| Получено: 63 Отправлено: 40 |
подскажите, это экзист врет, либо в артикуле комплект дисков(то есть 2шт)
Как узнать?
| Получено: 683 Отправлено: 771 |
в тему по номерам запчастей кинь вопрос и попроси дядю Сережу помочь, не откажету меня временно ЕТКА не арбайтен.
а софтина какая ? под андроид ?
хммм...радиаторы с разведением я бы точно помыл (если давненько там никто не был), при хорошем раскладе это может дать до 10-ти градусов вниз. а с термостатом что ?чет, имхо, многовато кмк...
а на контуре приборке какая температура ?
| Получено: 12 Отправлено: 76 |
У меня дак электровентилятор не крутится при температуре за 95 и выше. Проверил всё, термодатчик в нижнем патрубоке рабочий, термостат рабочий, по компу температура совпадает с температурой которую показывает климат. Завожу машину, снимаю клемму с термодатчика и поочередно замыкаю скрепкой, обе скорости включаются, ставлю обратно нихера не хочет работать. Включаю климат вентилятор работает. Что за фигня?![]()
VW Passat B5 1.8T продан.
VW Passat B5.5 v6 4mot продан.
у меня первая скорость вентилятора включается при 102 градусахУ меня дак электровентилятор не крутится при температуре за 95 и выше. Проверил всё, термодатчик в нижнем патрубоке рабочий, термостат рабочий, по компу температура совпадает с температурой которую показывает климат. Завожу машину, снимаю клемму с термодатчика и поочередно замыкаю скрепкой, обе скорости включаются, ставлю обратно нихера не хочет работать. Включаю климат вентилятор работает. Что за фигня?
По информации с датчика, первая должна на 97 чтоли, вторая 102, еду в пробке темп. 103 вентилятор молчит![]()
На эксисте только попарно. Цена у меня 1033,97 руб.
Да какую-то нашел в гугл-плей. Еще не устанавливал. Как придет адаптер, так все бесплатные и перепробую
Базовый ОБД по любому будет читаться.
Тысячи 4 назад поменял ГРМ, Соответственно радиаторы чистые, термостат новый на 92 градуса (до этого стоял на 87).
Там вообще 118.
Ну и как термосвитч в нижнем патрубке рабочий, если скрепка включает вентиляторы, а он - нет?У меня дак электровентилятор не крутится при температуре за 95 и выше. Проверил всё, термодатчик в нижнем патрубоке рабочий, термостат рабочий, по компу температура совпадает с температурой которую показывает климат. Завожу машину, снимаю клемму с термодатчика и поочередно замыкаю скрепкой, обе скорости включаются, ставлю обратно нихера не хочет работать. Включаю климат вентилятор работает. Что за фигня?
При 102 должна вторая включаться. Первая включается при 95 выключается при 84, вторая вкл - 102, выкл - 91.
B5 APR 2,8 4motion `00
| Получено: 12 Отправлено: 12 |
Всем привет! У меня с моим пассатом 1.8(ADR) SYNCRO случилась беда. Накрылся межосевой дифференциал, сточило зубья на шестернях... Вопрос в следующем, ремонтируются ли межосевые дифференциалы? Отдельно никто продавать не хочет, только вместе с коробкой, но у меня коробка целая((( И второй вопрос, какое масло в него заливать потом?
Volkswagen Passat B5 Variant 1.8 SYNCRO 98 г. + Volkswagen Caddy I 83 г. + Volkswagen Golf I 82 г.
| Получено: 9 Отправлено: 19 |
лично по мне так - 87 самый что ни на есть оптимальный. (проверить можно практической установкой одного вместо другого...я по этому и спросил мотив замены одного на другой и ожидаемые изменения)
я бы предположил что все с точностью да наоборот(насчет КПД вообще не уверен что как-то связано...)
FSI моторы "холодные" (зимой может остыть стоя в пробке), при этом КПД высокий. Дизельные моторы холодные - от этого и "чище" чем бензиновые - нагара минимум.
| Получено: 2 Отправлено: 4 |
Раза с пятого значит, что каждый раз приходится включать-выключать зажигание, и только на 5й раз сей процедуры, он может схватить. На выходных был на даче, так еще хуже стало, думал придется толкать.
В том то и дело, в сервис ехать не охота, руки вроде откуда надо растут, хотелось бы самому справиться.95% втягивающее, снимали мне стартер через низ на подъемнике без снятия морды. Никто не брался это сделать (как узнавали, что V6), только Ваг-сервис согласился, сняли, отнес я стартер в ремонт (когда еще на Волгоградке были, там на территории АЗЛК есть контора, которая занимается ремонтом стартеров), через минут 30 принес обратно починенный стартер-поставили обратно.
Вот точно, такое только на прогретую бывает.один в один как у тебя симптомы были!оказался бендикс!я поставил бош-рублей 200 стоит.он у тебя на горячую вылетает из зацепления...... там 2 болта сначала откруиваешь ключём на 16 под пассажирским локером(долго откручиваешь))) спереди.потом на самом стартере ключём на 13 из под авто,поддомкрать переднюю правую сторону авто
Спасибо, попробую этот вариант. А номерок его не подскажешь?
PASSAT B5+ 2,8 4Motion BBG 2002 МКПП
Извините за глупый вопрос, как циркулирует жидкость по большому кругу?
если у кого нить есть более красивая картинка, выложите
Огосам нашел
Вложение 126239
При температуре ОЖ с датчик ТОЖ = допустим 100 градусов(смотрим по ВАГ либо клима)
на датчике включения вентилятора в этот момент просто не может быть такой температуры
это если эта картинка правильная![]()
дык а вроде же где-то обсуждали что термореле (на электровентилятор) имеет свою температурную зону и смотреть его работу по ДТОЖ (который работает в другой зоне) не очень корректно. могу правда ошибаться
(все зависит от того на что производитель дал допуски - на температуру по ДТОЖ или на фактическую температуру при выходе с радиатора. скорей всего второе. точнее - уверен что на второе. наверно по этому и ожидание включения вентилятора по температуре с ДТОЖ - не очень корректно).
вот датчик
так при таком раскладе, грубо подсчитать
первая скорость будет включаться при 100 с копейками
вторая при температуре больше 110
это мое мнение![]()
Что-то мне подсказывает что разница в температуре между дтож и термореле ну никак не 5градусов, а меньше или![]()
судя по картинке - минимум 10 должна быть.
Плановая замена, т.к. на 87 был ошибочно установлен при предыдущей замене ГРМ и загибался (понял это уже когда сменил и при +30 на улице прогреваться мотор стал 2 минуты, а не 7-8).
Торсен вполне себе поставляется в запчасти. Ценник около 40 т.р.Всем привет! У меня с моим пассатом 1.8(ADR) SYNCRO случилась беда. Накрылся межосевой дифференциал, сточило зубья на шестернях... Вопрос в следующем, ремонтируются ли межосевые дифференциалы? Отдельно никто продавать не хочет, только вместе с коробкой, но у меня коробка целая((( И второй вопрос, какое масло в него заливать потом?
P.S. Масло лить LSD-шное. Я заливал Mobil1 LS 75W-90.
FSI "холодные" потому, что на холостых банально сами себя прогреть не могут - высокий КПД. Дизеля "холодные" по той же причине - у них КПД выше изначально.
Это не объяснение. У тебя щелкает и не крутит или стартер крутится, но не крутит мотор?
Я чисто логически. Если при замыкании скрепкой все работает - реле, вентилятор и предохранители исправны. То как оно может не работать при исправном термосвитче? Оно же, по сути, твоя скрепка, но температурой управляемая.
Верно.
Практика, которая мерило истины, говорит, что плохо обдуваемый радиатор дает разность градусов в 7-8, а хорошо обдуваемый в 12-15.
Вот и получается, что первая включится при 102. А вторая при ~112, т.к. радиатор обдуваемый виской и электро на первой скорости это нечто среднее между "плохо обдуваемым" и "хорошо обдуваемым".
P.S. Кстати, у тойоты логика термосвитча прямо противоположная - он размыкается при определенной температуре, реле отпускает и нормально замкнутые контакты запускают вентилятор. Если забыли одеть разъем или повреждена проводка - вентилятор запускается сразу.
