Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 737
  1. #14721
    Lupo Аватар для fr0mka
    Москва ВАО
    30 конечно перебор, но и 10-ть это смешно...
    Почему смешно? Если я куплю два пламегаса - это 2500р! Работа 7000р)
    Skoda Superb 2.8 AMX автомат
  2. #14722
    Passat Аватар для raf1987
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    АЛЕКСЕЙ 632-48,
    надеюсь уснул
    прошиваться не вздумай кругом калеки и нет не чего путевого для нас
    про расход ты сам видал сколько ест.
    про болты если прикипели то два еще ты сможешь подлесть отпилить я думаю но вот с третим это будет проблема "но думаю бор машинку если раздобыть то все будет огонь))"
    Вообще я предложил сделать так:
    делаем уголок чтобы не сбить посадочное когда отрежем ката
    отрезаем его по швам ( пример на столе также лежит) выбиваем и завариваем кусок обратно в общем с первым самое легкое.
    далее с этих катов где шнурок отрезаешь датчик с болтом:
    и делаешь примерно так:
    после чего покупаешь пламягасидели фирму хз разные есть.... я фокса бы взял такие только бы прикинул бы с размером: http://www.fox-exhaust.ru/product_in...ducts_id=22805
    и в итоге примерно у тебя так должно выглядеть
    если идти дальше то делаем так
    а какие банки и где выбрать я те посоветовал
  3. #14723
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    тогда нужно уточнять что вместо 4-х катализаторов в итоге останется только два пламягасителя, а не 4-ре.
    хорошие пламягасители уровня MG-Race будут от 2500, работа суммарно в районе 7000р приемлема (замена 2-х верхних катов и установка труб вместо нижних), если конечно нижние не разлетелись осколками по резонатору и оконечным банкам (в этом случае работа будет дороже, нужно будет потрошить полностью всё...).
    можно вопрос ? в чем сокровенный смысл вот этого шедевра...?
  4. #14724
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    fr0mka, я не понял, когда мы пить будем
    енот, Лёха мое почтение
  5. #14725
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    привет старина в Моксоу сегодня будет рекорд температуры в мае, надеюсь ты уже поменял термостат и ОЖ
  6. #14726
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    Лёх, чесн гря мне похеру и Дашку тоже к этому приучил значит в питер надо рвать там прохладнее
  7. #14727
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    и энергетик .
    коллега
    я так скажу - у меня они вобще мало куда лазили..не знаю правда хорошо это или плохо чаще все же приходилось сервисменам объяснять как я хочу и как правильно сделать то что я хочу криворукий я, если быть кратким и по существу
    видал че могу http://www.drive2.ru/l/3748879/ сам))) своими кривыми
    Анатольевич, здарова
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  8. #14728
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    у меня даже банально времени нет на такие подвиги
  9. #14729
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    бизнесишь?)))или разваливаешь экономику страны?))
  10. #14730
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    и то и другое, понемножку
  11. #14731
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    лично я не знаю - работают эти датчики или нет в нашей машине на моторах ббг... если работают то делать так как вариант.
  12. #14732
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    уже писалось не единожды, да, работают.
    вопрос даже в другом - так делать никакого смысла в принципе нет...не говоря уже о том что так делать вобще нельзя. если хочется сохранить зонд - из старого катализатора просто вырезается площадка с резьбой для лямбды и вваривается в новую трубу, зонд при этом спокойно вкручивается (как в штатном варианте).
    при отсутствии катализатора, в случае сохранения работоспособного закатализаторного лямбда зонда, в стадии прогрева будет тратиться дополнительное топливо на разогрев несуществующего катализатора. в некоторых режимах нагрузок (в основном средний диапазон оборотов при малых нагрузках) при этом по второму зонду будет идти неправильная корректировка рабочей смеси.
    если сильно не вникать в детали и просто крутить баранку - то можно сделать так как на картинке выше. при этом я бы поостерегся от рекомендаций этой схемы кому либо...
  13. #14733
    Passat Аватар для AlexMts
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    Цитата Сообщение от mak7651 Посмотреть сообщение
    Звук в студию!
    тррррррр... около секунды, только на холодную, долго стоявшую (сутки), и то не всегда
    Юрий,VW PASSAT B5+,седан,черный,2002 г.в.,2.8 BBG,190 л.с.,МКПП
  14. #14734
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    енот, я там твой тачан скоро пихну) ценник норм поставил?)
  15. #14735
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    да, уже понял что ты в доле для стартовой цены пойдет спасибо Юргенс что думаешь о нас
    проблема достаточно распространенная на V6, бытует мнение что дело в прохудившихся обратных клапанах (в масляных магистралях на головки. фото №3 в теме https://passatworld.ru/showthread.php?t=186217 или вот на схеме https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post4466332), стоящих в развале блока (под впускным коллектором). но - не всем их замена помогла. достоверно так и не известен источник данной проблемы...
    очевидно что природа этого звука в работающих кратковременно натяжителях при недостаточном давлении масла.
  16. #14736
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    да, уже понял что ты в доле для стартовой цены пойдет спасибо Юргенс что думаешь о нас .
    дык свадьба на носу надо где смочь там и успеть))подработать)
  17. #14737
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    Для начала
    если так не делать куда ты примотаешь датчик???или смотаешь его и демонтируешь полностью?)))))
    ну лан демонтировал ты его , вварил трубу в кат доволен что у тебя чистый прямоток??? или нет но тогда вопрос куда ты запихаешь пламягаситель тогда в системе??? по сути его вообще надо ставить до гофр но как я там не лазил не мерил с рулеткой я не нашел места под пламик - предложенная схема мной самая простая и дешевая + получится нормальный басистый звук только минус - гофры рано или поздно сгорать будут и придется раз так в 30-50т их менять))) хочешь лучше - делать от А до Я новый выхлоп - 20-30т выйдет "ах да еще надо найти спецов кто гнет трубы))) лично я вот вообще не знаю где таких взять у меня в округе))) чтоб так заехал отвалил бабла хочу урурур мутите)))" а тут я предложил все просто тут потолок тысяч 5.
    Та картинка с датчиков - просто топорная там работа кривого сващика ))) если делать грамотно то так:
    вот что через 44 т км пробега)))
    мой расход при минимальных нагрузках - 11л на 100км при тапочке в пол 20л
    средний на 2 канале показал через 1,5ткм 14.5л на 100... делайте люди выводы.
  18. #14738
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Енот отписал уже))) у меня вроде небыло такого,но когда мимо чайника проходил то клапана промыл просто!
  19. #14739
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    да, я об этом же хотел сказать.
  20. #14740
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Всем привет! А можно у нас так сделать? ) http://www.drive2.ru/l/3760782/#a71038121
Страница 737 из 1000 ПерваяПервая ... 237637687727735736737738739747787837 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
