Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 743
  1. #14841
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    К разговору про логи - как раз позавчера снял таки лог на 3-й передаче (раньше только на 2 снимал)
    По воздуху - до отсечки чуть не докрутил,но судя по спаду воздуха в логе и не надо было. Так вот - воздуха показало 145 грамм (на второй казало 155 )
    . На логе коллеги ЕМНИП максимум было 135,что меньше чем у меня
    Нагрузка 86 % (насколько помню выше у товарища 76 было). Ретард схожий. Время впрыска такое же,часто вплоть до сотых. Самая часто повторяющаяся цифра и у меня и у него 13.60 милисекунд. Мне кажется не может быть таких одинаково "мертвых" моторов . Так что в таком совпадении я бы скорее усматривал норму (это к слову к комментарию выше про "плохое время впрыска")
    Ну и еще хочется верить,что жара внесла свои коррективы (я когда снимал было душно и жарко). Все наверно замечали,что в жару "хуже едет". По прохладе прет получше
    А6 2,8 АМХ
  2. #14842
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    ну ты крутой, а мы ещё чего то там сравнивали между собой как "две ручки". на второй у тебя нагрузка меньше на двигатель, вот ему и легче. у меня на третьей было 158-162 грамма. лучше всего - снимать логи на 4-ой или на 5-ой, более информативно.
    ЕМНИП
    спасибо яндексу, все найдет =))
    это правда. поэтому и логи у вас с ним разные.
    я бы вобще не ставил вопрос о "плохом" или "хорошем" времени впрыска...оно такое какое есть. это не измеряемый параметр, а скалькулированный от нескольких переменных.
    говоря чесна - ощутимой разницы не заметил. вопрос больше актуален для турбомотора, где газодинамика (уменьшение плотности воздуха с ростом температуры + сжатие (разогрев) воздуха турбокомпрессором) существенно влияет на производительность системы.
    есть ещё момент - на полностью исправном 1.8Т данные дмрв в холод и жару ничем не отличаются(!). как и - не отличаются данные дмрв в случае если наддув есть или наддува нет. динамика при этом - отличается очень существенно. думаю это показательно. есть такой параметр - циклическая наполняемость цилиндров, надеюсь rgubaev сможет нам разжевать теорию по данному вопросу как профильный спец
  3. #14843
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    Машина кипит - чего с ней , ума не приложу
  4. #14844
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    добавлю ещё момент - динамика в логе и реальная картина могут быть разными. как в одну, так и в другую сторону.
    давай детально
  5. #14845
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    давай детально
    Москвич "Юрий Долгорукий" с рено мотором выбрасывает фриз, а потом тока датчик срабатывает и включает вентилятор!если вентилятор замыкаю на прямую, температура на критической точке , но не кипит думал термостат - поставил новый радиатор забит - новый купил воткнул , думал что то с прокладкой башки поменял прокладку - все отверстия водяной рубашки продул компрессором! пробку бочка , датчик вкл. три штуки поменял - всё тоже самое закипает в моторе - выкидывает в бочек и тока после этого датчик в радиаторе включает вентилятор
    а ехать далеко собрался на дашке не хочу пока
    помпа тоже новая
  6. #14846
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    помпа тоже новая
    мля, головенку открутить тебе ...ну тя
  7. #14847
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    помпа тоже новая
    возьми лесипед и на нем едь!! кепочку одень чтоб голова не закипела!!
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  8. #14848
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    Не надо мне тогда пить не во что будет чего, совсем , совсем никаких мыслей
    Умник, да ступай лучше торт свадебный пеки
  9. #14849
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    это надо в Германию на автобан ехать
    у меня на третьей при 6000 об. 160 км\час было. . Вообще не представляю,где у нас можно на 4 до отсечки разогнаться (не говоря уже про 5-ю)
    А6 2,8 АМХ
  10. #14850
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    жестокий ты... или это потому что лисипеда у тебя нет
    Анатольевич на лисипеде)ставим лайк
  11. #14851
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    СУКА ТЫ
  12. #14852
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    у тебя третья короче, чем на автомате поэтому у тебя такой расход воздуха на третьей
    мотору же легче
    куда нам с 153 граммами.
    хотя если кэффицент 0.8 брать то нормально для ббг
  13. #14853
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    мотору же легче
    я по этому выше и написал что мы сравнивали мкпп с мкпп...
    да и сравнивали мы не только пиковые значения дмрв - но и динамику набора оборотов от времени (об/сек). у LeBanner тогда немногим лучше моего было...только сравнивали мы похоже яблоко с грушей.
    с акпп разница будет, это вроде и так понятно было. по этому в сравнение и не бралось. (пиковые граммы сравнивать можно, в отличии от второго параметра...)
    была тут машина (акпп) с 170 граммами в пике. и она была не новой.
    ну - да, я правда на спидометр особо не смотрел, не до него было
  14. #14854
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Максимальная скорость достигается на 4-ой, 5-ая лишь для экономии на трассе.
    Нонсенс какой то.
  15. #14855
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Нонсенс какой то.
    Да ни фига не нонсенс, у меня на третьей максимум 152-153, на второй за 160 точно было
  16. #14856
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Ну у меня немного дорога шла в подъем когда снимал группы 003-020-021 и всю дорогу был боковой ветер, что машину подбрасывало.
    Помоему я узрел скорость к 180, или это уже после переключения...
  17. #14857
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Для затравочки дам один из своих Есть и третья и нет особой разницы. Можете и углы сравнить.
    По приборке так и есть. Реальная около 170
    Вложения Вложения
  18. #14858
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    тьфу, так вы про воздух
    Володь, я не знаю как смотреть логи и не понимаю в них. )
  19. #14859
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Дык и не забивай себе голову. Оно нах.. не надо в принципе
  20. #14860
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Я такой по жизни. Дотошный и педант и ничего поделать с собой не могу. )) Заказал уже 3 литра LAVRa ML-101 )))
Страница 743 из 1000 ПерваяПервая ... 243643693733741742743744745753793843 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
