Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 757
  1. #15121
    Passat Аватар для raf1987
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от mak7651 Посмотреть сообщение
    raf1987,Абсорбер походу не так уж и влияет)))) я ездил и с забитым лужей))))и вообще его потрошил вытаскивая всё фильтра и уголь.....особых изменений нет
    а чтоже тогда может быть тогда ??? бывает катаешься все путем остановился заглушил и все завестись не получается маслать маслает но не схватыает "заливает свечи запах бенза в салоне" проходит минут 5-10 начинает схватываеть и подтраивает газанешь все нормально.... у меня пипец как клачает клапан вентиляции раньше не было такого))) буду менять)) а так я даже представить не могу куда лесть че смотреть
  2. #15122
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Цитата Сообщение от Donis Посмотреть сообщение
    Ну вот здесь не соглашусь у меня после замены расход стал ниже
    ну спорить не буду))) попробую поискать уголь! ибо 5кр не лишние....
  3. #15123
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Я за 3,5 брал... выбора не было сейчас да 5
    Там же вроде уголь какой то гранулированный
    Passat B5+ V8 340hp\420nm,
    Passat R36 Vr6 300hp/350nm
  4. #15124
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    mak7651,
    кароче
    АЛЕКСЕЙ 632-48,
    подсказал в чем может быть причина плохова завода ))) дпкв (датчик положение коленчатого вала) типа когда была причина у когото поменяли все норм... надо пробывать ошибок нету по нему((
    посмотри в зоомагазинах на био фильтры очистки воды.. граненый "мелки" идет уголь.
  5. #15125
    Touareg Аватар для АЛЕКСЕЙ 632-48
    Липецк
    Получено: 140
    Отправлено: 141
    у меня! у меня меняли его
    вот вот именно так и было только больше по времени ждали.
    А потом однажды возле ларька заглушили и так и не завелась.И потащили на буксире в гараж.Заменили ДПКВ и всё стало с полоборота и по щас
    raf1987,
    что то колеса мне очень знакомы
    .VW PASSAT 2.8 BBG-tiptonik ,4 motion.-
  6. #15126
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    mak7651,
    кароче
    АЛЕКСЕЙ 632-48,
    ((ДПКВ у меня моск ипал когда я взял только авто)-так там глохла неожиданно, а заводилась хорошо! и вообще их наверное затестить можно?
    За уголь я вкурсе!
    У меня что самое инетересное если заглушить и завести в течение 5 минут то норм всё!
  7. #15127
    привет!
    треснула трубка, на которую надевается патрубок бачка ОЖ(на фото обвёл).
    теперь, в "пробках" ОЖ через эту трещину уходит.
    не подскажете, её можно поменять отдельно или эта трубка идёт в сборе с теплообменником?
    будут ли действенны колхозные методы типа поксипола и хомутов или не желательно?
    я так понимаю, что деталь (9) - 8D0 819 699 B - это просто фтулка(пыльник), через который выходят эти 2 трубки?
    Passat B5+, 2003г.в, 2.8, BBG, V6, 4 motion, АКПП, климат, алькантара.
  8. #15128
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    да
    походу так и есть
    А6 2,8 АМХ
  9. #15129
    Golf Аватар для NEO82
    Владимир
    Всем привет, кто снимал генератор, подскажите порядок действий?
    Passat B5.5 V6 2.8 BBG 4Motion 2003г
  10. #15130
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    О, это веселейшее мероприятие, я тебе скажу.
    Порядок такой:
    1. Снимаешь бампер. Снимаешь фары.
    2. Снимаешь усилитель бампера.
    3. снимаешь и отводишь в сторону радиатор кондиционера.
    4. Откручиваешь морду и переводишь в сервисное положение.
    5. Снимаешь приводной ремень.
    6. Снимаешь кронштейн передней подушки двигателя.
    7. Откручиваешь от двигателя два болта крепления металлических трубок кондиционера, что идут снизу спереди мотора к компрессору.
    8. Снимаешь клемму с аккумулятора.
    9. С ямы откручиваешь силовой провод и снимаешь разъем с одним проводком.
    10. Откручиваешь два болта крепления генератора (с морды лица они) и вынимаешь его родимого.
    Назад в обратной последовательности.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  11. #15131
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    чет все как по феншую
    секрета не скажу - но в двух разных сервисах мне его сняли без пунктов 1 - 4 (включительно). и 6-ой тоже под вопросом...
    очень кратко вот https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3403317
  12. #15132
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Не вариант в принципе. Там болт генератора один на ~150, второй ~200. Они тупо упираются в радиатор. Нет, можно конечно слить жижу и радиатор снять, но скинуть морду это всего 10 винтов, а не систему охлаждения потом продавливать.
    Пункт 6 исключительно для удобства - там три винтика всего.
  13. #15133
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    думаю дело практики. ОЖ мне тоже не сливали морду в сервисное - это не для ленивых....
  14. #15134
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    15 минут делов, если что...
  15. #15135
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    знаю я эти 15 минут =) не по наслышке
  16. #15136
    Passat Аватар для sergey_v85
    Мурманск
    Получено: 201
    это для официалов
    мне ее дергали по поводу и без повода, если кладезь священных знаний Э.Т.К.А. велит снимать - значит снимать...
    SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 190 000 км
  17. #15137
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    эта кладезь больше скажет о том как исправить последствия частого скидывания морды
  18. #15138
    Мурманск
    Получено: 201
    может я плохо смотрел, но вроде все норм...
  19. #15139
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Серж, я про ELSA в остальном - да, каждый сам принимает решение
  20. #15140
    Мурманск
    Получено: 201
    Серж, я про ELSA
    понял...
    в моем случае, даже если я просил/разрешал не приводить в сервисное положение - все равно делали, ибо "заветы священны, а кара страшна"
Страница 757 из 1000 ПерваяПервая ... 257657707747755756757758759767807857 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
