Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 750
  1. #14981
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Цитата Сообщение от LeBanner Посмотреть сообщение
    что значит "нажмите тормоз и газ до упора"? если я нажму газ до упора (даже вместе с тормозом,у меня случится отсечка,а никак не 2200 оборотов)
    Заслонка электронная и сколько мозг решит оборотов выставить, столько и будет - как ты запретишь ему игнорировать твою педаль газа?
    B5 APR 2,8 4motion `00
  2. #14982
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    енот, ты выше написал,что у тебя свечи PFR6Q
    все никак не могу понять,оно стоит того,переплата почти в 2 раза? на них лучше машина едет или что?
    исследования "лучше-хуже" не проводил, просто есть внутреннее (ни на чем не основанное) предубеждение что они лучше (по ресурсу и надежности, в основном...)
  3. #14983
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    Юрий-07, А эти цифирьки совпадают с цифирьками на заправке Мотор выше 1000об не крутится что ли Впринципе, в спокойном режиме у меня было 13.5л, но это пока я ремонтом не занялся
    13,5 это зимой у меня такие цифры или когда подтапливаю
    неадаптированная дз может стать причиной плохой заодки на холодную
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  4. #14984
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    и на горячую одновременно - может.
  5. #14985
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    ну я вот после чистки дз и снятия впуска..после длительной стоянке завожу с раза 5-6...адаптация? дтож может тоже козлить?
  6. #14986
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Юр, что угодно может быть. и не думаю что это как-то связано с адаптацией заслонки (как и полностью исключать этого не стоит..).
    Не заводится:
    - не правильное смесеобразование (ДТОЖ, ДМРВ, слабое давление топлива, наличие посторонних фракций в камере сгорания, и т.д. и т.п.)
    - нет искры (свечи)
    - нет нужной компрессии (такое на V6 иногда бывает лечится закапыванием масла в каждый цилиндр)
    проверь ДТОЖ и ДПКВ на холодную, это самое простое и первое с чего я бы начал
  7. #14987
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    а у тебя какие стоят?
    Не знаю.
    сакс если честно го..но,хоть туринг хоть адвантеж
    А че? "Плыла" это я в хорошем смысле, у меня жестче ведет себя авто.
  8. #14988
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    Не заводится:
    - нет искры (свечи)
    проверка ваг комом? сравнить температуру воздуха и по дтож? дпкв? ошибки читать?
    вот почистил я дз не адаптировал компом...снимал впуск..менял дтож)))дуумаю дтож дз или всечи..х...й за...парился
    масло капать? свечи выкрутить и закапать? сколько?
  9. #14989
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    вот ты трэш устроил
    1) проверяешь ваг-ком-ом температуру ОЖ в ЭБУД на холодную до заводки двигателя (и сравниваешь её с температурой за бортом).
    2) проверяешь появляются ли в ваг-ком обороты при прокрутке стартером в момент когда машина не заводится (должно быть что-то около 400, вобщем что-то больше ноля )
    3) адаптируешь ДЗ на прогревшемся моторе (в любом случае...)
    4) делаешь опресовку впуска на отсутствие дыр
    если все ок по выше указанным пунктам - нужно будет смотреть давление в рампе на холодную (врезаться между рампой и напорным патрубком манометром) в момент неудачных попыток завода.
    опиши подробней неудачные запуски и после чего он все же запускается...(сколько циклов работы стартера, продолжительность, сколько выключений зажигания (не путать с циклами работы стартера), и т.д. и т.п...).
  10. #14990
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    вот ты трэш устроил
    млляяя ты не русский"" фиг поймешь че написал))) вставляю ключ.откр зажигание даю насосу подкачать и стрелки встанут)))затем начинаю крутить стартеромкручу сек 3-5 не более в этот момент на 2 где то сек он чуть хватает обороты прыгают до 300-400 и все..и так повторяю 5-6 раз периодически педалькой качая...и когда обороты на 5-6 разе до 600-700 добегают чувствуется что заведется я газую до 25000-3000 об ощущение как будто пукает но звуков особых нема)))
    вообщем пациент по буквам не лечится))надо видос попробовать снять
  11. #14991
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    с твоего описания больше похоже на нехватку топлива. как бы то ни было - нужно проверить все по списку выше (в последовательности которая указана)... видео нет смысла писать, диагноз по фотографии не ставится
  12. #14992
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    ну нехватка.. т.е. за время просто давление думаешь падает и не додаёт?
    седня шнурок новый опробую..сылки можешь дать как че в какие каналы группы?
  13. #14993
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Юрий-07, Здесь все.
    Вложения Вложения
  14. #14994
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    может быть обратный клапан не исправен на бензонасосе, давление с рампы сбрасывается а подкачки не хватает. это как один из вариантов.
    Юр, все что тебе надо (обороты и температура ОЖ) в первых 3-х группах контроллера двигателя. найдешь точно...
    не забудь переписать значения 032 группы и сделать адаптацию ДЗ на полностью прогретый двигатель.
  15. #14995
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    какой ты злой))))
    спасибо)
    kishunv, спасибо)
  16. #14996
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    какой ты злой))))
    показалось там просто все просто
  17. #14997
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    как обещал енот.
    видны поддеки масла справа после съема впуска
    и сломанные направляющие)
    а также патрубок гур который парил я его хомутом стянул
Размер: 104.0 КбНазвание: 4.jpg
    красным обведены миллиметровые отложения.и шлак
    год назад дз мыл..еще повторил)
    кстати маленькие трубочки которые на бесполезные насосы или клапаны как их там..они у меня обрываются периодически..но фиг знает как влияет..фигня)
    стрелками указал куда масло стекало
  18. #14998
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    в коллекторе нашел ? :D
  19. #14999
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    единственное на что внимание обратил?)))
    не это долги)))
  20. #15000
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Может у тебя как у меня, из-за клапана N80? Проверь, не продувается ли он при отключенном питании? Если не продувается, то вообще фишку не одевай и поезди так.
Страница 750 из 1000 ПерваяПервая ... 250650700740748749750751752760800850 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
