Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 765
  1. #15281
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от Donis Посмотреть сообщение
    Абсолютно с теорией согласен!
    вопрос другой - давление насоса (АКПП в обсуждаем случае), которое коррелируется с параметром производительности насоса, имеет ограниченную (пиковую) величину, при этом рабочее давление - однозначно не пиковая величина для конкретного насоса (в противном случае коробка и 50 000 км не отъездила бы с завода. т.е. "задел" обязательно есть). при изменении объема системы - давление может упасть только в случае если маслонасос работал ДО изменения на пределе своей производительности (с пиковым возможным давлением).
    мне видится это так
    (регулятор давления же не просто так там стоит. система аналогичная топливоподаче - насос дает на пробку 7 бар, однако в рампе стоит регулятор на 4-бара, для поддержания рабочего давления. и по мере издыхания насоса - рабочее давление до последнего держится на 4-х барах, пока пиковая производительность самого насоса не упадет ниже этих же 4-х бар. таким образом если на 7-ми барном насосе сделать топливную рампу по объему в ДВА раза больше но при этом сохранить количество потребителей (форсунок в обсуждаемом случае) - то давление в рампе останется БЕЗ изменений и будет по номиналу регулятора давления. При чиповке турбоблока (увеличение цикла впрыска) ведь именно это и происходит - увеличивается потребление системы, но давление то от этого не подает же...на исправном насосе).
    Цитата Сообщение от big17 Посмотреть сообщение
    А то вокруг прямо суета - все шьются и все в восторге.
    а все - это кто ?
    посмотреть бы логи хоть с одного такого да рассказать ему про его вышивание люди с компрессором ничего "едущего" сделать не могут, а ты про "шиться" говоришь...
  2. #15282
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Либо при значительном изменении объема
    Passat B5+ V8 340hp\420nm,
    Passat R36 Vr6 300hp/350nm
  3. #15283
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    да, согласен увеличение при котором полностью перекрывается "неиспользуемый ресурс" самого насоса.
  4. #15284
    Polo Аватар для big17
    Отправлено: 69
    а все - это кто ?
    Ну вот ветка с нашего городского форума: http://forum.cherepovets.net/index.p...=250625&page=1
    Если кратко - то начало обсуждений больше скептическое, но под конец в основном все восторженно пишут, как все стало круто.
    Хотя, там же речь не о BBG и AMX, а вообще о всех машинках подряд.
    Мне то мысль о прошивке пришла в голову из-за размышлений про отключение лямбд.... (правда еще не диагностировали, живые ли они)
    Passat b5+ 2003 BBG 2.8 v6 Tiptronic
  5. #15285
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Ерунду оба говорите. Сечения/расход не поменялся, а на объем системы насосу накласть - ему что, условно, 10 литров в минуту из 10 литровой бочки качать, что те же 10 в минуту из 200 литровой. Просто в первом случае он обернет весь объем за 1 минуту, а во втором за 20.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  6. #15286
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    верна что касается производительности. при её одинаковом значении в разных объемах системы давление будет разным (на условиях если нет регулятора давления), ибо - сечение меняется в обсуждаемом случае (мы не удлиняем магистрали - мы ставим доп радиатор в магистрали).
    в дополнении к этой же мысле - радиатор это нагрузка для насоса (по давлению в том числе), если насос работает на пределе своих возможностей и ты подключаешь к нему доп нагрузку - давление в системе неминуемо падает. если в системе есть регулятор давления и насос при этом работает "с большим запасом" к номиналу регулятора - то подключение доп радиатора не вызовет изменение давления в системе. если "запас насоса" по отношению к номиналу регулятора НЕ покроет дополнительную нагрузку в систему - то давление в системе неминуемо упадет.
    примерна так. тут важно не путать давление и производительность, хоть и одно является производной другого (ключевой момент - регулятор давления и фактическое состояние насоса).
    эт да, есть такое дело. самовнушение штука такая...никогда не знаешь где обманет тебя
    в крупную клетку, что бы поехать быстрее - нужно сжечь больше топлива (физику никто не отменял). что бы сжечь больше топлива - нужно накачать больше воздуха для его сжигания. а где взять воздух ? правильно - накачать турбиной или компрессором...насильно запихать его в цилиндр и налить туда больше бенза. и - вуаля, едем! Но что делать если у тебя нет ни турбины ни компрессора....откуда взять больше воздуха ? правильно, неоткуда. И что делать ? есть решение - сжечь уже "имеющуюся" у тебя смесь более эффектно. как ? изменить либо метод впрыска (из жизни - вариант "послойного" впрыска, так называемые FSI) либо сжечь её под другим углом опережения зажигания (да ещё и так что бы детонации не появилось). в первом случае получим лучшее сжигание рабочей смеси (т.е. сокращение расхода топлива) во втором случае - лучшую "отдачу" от сжигаемого топлива. для реализации первого способа - нужно менять "железо", для реализации второго способа - достаточно поднять в прошивке УОЗ и назвать финальный результат так называемым "чипом" (при этом ещё нужно убедиться в том не вызовет ли твое творческое поднятие УОЗ в прошивке детонацию при сохранении клиентом октанового числа топлива).
    и сколько будет прирост от такого "тюнинга" ? да все просто - достаточно посмотреть на карты УОЗ моторов BBG и AMX - безопасное прибавление УОЗ (с повышением рекомендуемого для использования октанового числа топлива), в зависимости от условий работы - на 2-7 градусов, дает нам аж целые 3 (три) лошадиные силы . можно конечно ещё поколдовать с отключение кондиционера и дросселем, получив ещё 2-3 кобылки....но вся эта порнография ни в какое сравнение не идет с изменением программы для турбомотора, где реально можно снять от 40-ка лошадиных сил простым изменением карт наддува и впрыска.
    а теперь, имея на руках BBG, найди АМХ и прокатиcь на нём - как говорится почувствуйте разницу. точнее - попробуйте её почувствовать....
    если живые - я бы оставил их в покое. если мертвые (что маловероятно ибо имхуется мне что закатализаторные зонды практически вечные на этих моторах) - то дешевле конечно же будет их просто программно отключить.
    big17, вот обратная сторона медали http://turbo-quattro.com/showthread....BD%D0%B8%D0%BA , уже не только на словах и чьих то субъективных ощущениях (как по выше выложенной тобой ссылке на ваш локальный форум).
  7. #15287
    Passat Аватар для raf1987
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    Ну вот, что то вроде этого и хотел услышать )
    А то вокруг прямо суета - все шьются и все в восторге. А в нашей ветке (2.8) особо эмоций про прошивкам и нету )
    хоть шиться хоть не шиться быстрее не поедет. а залить такое могут бревно вообще потом прозреть сможешь.
    лямбды первые которые у мотора можно и так отрезать не чего не будет))) если у тя ббг) про другие не знаю))) да и думаю вторых тоже отрезать тоже не каких проблем не вылезет - расход больше будет да и все.
    ахаха ну да 190 лс и 193 лошадки хахаха))))
  8. #15288
    Отправлено: 69
    "Расход больше" - не хочется. Хочется чтобы нормально все было (с учетом вырезанных катов)
  9. #15289
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    был 17-20 каты вырезал 17-20 =)) откапиталил мотор 11-15)))
  10. #15290
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Вот правильный подход к "ТЮНИНХУ"
  11. #15291
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Абсолютно неверное утверждение - жидкости не сжимаются.
    Нет, не меняется. Оно определяется сечением трубок, выходящих из коробки. Сечение штатного радиатора заведомо больше (инженеры ВАГа не идиоты же). И "афигенный тюнинговый радивтор акпп добавляющий 20 лошадей и +10 к крутизне владельца" нифига тут не решает. :-)
  12. #15292
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    rgubaev, у тебя акпп?
  13. #15293
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    вот этот (красным выделено) сайлент блок меняется? как меняют? стоит ли?
  14. #15294
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Да..
  15. #15295
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    это и не следовало из сказанного мной. радиатор в данном случае воспринимается для насоса, как и сказал, дополнительной нагрузкой. прогнать жидкость (сделать работу по её перемещению с бОльшего сечения в меньшее - где будет создаваться локальный фронт давления на границе) через один радиатор и два радиатора - разная работа для насоса. если производительности насоса НЕ хватает на эту работу - то и необходимого давления в системе не будет (и тут нужно будет обсуждать тогда градиент давления по системе). как и наоборот. (мне кажется мы вобще говорим об одном и том же с разных сторон...).
    спорно.
    ну тут как бэ речь идет об установке штатного радиатора с passat B5, который инженеры (которые не дураки ) воткнули на конфигурацию с АКПП имеющей бОльшую теплоотдачу. наверно - его же не просто так воткнули дополнительно к основному ?
  16. #15296
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Раз есть отдельно на схеме значит должен быть и отдельно в продаже,а о вопросе целесобразности, смотря в каком состоянии все остальное, если все целое и не ушатанно и есть возможность запресовки "на халяву" то можно рассматривать как положительный случай, если остальное ушатанно (что чаще всего бывает) то лучше новый оригинал или на данное время трв, так как ленф у человека за год в дрова
  17. #15297
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Да..
    Алексей, енот, меня опередил
    Инженеры действительно не дураки... и Мысли об его установки и не возникли бы у меня если бы машине было 3 года и подрумевалась замена масла, теми же инженерами...
    И с утверждением,
    Полностью не согласен Не для этого - только для продления срока службы автомата, путем снижения рабочей температуры масла АКПП!!!
    И как правильно было отмечено выше, это штатный конфиг!
    Чем пассат отличается от А6 или Уродца??? Но на них штатно есть доп радиатор? И там температура масла АКПП редко превышает 80 градусов - можешь объяснить?
  18. #15298
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    На нагрузку насосу накласть - у него мотор приводной в 140kW, нет проблемы провернуть.
    спорно.
    Фотки вскрытого радиатора были - по мне так очевидно.
    Это для каких-то невъе жарких стран, наверное, как кондей на LX470 из ОАЭ, который сам включается даже при +10, хотя его выключили ПРИНУДИТЕЛЬНО минут 15 назад.
    А на самом деле, это для третьих стран где льют не пойми что вместо Mobil LT.
    Ну так она и у меня не выше.
    P.S. На A6 и Allroad турбовые двигателя, у которых температура "холодной" ванночки радиатора (где стоит теплообменник АКПП) может легко доходить до 120 градусов. Это я еще по форику понял.
  19. #15299
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    мля, об одном и том же вокруг да около - мы и начали с того что давление в системе НЕ упадет (в противовес мнению что упадет). если, опять же, насос живой. согласен только в одном - давление насос создает не для прокачки а для смазки, так что прокачкой можно на фоне остальной функции пренебречь. при этом один важный момент - давление в том числе напрямую зависит от температуры жидкости.
    если сечение будет бОльшим - не будет должного теплообмена с носителем. говоря грубо - для того что бы теплоноситель отдал энергию тебе нужно сделать максимальное количество "контактных площадок" единиц теплоносителя с поверхностью для теплопередачи. именно по этой причине канал в радиаторе может быть сколь угодно широким по одному размеру и предельно узким по второму. http://www.forumchik.net/publ/remont...enija/7-1-0-86 . и для насоса это есть ни что иное как нагрузка (какая никакая), ибо мало того подача идет снизу вверх, так ещё и фронт давления на входе создается.
    ога - типа России и Германии. ващета это штатная конструкция для охлаждения коробки от пассата с W8, для любых рынков. (ибо от рынков теплоотдача конкретного агрегата не зависит). и не забывай что эта конструкция имеет термостат ещё на борту.
    да и на А6 и уродцах (поголовно) их тоже не просто так ставят. а про МКПП с такими радиатора слышал ? наверно слышал.
    если это действительно так - то ты больше исключение из правил, нежели система
  20. #15300
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Где то у меня радиатор АКПП с фокуса валялся, надо бы посмотреть, мож приколхозить перед радиатором кондея, а на зиму картоночку на него, чтоб не перемерзал
Страница 765 из 1000 ПерваяПервая ... 265665715755763764765766767775815865 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
