Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 755
  1. #15081
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    только механически (ваг-ком-ом можно посмотреть лишь пороговые значения датчика - "в норме"/"не в норме").
    Ну если на полностью прогретом, с прогретым маслом, на ХХ стабильно "в норме", то можно с уверенностью считать, что оно глобально в норме - на больших оборотах точно ниже не станет.
    P.S. Диагностика ДД таки, видимо, возможна. При запуске 28-й группы в базовых установках, ECU готовится к диагностике - отключает кондиционер. Видимо условия запуска (тормоз+газ) у нас другие.
    Цитата Сообщение от raf1987 Посмотреть сообщение
    дадада именно блок комфорта)))
    Тогда я не понимаю выражения "блок комфорта с замененной подсветкой" - подсветки у него нет.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  2. #15082
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    сразу вспоминаю минимум две ситуации из прошлого (раньше шабашили на комплексной диагностике 1.8Т) - на ХХ давление 1.8, 2000 - 2.2, выше 2000 - 2.6 бара и всё. хоть до 5000 крути - 2.6 бара потолок. Масленки при этом красной естественно нет, НО - на высоких оборотах система работает на пределе и вероятнее всего уже с масляным голоданием. Налицо проблема в забитом маслоприемнике (падение производительности при нагрузке). я в этом плане к красной масленке отношусь вобще с ужасом - она загорается уже в тот момент когда ты покатал продолжительное время на пониженном давлении...вобщем как то не продуманно сделано на мой взгляд (а может и вправду 1.4 бара достаточно для смазки в диапазоне 2000-6000 ? )
    чет мне все никак не добраться, чертов рабочий график я только так и не понял - ты её в итоге запустил что-ли ?
  3. #15083
    Passat Аватар для raf1987
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    я почему-то думал что это из за не родного климата... хз )))
    оказывается что считывало вообще блок комфорта....
  4. #15084
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    нет...
    1. снимаешь заглушку с лева там где предохранители - 2 болта откручиваешь
    2. нижняя часть - там где книга есть 2 тоже болта откручиваешь - дергаешь на себя низ снимается.
    3. сверху руля идет защитный кожух по краям держится на 2 болтах - откручиваешь - далее руль в низ кожух на себя и в низ
    4. приборку держут 2 болта откручиваешь - ну а дальше руку под торпеду и толкаешь на себя приборку ну и регулируешь кожух руля - все снимается на ура.
    я думал что тебе помощь нужна какая то
    я так знаю как панель даже снимать и всё под ней до каждого винтика
    дык ты перед тем как воткнуть кабель в ноут два раза exe-шник с дровами запускаешь ? у тебя должен быть установлен virtual com port ДО знакомства кабеля и ноута.
    чё то у меня нет дров с exe шником и не видал такие на шнур не разу..... шнур USB KKL
  5. #15085
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    а я думал ты не знаешь))))))))))))))
  6. #15086
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    поэтому я тебе ссылку на дрова и дал сразу...но в целом настрой твой понятен
  7. #15087
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от Алекс85 Посмотреть сообщение
    Поехал я, парни, менять термостат, помпу, ГРМ, натяжной ролик приводного ремня, масло-шмасло и фильтра.
    Как успехи? Температура в норме теперь?
    VW Passat 02г. 2,8 BBG АМХ 4motion АКПП + Passat B6 Variant Highline CDAB DSG7
  8. #15088
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    У японцев масленка загорается при 0,3 бара. И они еще при этом ездят.
    Если бы запустил, уже сказал бы как. Просто по муфте кондиционера сделал вывод, что ECU таки входит в режим базовых настроек в 28-й группе. А раз входит, значит и настраиваться что-то должно - нужно только разобраться как этот тест запускается.
    Климат-то читается - 08 адрес.
  9. #15089
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    Да я знаю!!!!такие чувства что я на китайском пишу
    мне альф переделывал климат поменял подсветку естественно он не родной.... Первые мысли были что ругается из за него уже потом я понял что не считывается с блок комфорта а не с климата!
  10. #15090
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Подскажите весовые классы задней подвески , а то чёто не могу найти. На переднепривод нашел , а на наш нет
  11. #15091
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Они индивидуальны. Посмотри на наклейке в нише для запаски
    Passat B5+ V8 340hp\420nm,
    Passat R36 Vr6 300hp/350nm
  12. #15092
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    флудерасты)) вот вам продолжение от одного "гуманного человека"
    http://www.drive2.ru/l/3907736/
    на наклейке посмотри в нише колеса и в расшифровке вина
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  13. #15093
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Andrew954, к нашему разговору по атмосферным чипам - http://turbo-quattro.com/showthread....BD%D0%B8%D0%BA
  14. #15094
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    мне индивидуально не надо, я свой знаю. хочу пожеще (при нагрузке 3 взрослых+ багажник барахла, на волнах асфальта аж брюхом сел на него, хотя клиренс нормальный )
    вот тут описаны передние https://passatworld.ru/showthread.php?t=82410
    мне также надо про задние
    жил бы в нижнем, чипанулся бы. посмотрел бы пару недель,. не понравилось бы - деньги вернул
    прошивки они ж разными людьми пишутся, не у всех же руки из Ж...Ы растут
    ЗЫ: у меня был пример, я чиповал свой атмосферник, мне понравилось, разницу я заметил сразу. назад бы деньги тогда возвращать не стал бы
  15. #15095
    Lupo Аватар для Shakal
    Ребята умер ДМРВ. На рынке нашел аналог Densa что думаете по этому поводу ? Проходят или лучше бу купить на разборе. Бош цена кусается !
    Passat B5 1998 г. 2,8 v6 30 АСК . 4-motion кожа рожа
  16. #15096
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Только оригинал. А на разборе почем стоят?
  17. #15097
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    У тебя какой в оригинале идёт? у меня был хитачи, взял его за 5700 со спиленным номером ваг,он же с клеймом ваг 12800 стоил
    Сегодня минут 20 со светофоров зарубался с Б6 1.8т на мешалке недопривод,с места пару раз даже я первым уезжал))) короче с переменным успехом) авта тупит ППЦ ,на автомате едет лучше чем на типтроне..... расход ниже 19.1 не видел уже месяц и заводится плохо бывает через раз......ещё булькало в шланге абсорбера......опять придётся туды лезть.......
  18. #15098
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    и мне предстоит (((((((((((((( но расход 12 л
  19. #15099
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    А у меня тут месяц расход 12-14 был, смотрю каждый день по 1бк, тут обратно больше жрать стала . Че за хрень? Такое ощущение как будто где то контакт какой-то на что то влияющий.
  20. #15100
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    я у себя тоже такое замечал (скидываю постоянно расход перед поездками)
    иногда 13-14\100 показывает при адском тапке в пол,а иногда 17\100 при более менее спогконой езде
    такое ощущение,что периодически где-то что-то отваливается
    зы.. у меня есть ошибка по одной лямбде (сбой в электро-цепи спорадически).Можно было бы предположить,что это из-за нее,но сколько я не подключал ваг-ком,ни разу ни в логах,ни в измерениях не видел,чтобы она не работала. Всегда работает
    мне кажется это малоперспективное занятие
    особенно со светофоров
    туповаты наши моторы для этого,приходится насиловать их по полной чтобы такое исполнить
    вот если до 150 км\час хотя бы,тогда да
    А6 2,8 АМХ
Страница 755 из 1000 ПерваяПервая ... 255655705745753754755756757765805855 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
