Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 754
  1. #15061
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от Donis Посмотреть сообщение
    Ты работаешь по воскресеньям
    фак, в календарь на май посмотрел созвон тогда ближе к делу мне три дня делали...с перекурами похоже
    ELSA говорит только про выхлом и кардан...
    тогда наверно так и есть, с меня за снять-поставить коробку чет около 9 тонн взяли тогда
    (Серж, Юра, любое из действий модератора может быть отменено директором, личка у него работает....).
  2. #15062
    Passat Аватар для raf1987
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от Юрий-07 Посмотреть сообщение
    raf1987, выкинь накуй эту голимую приборку и ставь человеческую!! ипаца не стоит и нервов
    al88f ее делал.... и это уже 3 приборка первую потерялась на почте а чек с индивиктаором он выкинул... вторая перестала работать сразу после включения ( отправил назад ему чето там сгоревшее было) третья ( не считая ошибок - пока не проверял из за нее они или нет... а так не могу выставить сами часы - минуты выставляются а на часы поворачиваю не фига ((( видать сломаный переключатель хз че делать)
    я пидец расстроен
    щас приперся дамой беру инструмент пойду попробую сделать тесты стрелок + поменяю приборки и посмотрю ошибки. сделаю пару кругов вокруг дома.
    короче было так:
    пришел в тачку скинул приборку поставил свою старую - включил зажигание - сделал тест стрелок
    <strong>
    Итог - при скорости на старой приборке обороты не плавно идут а проскакивают примерно с 4т до 6т ... скорость плавает на 60-90
    тест стрелок сделал начал делал диагностику - ошибок тех что были с новой приборкой небыло.
    но всеже скинул все свои ошибки - заглушил - завел поехал кататься покатался гдето пол часа - приехал снял ошибки:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58 ,76,77
    Адрес 01 —-----------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 907 551 CJ
    Компонент: 2.8L V6/5V 0001
    Код: 26251
    Сервиса №: WSC 05314
    WVWZZZ3BZ2E196420 VWZ7Z0A4155030
    1 Неисправности:
    17704 - Неисправность системы охлаждения
    P1296 - 35-00 - -
    Готовность: 0010 0000
    Адрес 08 —-----------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0006
    Код: 17010
    Сервиса №: WSC 00028
    1 Неисправности:
    00532 - Напряжение электропитания
    07-00 - слишком низкий уровень сигнала
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 —-----------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 827
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
    Код: 05125
    Сервиса №: WSC 00000
    2 Найдены неисправности:
    00462 - Блок управления регулировки положения заднего сиденья (с функцией запоминания)-J522
    49-00 - нет связи
    01300 - Блок управления системой навигации с CD-ROM приводом-J401
    49-00 - нет связи
    Адрес 19 —-----------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Код: 00004
    3 Найдены неисправности:
    49-00 - нет связи
    49-00 - нет связи
    00463 - Блок управления цифровой аудиосистемы-J525
    49-00 - нет связи
    Адрес 36 —-----------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 959 760 E
    Компонент: Sitzverstellung 0301
    Код: 0000000
    01008 - Примечание: Включен аварийный выключатель!
    000 - - - Спорадическая
    00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
    002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    01341 - Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
    004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    Адрес 46 —-----------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 B@
    Компонент: ±C0959799B@ ±C0959799B`
    Код: ±C ц±C ц±C
    Сервиса №: ±C0959799B@
    что это такое????????????????????
    Адрес 76 —-----------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 283
    Компонент: Parkingsyst. PA RDW D01
    Код: 01114
    1 Неисправности:
    01546 - Задний левый центральный датчик парковочного ассистента-G204
    37-00 - неисправен
    Конец —--------------------------------------------------
    Что по счет давления масла - на старой приборке индикатор давления не загорается "но всеже чутку попозже я замерию его"
    Вот пробывал газовать будет ли загораться акум - он молчит.... зарядка 14в
    часы и километраж не работает - потому что снял я пленки с них.
  3. #15063
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    как не было, когда те же ?!?!
    Попробуй на новой приборке
    поменять
    Код: 00006
    на
    Код: 00004
    Код: ±C ц±C ц±C
    Это блок комфорта
    а на новой он где покажи загорался?
    Passat B5+ V8 340hp\420nm,
    Passat R36 Vr6 300hp/350nm
  4. #15064
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    это ошибки с новой приборки:
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Код: 26251
    1 Неисправности:
    P1296 - 35-00 - -
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Код: 17010
    4 Найдены неисправности:
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    01271 - Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 905
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V11
    Код: 05125
    Сервиса №: WSC 00125
    1 Неисправности:
    01316 - Блок управления тормозов
    49-00 - нет связи
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Код: 00006
    49-00 - нет связи
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Адрес 36 -------------------------------------------------------
    Код: 0000000
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 B`
    Компонент: ±C0959799B `±C0959799B`
    Код: ±C0959799B`
    Сервиса №: ±C0959799B`
    Адрес 76 -------------------------------------------------------
    Код: 01114
    1 Неисправности:
    37-00 - неисправен
    Конец ----------------------------------------------------
    А вот ошибки со старой моей "сегодня снял"
    Код: 26251
    1 Неисправности:
    P1296 - 35-00 - -
    Код: 17010
    1 Неисправности:
    Код: 05125
    49-00 - нет связи
    49-00 - нет связи
    Код: 00004
    49-00 - нет связи
    49-00 - нет связи
    49-00 - нет связи
    Код: 0000000
    Код: ±C ц±C ц±C
    Код: 01114
    1 Неисправности:
    37-00 - неисправен
    Код: ±C ц±C ц±C
    Это блок комфорта
    почему так может отображается блок комфорта??
    з.ы он тоже не родной стоит а с измененной подсветкой.
    поменять
    Код: 00006
    на
    Код: 00004
    как мне поменять этот код??
    вот на этом видео она мигнула в самом начале....в левом верхнем углу.
  5. #15065
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    raf1987, Привет! Я тут как всегда в разъездах, толком не мог почитать темку, давай по порядку
    что касается часов, посмотри, после переборки вилка просто встала на правильно и все, глянь она встает язычком между двух кнопок, что касается ошибок, надо просто электрику на машине сделать, ибо твоя практически доска умерла, моя предыдущая, я так понял и последняя делала позывы к умиранию, если есть подозрение, что это как то цветной бк влияет, можно просто отпаять от 30 контакта зеленого разъема проводок и весь ммфа будет отключен, т.е у тебя будет обычная штатная приборка. Все приборки я проверяю на своей машине, прописываю свои ключи и езжу на ней, испытания так сказать, просто частенько перепаянные светодиоды начинают подмигивать, капризные они. Что касается красной масленки в верхней части экрана, она показывает истинное состояние датчика давления, т.е без учета оборотов, когда появиться "ВАГовская краснаяя масленка, она будет во весь экран". Можешь отослать мне и эту приборку, только проблема не в ней, поверь мне, впервую очередь надо понять откуда у тебя треск и почему акб уходит в аут, это у тебя уже не первый раз происходит
  6. #15066
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    купи приборку за 10т жди ее пол года))я на звонки потратил 5 косарей))) получи посмотри отправь обратно - получи новую делай часы... в общем отправить это не проблема да и все это не проблема но и**ть я работаю тоже в свере людям чтото делаю ремонтирую - так делаешь от души чтоб не кто хер**го не сказал... ну а тут нет слов "я когда климат увидал просто прозрел" делать можно и получше без всяких изолент скруток - по...рен мелочи это все.
    ты лучше скажи почему в одной группе код у меня такой на моей приборке а на твоей другой?
    поменять
    Код: 00006 - на твоей
    на
    Код: 00004 - мой
    то есть приборка показывает плохое давление ????
    замерю - на днях и все будет ясно.
    Код: ±C ц±C ц±C
    Это блок комфорта
    почему у меня так климат определяется??? такого небыло... попробую завтра свой старый подключить... посмотрю что кажит.
  7. #15067
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    у мака есть есп у меня нет.
    но
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85 это же фигня которая отвечает за поворот руля считывает повороты же
    в чём проблема? если нет есп то там наверное у тебя просто шлейф
    Сколько наши пассы щас стоят? кто во сколько свой оценивает???????????сараи дороже?или только новые машины?
  8. #15068
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    В принципе ты сжег рабочую приборку, и вряд ли тебе кто что стал бы менять, после того как ты туда лазил, что касается изготовления, наверное мне решать, как внутри что сделано.
    поменять
    на
    Код: 00004 - мой
    Перекодируй, к траблам это не имеет никакого отношения, у меня машина с ЕСП и кодировка соответствующая
    Мат часть учи, датчик давления размыкается при давлении 1,4 бара, т.е когда ты видишь на моем экране маленькую красную масленку, это значить, что давление меньше 1,4 бар, ваг масленку зажигает при давлении меньше 1,4 и оборотах выше 1500. Если у тебя маленькая масленка начинает поморгиавить на хх при температуре масла под 100 град, это не страшно для далеко не новых двс, но уже звоночек
    raf1987, кстати, никогда не возникало ощушения, что контактная группа замка зажигания барахлит?
  9. #15069
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    mak7651,
    посмотри с https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post4808595
    и по сей момент.
    400 -450т
    ну как я ее сжег - моя стоит все норм твою поставил экран изначально не запускался
    быть может я в электроники ноль... но в электрики 10 лет стажу)) на грубую 3 сделано.
    чтож по счет звоночка - у меня моторчик откапиталеный... и давление я специально на днях замерию
    задняя дверь по водителю "с ключа" не закрывается а с брелка свободно + не показывает что открыта дверь и не загорается свет рылся рылся не чего не нашел...
  10. #15070
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Пора сливать Посмотри в барахолке куча 2.8. продают.
    al88f, приветствую
    как я монимаю ошибки про G85 Уйдут правильно? ДЛя самообразования интересуюсь
    Я бы сказал ЗВОНОК!
    raf1987, это не показатель, хоть новый - если есть проблема в смазке - долго он не протянит - мерий давление, как уже писали
  11. #15071
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    завтра - после завтра сделаю - тачка всеравно стоит на приколе...
    надо разбираться с ошибками чтото их много - тачка не ездиет а ошибки растут коробас пинается да и с приборкой решать надо =((+ фара переделываю новые.... + долги есть по реалу у меня аш голова пухнт как все на меня накинулось и не че не получается(((
  12. #15072
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Donis, в барахолке барахло.а у нас типо ухоженные)
    raf1987, а ты приборку менял руль снимал?
  13. #15073
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Код: ±C ц±C ц±C
    С измененной подсветкой у тебя климатроник. Блок комфорта живет под водительским сидением и, судя по всему, у тебя там лягушки скоро заквакают.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  14. #15074
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Бразы а какие признаки подыхающего маслонасоса?
  15. #15075
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    пониженное давление масла (на условиях чистой сетки маслоприемника...).
  16. #15076
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    А ваг ком смотрится где давления? или только механически?
    Не могу поставить драйвера ЮСБ ККЛ адаптера-кто знает ньюансы
    Поставил винду 7 какую то там и видать из-за этого....раньше работало всё на семёрке......
    Win7 ultimate x64 щас стоит...
  17. #15077
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    только механически (ваг-ком-ом можно посмотреть лишь пороговые значения датчика - "в норме"/"не в норме").
    если не поленишься и напишешь так чтоб было понятно - может и найдем чего. шнурок на FTDI микрухе ? система какой разрядности ? что не получается сейчас....?
    http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm (вот на 64-х разрядную http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/...0Certified.zip )
  18. #15078
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    [QUOTE=енот;4810638,
    [/QUOTE]
    Винда не может даже определить тип оборудования и соответственно не ищет драйвера,указываешь путь а она всё равно ненаходит...
    Что за сайт ты мне дал?
  19. #15079
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ссылка на дрова. (правда по шнуру ты так и не ответил, но и не важно похоже что ).
    дык ты перед тем как воткнуть кабель в ноут два раза exe-шник с дровами запускаешь ? у тебя должен быть установлен virtual com port ДО знакомства кабеля и ноута.
  20. #15080
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    нет...
    1. снимаешь заглушку с лева там где предохранители - 2 болта откручиваешь
    2. нижняя часть - там где книга есть 2 тоже болта откручиваешь - дергаешь на себя низ снимается.
    3. сверху руля идет защитный кожух по краям держится на 2 болтах - откручиваешь - далее руль в низ кожух на себя и в низ
    4. приборку держут 2 болта откручиваешь - ну а дальше руку под торпеду и толкаешь на себя приборку ну и регулируешь кожух руля - все снимается на ура.
    дадада именно блок комфорта)))
    не надо мне ляля http://www.drive2.ru/l/2112566/
    все там сухо
    седня общался на работе с автоэлектриками - говорят это vag "шлепок твой" так определяет "сказали даже были у них такое что подключали такие шнурки к машинам и они дохли)))" ну в общем почему так определяется сказали так: типа там есть две кан шины Л и Н вроде так и кароче шнур не читает одну из них... ( чтобы читал они ставят переключатель между шинами - четно х****й их знает как))))
    сказали есть шнуры уже со встроеным реле типа он сам определяет корректно или нет определяется канал...
    на выходных поеду делать замер давления уже договорился с мотористами.
    Если мне память не изменяет датчик давления масла находится чуть выше масляного фильтра и маслоохлодителя?
    На работе сказали еще так - что давление зависит от фильтра масленого типа там стоит клапан он как-то так он там тоже на давление зависит.
Страница 754 из 1000 ПерваяПервая ... 254654704744752753754755756764804854 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
