренным...
    У меня на второй из четырех меток сверху вниз.
    Ошибок по двигателю нет.
    И не будет. Датчик этот живет в панели приборов и ошибок при низком уровне не дает - смотреть нужно в измерениях.
    Как проверить то?
    Масло слить.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  17. #15997
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Как компрессию правильно замерить?
    а у нас есть отдельный предохранитель на мотор заднего дворника?
  18. #15998
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Где поточнее? Название: ImageUploadedByTapatalk1409669094.430736.jpg
    Перевернуть не смогу. С телефона
  19. #15999
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Отключаешь подачу бензина(насоса)
    Снимаешь все свечи
    Дальше вдвоем:
    Компрессометр втыкаешь в свечное отверстие
    Нажимаешь на газ полностью и крутишь стартером
    Ну можешь фильтр воздушный открутить
    И сравниваешь показания
  20. #16000
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Смотришь за Сколько тактов двигателя появляется максимальная компрессия
Страница 800 из 1000 ПерваяПервая ... 300700750790798799800801802810850900 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
