Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 75
  1. #1481
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    Цитата Сообщение от teas Посмотреть сообщение
    makaka,
    если компр. новый как ты говоришь то можно опменять дросель и осушитель все в районе 500-1000 стоит
    нее, я пока с головой дружу, компрессор БЭУ. У меня друг просто раздолбал свое авто, я у него и скрысил компрессор. А он себе потом тож бэу нашел Да кароч проверю фриеон в системе, промою радиаторы и забью на это, холодит и фиг с ним. Хотя 500-1000р не деньги, подумаю...а пока спать
  2. #1482
    Россия, Ростов-на-Дону
    сегодня менял ДОТЖ, использовал весь свой "словарный запас" пока поменял вот ппц не подлезть
  3. #1483
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    по началу тяжело, я ночью на ВВЦ менял!!
  4. #1484
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    Я тож когда менял, подумал чио руку проще в пяти местах сломать и подлезть, а потом разобраз воздушную систему и он как на ладони. И конечно стопорное кольцо меня подбесило конкретно
  5. #1485
    Touareg Аватар для Арииц
    Получено: 41
    Отправлено: 326
    Парни, подскажите плиз! Вчера тоже поменял в ВАГ-сервисе ДТОЖ. Менял потому, что показания по кимату и ваг-кому разнились. И еще были траблы с запуском после долгой езды. Заводились с третьего-четвертого раза.
    Сегодня утром специально думаю...проверим как теперь заведется. Короче все равно остались траблы. И вчера еще после долгой езды после остановки двига, через пару-тройку минут завожу, а обороты прыгают. Заглушил, завел и все ОК.
    Что это может быть? Подскажите...
    Кстати, при диагностике вылезала ошибка датчика распредвала. Может в нем дело? И как меняется этот датчик? Геморно?
    Короче очень нуждаюсь в ваших советах.
  6. #1486
    я вот тоже именно по этому и менял, но понял что все зря было, тоже самое и осталось(((
    вот следующий на премете он, это датчик хола куплю один буду поочереди менять с сголовы на голову, менять не сложно
    кольцо я легко вытащил, только я его сломал))) пришлось колхозить до утра и ехать покупать, щас пойду ставить на место его
  7. #1487
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    он стоит на правой (пассажирской) головке, под пластиковым кожухом грм, судя по расположению должен без гемороя меняться, хотя я не менял но думаю всё норм там!!
    стопор просто жесть жесть жесть, до сих пор трясёт!!
  8. #1488
    Получено: 41
    Отправлено: 326
    Вот я тоже на него грешу. Причем мне кажется, что причиной могут быть плохие контакты. Для начала прочитаю еще раз ошибки, затем попробую зачистить контакты на датчике....ну и самый последний вариант - замена датчика!
    Понял! Спасибо большое
  9. #1489
    Passat Аватар для sergey_v85
    Мурманск
    Получено: 201
    а разве их не два?
    SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 190 000 км
  10. #1490
    я щас снял датчик хола почистил обсмотрел, все норм, но завелась всеравно сек через 8
    Цитата Сообщение от sergey_v85 Посмотреть сообщение
    а разве их не два?
    я тоже думал два, но получается один на другой башке нет
  11. #1491
    Мурманск
    Получено: 201
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=152173 позиции 16 и 23 на соответствующем чертеже...или я не прав?
    они стоят на разных головах несимметрично...
  12. #1492
    Passat Аватар для shilo
    Россия, Москва, ЮВАО и САО
    Получено: 58
    Отправлено: 25
    sergey_v85, Правильно ты говоришь что их два, по одному на голове, тока один спереди другой сзади.
    Passat B6 Variant 2010 2.0 TDI CBBB (Chip+no EGR+no DPF by Ratkov) DSG-6 DYNAUDIO R-LINE SPORT-подвеска с ЗОНТиком от GutenVAG...VAG-COM 14.10
  13. #1493
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    а разве их не два?
    ну да про второй забыл!! стоит на другой башке сзади!!
    только не 16 а 15 позиция!!
  14. #1494
    Golf Аватар для NEO82
    Владимир
    только 15 и 23
    ну а мне про радио то кто чего скажет?
    Passat B5.5 V6 2.8 BBG 4Motion 2003г
  15. #1495
    Мурманск
    Получено: 201
    сорри, ошибся...
  16. #1496
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    Народ, седня отрубился АБС. Тормоза есть, все ровно. На приборке горит абс и моргает красным brake, и три гудка идет. Потом пропадает это все, и начинает гореть символ отключенной ЕСП. Потом опять сменяется надписью абс и брейк. Ошибки такие:
    1 Неисправности:
    18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    P1649 - 35-00 - -
    Готовность: 0110 1101
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер:
    Замечание: Не синхронизируется скорость
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    01316 - Блок управления тормозов
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    2 Найдены неисправности:
    Адрес 36 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 959 760 E
    01008 - Примечание: Включен аварийный выключатель!
    000 - - - Спорадическая
    004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    01424 - Датчик скорости поворота-G202, провод опорного сигнала
    57-10 - сбой в электрической цепи - Спорадическая
    18256 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
    P1848 - 35-10 - - - Спорадическая
    01119 - Сигнал определения передачи
    17087 - Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи
    P0703 - 35-10 - - - Спорадическая
    Что может быть? все предохранители проверил, все что есть, все нормально, но на карточке у меня написано что предохранитель под №41 тож от абс, у меня его нет. Ну соотвественно и не было. И если стереть ошибки все, то первые 3 торможения абс работает, потом выскакивает ошибка.
  17. #1497
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    makaka,
    Блин, походу наелся блок! На датчики вроде не ругается!
    А вот это что кстати??
  18. #1498
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Странно - у меня легко вынулся и легко вставился. Вообще без проблем.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  19. #1499
    Golf Аватар для Winwizard
    Химки
    Получено: 19
    Я сначала не понял- как стопор работает, зато потом менял датчик за 10 минут около автомагазина.
    Был B5+ 2.8 4motion, есть Volvo XC70 3.2 AWD
    Вся инфа здесь: http://www.drive2.ru/users/winwizard/
  20. #1500
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    makaka,
    Шьерт побьяри.... Блок абс небось стоит весьма нарядных баблосов. Я слышал что их там как то пропаивают? Или не? И как узнать что точно у меня сломалось то? Мож он просто глючит и можна его как нить реанимировать? Ну там адаптировать или сбросить настройки на заводские?
Страница 75 из 1000 ПерваяПервая ... 2565737475767785125175575 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
