Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 794
  1. #15861
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Я предпологаю что раньше они у тебя не тормозили, по этому и не грелись, а сейчас тормоза нормальные вот отвод тепла и идет на все, чтоб тормоза были нормальными.
  2. #15862
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Млять как колодки задние поменять Дайте ссыль.
    P.S. Как оказалось их и менять то не особо нужно было, как были 25тыр назад такие и есть
  3. #15863
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    мож не тормозят вовсе?
  4. #15864
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    kishunv, ссылки нет, но там все просто. Открутил болты крепления ссуппорта к скоба, второй ослабил и все... Отводишь суппорт в строну и меняешь колодки... А да еще надо поршень задавить на место
    Passat B5+ V8 340hp\420nm,
    Passat R36 Vr6 300hp/350nm
  5. #15865
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Именно тут я и впал в ступор Он не впихивается ни в какую. Я его крутил(там спец. отверстия, он слегка впал, но этого не достаточно
    Может, но на тормоза не жалуюсь
  6. #15866
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    я тоже не жаловался, а ревизию тормозной системы проводил, оказалось внутренняя сторона заднего тормозного диска неравномерно стачивалась
    картинка не моя, примерно так, но тут уж пи...ц совсем. Оказалось на скобах суппорта выработка, хотя пальцы в идеале
  7. #15867
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Поршня задних суппортов, которые с ручником, нужно вдавливать одновременно вкручивая, для этого имеется специальная приспособа, типа этой http://s011.radikal.ru/i316/1011/51/8143ce005bce.jpg
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  8. #15868
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Угу. Внутренняя сторона диска изношена больше(раза в два) чем внешняя. Как я читал 20мм нормально, у меня 20.2, решил не менять Да и как его менять если даже колодки новые впихнуть не могу
    Х.з., ничего подозрительного не обнаружено
    Как поршень впихнуть то? На передке колодки в легкую поменял, а тут такой казуз
    Спасибо А я просто крутил и он немного зашел. Ох и немчура
  9. #15869
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Это не немчура, это отсутствие соответствующих знаний и инструмента, бесплатный совет, прежде чем лезть куда то, изучи подробно проблему, так сказать проникнись целиком. Удачи.
  10. #15870
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Я редуктор газовый ездил менять, поменялся нормально. Ну уж проблем с заменой колодок уж никак не ожидал Передние то поддавались без каких либо инструментов и т.п.
    бесплатный совет
    Эт хорошо
    Удачи.
    Теперь будет со мной
  11. #15871
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    хм...
    но тем не менее я каким-то чудом все-же каждый раз останавливался. И даже ни в кого не въехал ни разу
    и тормоза были по ощущениям эффективные,ну может чуточку менее эффективные чем сейчас.
    А6 2,8 АМХ
  12. #15872
    Polo Аватар для Aston
    Череповец
    у меня было типа такого при замене дисков с колодками, пришлось поршень разрабатывать ( вдавливать и обратно педалью тормоза и снова вдавливать, и так несколько раз пока после нажатия на педаль тормоза поршень обратно не возвращался чутка)
    1999 Passat ALG V6 2,8 Tiptronic DST 4 Motion
    http://www.drive2.ru/r/volkswagen/257340/
  13. #15873
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Добрый день, коллеги!
    Пришел ко мне bluetooth elm327 адаптер, накачал я прог на андроид - нифига под ваг специализированного и бесплатного () пока не нашел, но базовые параметры пара прог стабильно кажут. Но это присказка.
    В общем прокатился я сегодня - температура двигателя без кондиционера стабильно 99 градусов (Енот привет).
    А вот опережение зажигания меня напрягает - при движении на драйве "внатяг" опережение доходит до 40 градусов (это на оборотах меньше 2000). IMHO это шибко дохрена. Естественно при нажатии на газ движку начинает ацки колбасить пока она не стрельнет во впускной - опережение сразу становится в районе 8-12 градусов и машина начинает ехать.
    Посему у меня вопрос (Енот, привет еще раз) - так как все таки запустить адаптацию датчика детонации? Ибо он главный подозреваемый.
    P.S. Фуйло - 95-й.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  14. #15874
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    rgubaev, Заранее прошу прощения у Леши
    Не знаю что такое "в натяг", но в режиме частичной нагрузки это нормально.
    при нажатии на газ опережение сразу становится в районе 8-12 градусов и машина начинает ехать.
    Маловато будет У Леши самого что то около 15-18, если годовалые логи правильно помню
    Не слыхал о таком
  15. #15875
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    уже не плохо. опрос ошибок есть в функционале ?
    зимой ниже будет, подозреваю...
    ну как бы да, соглашусь с Вованом. криминала не вижу поминая логи наши все (хоть и психологически 40-ок это полный ахтунг...)
    P.S. Фуйло - 95-й.
    подозреваемый в чем ? в ацких ретардах которые скидывают угол до 8-12-ти градусов ? или.....?
    методику теста я не смог найти ни в одном офф мануале, у себя я так и не добрался проверить есть он тест этот или нема его.
    Donis, Дис, только добрался. вчера дождина весь вечер лил как приехали...вот:
    kishunv, ты до Питера как я понимаю так и не доехал ?
  16. #15876
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Удалось пробраться домой(Мариуполь) через Новоазовскую таможню, через пару дней ее закрыли Жена не хочет уже ехать, теперь если ехать то в Архангельск(там хоть квартира есть) и на долго Как то так
  17. #15877
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Как то так
    понятно скоро уже будет все хорошо ...сейчас только с ретардами вопрос решим
  18. #15878
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    петарды непобедимы
    P.S. Хорошо не будет
    rgubaev, Вот, кстати, карты же имеются. https://passatworld.ru/entry.php?b=1443
    т.е. если нагрузка мала то и 40 норма.
  19. #15879
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    енот, спасибо! меня просто смущала гибкая вставка армированного шланга - думал это колхоз
  20. #15880
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Да, конечно.
    Да и пофиг. Главное - будет тепло.
    Я бы, может быть, и согласился бы, но при полностью прогретом двигателе, но не прогретом моторном отсеке (это важно) опережение выше 30 не поднимается.
    Я уже не очень уверен - я сегодня видел опережение -5 (минус пять) под нагрузкой
Страница 794 из 1000 ПерваяПервая ... 294694744784792793794795796804844894 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
