Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 782
  1. #15621
    Украина, Харьков
    Получено: 7
    Отправлено: 12
    Цитата Сообщение от Yeshua.Zh Посмотреть сообщение
    +1))
    Кто подскажет , АКПП "пинается" на горячую при переключении.
    Иногда при движении , когда на пониженную переключает.
    Спс заранее)
    Пинается скорее всего с 2 на 3 и с 5 на 4 ?
    Переделал выхлоп. Относительно по феншую, по родным вырезам для W8
    Также поставил 7,5 диски Ronal, низкопрофиль страшная вещь(((
    Кто знает где взять передние американские фонарики? (у меня их нет), разборки Украины молчат, а кого-то скорее всего валяются в слои пыли.
    И нужен блок комфорта 1C0959799C, насколько я понял на американце он свой, и с европейца многие фишки работать не будут.
    Еще хочу чтобы при постановке на сигналку зеркала складывались, думаю для электрика это не сложно.
  2. #15622
    Polo Аватар для Hiroink
    Великие Луки
    Отправлено: 16
    енот, вопрос по теме ВКГ: сколько патрубков желательно поменять? Моторист сказал что лучше трубки под #2,4,5 поменять, т.к. там все засрано и вычистить нереально + легко можно поломать при разборе. Когда я разбирал ВКГ, срань в трубках была, но не то что бы критично (налет внутри остался и было не оттереть) 3 этих трубки в оригинале выходят в 7к почти... или можно ставить заменители по 500р? Моторист воображало еще тот, но делает хорошо, за замену прокладок клапанных крышек+снятие коллектора и чистка+отмыть дз+раскоксовка колец=6к работы. Вроде бы не дорого получается?
    B5+ / 2.8 BBG 4motion / 2004г.в./ Tiptronic / WVWZZZ3BZ5P040332
  3. #15623
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Да там делать нечего - на пару часов делов. Без раскосовки, естественно.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  4. #15624
    Великие Луки
    Отправлено: 16
    Что лучше самому этим занятся? Понимаю что ничего сложного нет, просто боюсь накосячить (перетянуть, криво поставить) поэтому и обращяюсь к мотористам, да и нужный инструмент покупать надо еще
  5. #15625
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    ...за замену прокладок клапанных крышек+снятие коллектора и чистка+отмыть дз+раскоксовка колец=6к работы. Вроде бы не дорого получается?
    я бы на эти деньги взял инструмент и сам сделал все сам. И инструмент он ведь не на один раз, главное чтоб руки росли откуда надо
  6. #15626
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Смотри, поменять прокладки клапанных крышек - минут 20 (там дольше провода высоковольтные вынимать, и, возможно, придется корпус воздушного фильтра открутить (30 секунд)).
    Снять впускной коллектор - еще полчаса. Открутить дроссель с уже снятого коллектора - минута.
    А дальше начинается: еще бы и чайник почистить... и клапана обратные на ГНЦ поменять...
  7. #15627
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    ага у меня на замены прокладоок клапанных крышек с гидронатяжителями вышло часов 6
    то хрен подлезешь, пока грязь сначала смоешь, обезжиришь и т д
    шустррый ты, как .....
  8. #15628
    Touareg Аватар для АЛЕКСЕЙ 632-48
    Липецк
    Получено: 140
    Отправлено: 141
    Всем привет и всех с праздниками
    У всех не зависимо на такую жару с утра прогревочные обороты?
    .VW PASSAT 2.8 BBG-tiptonik ,4 motion.-
  9. #15629
    Великие Луки
    Отправлено: 16
    Кстати про клапана, в чайнике которые, их же желательно менять пока все разрбрано? Просто их не так просто то найти, пробивали по базе: их номер 078115540F, так привезти смогут через 20 дней и не факт. Сказали что возможно это уже какой то старый номер и сейчас он мог просто измениться. Экзист заменителей под него не дает...
    Еще вопрос... т.к. во второй голове пробита прокладка клапанной, свечные колодцы все в масле (да, да так и езжу) и естественно провода ВВ тоже в масле... Вопрос: их обязательно менять? а то ценник какой то не разумный, от 2к до 7к...
  10. #15630
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Я б не стал, помыл бы, и все. А там уж как диагностика покажет. Думаю что они из бензо масло стойкой резины сделаны все таки
  11. #15631
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    У меня замена прокладок ГНЦ заняла часа полтора. Это с учетом кучи потерянного времени ввиду отсутствия нормальной стяжки для ГНЦ.
    059 103 175 F если верить каталогу на BBG. На эксисте 1340 руб., срок поставки 1 день.
  12. #15632
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Я счас жалею что не поменял, уже лень все заново разбирать
  13. #15633
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    да он маслосъемные колпачки через выхлопную трубу меняет, а ты говоришь прокладка... (тут главное чувство эстетики от процесса, а не результат... )
    если менять вкг - то все что написаны. они и вправду со временем просто рассыпаются в руках... больше всего кокса в "тройнике".
    насчет заменителей ничего не скажу, возможно будет фуфло (основной момент - температурная стойкость пластика и его жесткость). оригинал стоит не оправданно дорого, это правда.
    касаемо работы - соглашусь с остальными, лучше все делать самому. даже не имея опыта - это не сложно...(это тебе не ВКГ на 1.8Т ;) где без поллитра руки сломаешь...а потом все остальное)
    конечно. (отвечу за всех )
    вопрос в другом - а зачем ты их хочешь менять ? срань на стенках это не криминал. в отличии от перекрытой коксом трубки или трещине в ней.
    тоже покупал в своё время. были в наличии. товар, как ни странно, ходовой.
    кстати моторист, который мне их менял, рассказал байку про эти клапана - к нему как то раз приехала авдотья с развальной 6-кой типа нашей, оба клапана были забиты отслоившимся покрытием с маслоотделителя (), в итоге - масляное голодание обоих головок (истертые постели распредвалов и прочие прелести).
  14. #15634
    Pointer Аватар для Yeshua.Zh
    Челябинск
    [QUOTE=LiSSr;4850958]Пинается скорее всего с 2 на 3 и с 5 на 4 ?
    Нет, когда переключает на D. Допустим , приехал куда нибудь и на до развернуться, переключиться на R а потом на D и "пинок".
    VW PASSAT VARIANT B5+ 2.8 4MOTION
  15. #15635
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Кстати хотел уточнить для себя. А эта трубка как крепится? Есть ли у нее резиновые уплотнители ? А то езжу и иногда с минимальных оборотов возникает детонационный стук. При чем у меня задние колодки тоже на кочках гремят и не понятно то ли в этот момент детонация то ли супорт задний )
  16. #15636
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    По умолчанию Сколько нас 2,8 полный привод?
    Проводил ревизию тормозной системы и при...ел немного от выработки от колодок на скобах . И колодки внутренние передние за семь тысяч стерлись почти в ноль, в отличие от наружних. Поршня в норме- двигаются и не клинят, пальцы тоже в норме. Скобы только с ямками , может из за них такое происходить? У Тойоты 93 года скобы как новые , я ху....ю иногда от VAG
  17. #15637
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Это я с вас валяюсь - разводите тут. Ну вот ЧТО там делать при замене прокладок? Снять пластиковые накладки, выдернуть ВВпровода. Долго? На левой мешается бачок расширителя - отвернуть три винта и отодвинуть бачок в сторону. Долго? На головке с десяток болтиков М6 и все - меняй прокладку, собирай в обратном порядке.
    С правой чуть сложнее - там нужно корпус фильтра снимать. Два болта, блин.
    Вас механики как лохов разводят, рассказывая про небывалые трудности процесса, а вы и ведетесь.
  18. #15638
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Ээээ...начальниканама... вроде писано не переписано что нет проблем сделать самому, вы вроде о времени на работы и подходе к делу в процессе разговаривали а тебя тут уже куда то не туда понесло....
  19. #15639
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    Ну вот я сам менять прокладки КК не полезу. Динамоключа нет,а обычным я обязательно перетяну или вообще сломаю что-нибудь
    Хотя чистку ВКГ (с разбором всего) сам делал. Но конечно никакие не 2 часа ушло на это,а гораздо больше
    Очень советую перед съемом коллектора все тщательно пропылесосить вокруг (а то у всех потом песок на клапана валится ). Я брал тонкий шланг,подсоединял к пылесосу и чистил там все. И все-равно немного песка попало внутрь. Потом прямо с клапанов этим же шлангом песок удалял
    А6 2,8 АМХ
  20. #15640
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    я перед этой процедурой делал мойку мотора. места под капотом мало, не везде отмылось. приходилось тереть ручками, дабы песок в мотор не занести
Страница 782 из 1000 ПерваяПервая ... 282682732772780781782783784792832882 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
