Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 792
  1. #15821
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Цитата Сообщение от Andrew954 Посмотреть сообщение
    Привет Всем. Подскажите где у авто в передний мост акпп заливается- проверяется трансмиссионное масло.?
    Номера 21 и 25 - одна сливная, вторая уровень/заливная.
    18 и 19 - тоже самое но для торсена.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  2. #15822
    уфа
    Получено: 11
    люди добрые! прошу помощи...
    появилась проблемка в движителе, при сбрасывании газа и последуещем нажатии на педальку происходит нечто похожее на то как будто двигатель захлебывается, сикунды две три... не зависимо от того на сколько резко нажать на педальку, тест ваг-комом ошибок ни каких не показал... подскажите куда лезть???? что искать???
    passat b5+ 2.8 V6 4motion акпп WVWZZZ3BZ2E251033
  3. #15823
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    а фото правой стороны коробки есть? вчера лазил под машиной, но не разглядел эти пробки.
    колесо снимать надо? и что то еще?
  4. #15824
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Нет в переднем мосту сливной пробки Там не предусмотрена замена масла только доливка согласно ELSA
    Вывернуть пробку.
    Уровень масла достаточен, если картер передней главной передачи заполнен до нижнего края отверстия для заправки масла.
    – Слить излишек трансмиссионного масла или долить трансмиссионное масло.
    – Если требуется заправка трансмиссионного масла после ремонта, медленно и равномерно заливать масло в переднюю главную передачу на протяжении не менее 5 минут, пока масло не выступит на нижней кромке заливного отверстия.
    Время заправки продолжительностью не менее 5 минут необходимо для равномерного распределения масла в механизме.
    – Ввернуть старую резьбовую пробку.
    – Совершить непродолжительную пробную поездку, чтобы прогреть масло в главной передаче.
    – Снова проверить уровень масла в картере передней главной передачи.
    – Если уровень масла правильный, ввернуть в картер передней главной передачи новую резьбовую пробку
    Andrew954, ты же про передний диф спрашиваешь правильно?
    там не то масло что и в коробку!
    Трансмиссионное масло SAE 75 W90 (синтетическое) поставляется службой запчастей.
    Канистра 0,5 л - номер по каталогу -G 052 145 A1-
    Канистра 1,0 л - номер по каталогу -G 052 145 S2-
    Passat B5+ V8 340hp\420nm,
    Passat R36 Vr6 300hp/350nm
  5. #15825
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Фото нет, пробка под внутренний шестигранник - если грязью обрастет, то и не увидишь.
    Может и нет. Я не помню - давно дело было.
  6. #15826
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    СРОЧНЫЙ ВОПРОС. Скажите у нас на авто есть иммобилайзер? Машина заводится и через 1,5 секунды резко ее отрубает. В БОШ-сорвисе думают на иммобилайзер и что если его прописывать, то это стоит 6000-8000 руб.
  7. #15827
    уфа
    Получено: 11
    стоит!
  8. #15828
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Всем привет. Есть у кого дрова(как во вложении) на Windows 8.1 для ВАСЯ диагност 11.2R. Поделитесь. На 7-ке х64 работает все ОК, а тут такой сюрприз. Режим совместимости не прокатывает.
    И где может коротить(ошибки только во время ливня и луж)
    18047 Датчик положения 1\2 педали акселератора G79+G185 не достоверный сигнал,
    18042 слишком высокий уровень сигнала G185
    При этом автос ехать особо не хотит
    Леш, привет, планы изменились, но все равно спасибо за отзывчивость
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip x64.zip (575.5 Кб, Просмотров: 16)
  9. #15829
    уфа
    Получено: 11
    людииииииии!!!!!!! хелп
  10. #15830
    Passat Аватар для sergey_v85
    Мурманск
    Получено: 201
    Цитата Сообщение от fr0mka Посмотреть сообщение
    А это с какой стороны? или они одинаковые? И их с гранатой менять или так можно?
    Они одинаковые...не понял про гранату...
    Номер дал на комплект внутреннего ШРУСа с пыльником и монтажными деталями...
    SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 190 000 км
  11. #15831
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Donis,
    вот эта картиночка мне и нужна была, спасибо
  12. #15832
    Passat Аватар для AlexMts
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    Ликбез: кто сможет объяснить мне, для чего сделана прокладка "полумесяц" под ГНЦ, точнее выемка под нее?
    Юрий,VW PASSAT B5+,седан,черный,2002 г.в.,2.8 BBG,190 л.с.,МКПП
  13. #15833
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    каких...?
    чет у тебя какой-то повидавший русские автосервисы автос (про печку тоже все время думаю...ресурс не безграничен и рано или поздно точно рванет )
    кто то стырил подушку пассажирскую перелнюю, в печке половина креплений к кузову поломанно, еще нешел разъем на мотрчик омывайки непонятный (сам разъем по экзисту пробился как клолодка мотора омывателя), сломан педальный узел (верхнее ухо отлосано),еще в процессе разборки оьнаружил что мне сломали пока клеиили стекло пластик который под стеклом и просрали зашелки с нее. Одним словом КАШМАР:eek:
    Подскажите а радиаторы печки све одинаковые или различаются, у меня без номера был.
  14. #15834
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    вот те VAG 8D1819031C оригинал.. он стоит 7400 рубчиков
    можешь без задней ставить AVA AI 6097 он стоит 500 рубчиков..на твой век с авто хватит)_
    мне тоже интересно)
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  15. #15835
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Взять и прописать самому. Процедура кучу раз описана на этом форуме.
    А что хелп то? Мы тут по фото не лечим, а экстрасенсы все в отпуске.
    Для начала, как я понимаю, нужно хотя бы опрессовку сделать.
    Эта выемка технологическая - необходима для того что бы инструмент, растачивающий постели распредвалов, прошел.
  16. #15836
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    В принципе так и думал. Но это же немцы, заделали бы что-ли)))
  17. #15837
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Ну так они и заделали. Полумесяц тебе выдали? Чего тебе не хватает?
  18. #15838
    Pointer Аватар для Wariior
    Г.Москва САО М.Войковская
    Привет! а когда машина не едет, ошибка EPC загорается?? Попробуй проверить провода и клемы под мозгами движка.. возможно герметичность нарушена...
    B3 1.8 Pf-Gt седан. 90г продан((
    Passat B5+ Седан 01г 2.8 BBG 4Motion, Типтроник. Есть
  19. #15839
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Конечно Бывало минут через десять все нормализовывалось(подсыхало видимо быстро), а бывало только эвакуатор помогал потом в гараже подсыхало и все нормуль.
    Ок. Пасиб
  20. #15840
    Lupo Аватар для fr0mka
    Москва ВАО
    Просто в екзисте такая картинка http://img.exist.ru/img.jpg?Key=0270...0&MethodType=8
    А вот на драйве чел менял - так у него вторая картинка отличается) www.drive2.ru/l/3391000/
    Skoda Superb 2.8 AMX автомат
Страница 792 из 1000 ПерваяПервая ... 292692742782790791792793794802842892 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
