Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 735
  1. #14681
    Здарофф, шестигоршковые
    Смотрю, у многих пошла тема с термостатами.
    Чет у меня по ходу тоже самое
    Рабочая температура 96-102, вентиль при остановке постоянно крутит...
    Собстна вопрос - где находится термостат, каков его номерок в оригинале, насколько без спецэффектов его заменить самому без полной разборки мотора?
    Есть идеи?
  2. #14682
    Passat Аватар для sergey_v85
    Мурманск
    Получено: 201
    078121113G - термостат 92С
    N 90136802 - кольцо уплотнительное
    SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 190 000 км
  3. #14683
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    Есть идеи?
    http://www.drive2.ru/l/2388182/ вот тебе отчет клубня и отчет ауди 2.8
    http://www.drive2.ru/l/288230376151971999/
    у меня кстати вопросец..у нас корпус термоса пластиковый..ранее стоял металлический до 2000 если не ошибаюсь..можно ли для надежности металл воткнуть..встанет ли?
    смотря куда гонит и какое масло (по составу) используется.
    такое же как у тебя)))) гонит с прокладок как я понимаю)
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  4. #14684
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    тогда думаю что отсутствие клапана тут не при чем вот если бы гнало на впуск, то да...
  5. #14685
    Мурманск
    Получено: 201
    Wahler 4274.92D - весь железянный
  6. #14686
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    причем, наверно, монолит полностью
  7. #14687
    Получено: 1,752
    ну и я тогда подпишусь, раз мимо проходил
    махнул термостат, а из под него сифонит малек. термостат неровно поставить там невозможно, как и прокладку. вопросец, герметиком можно прокладку запилить, а потом патрубок вкорячивать уже?
  8. #14688
    Я бы поменял, на всякий случай....
    Ну его нахрен, эти подтеки ОЖ...Заманался весь мотор пидорить, после того как из под помпы сифонило
  9. #14689
    Мурманск
    Получено: 201
    монолит полностью
  10. #14690
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    я не за сам термос говорю))) а за корпус...№ 2 на схемке которую ты дал)
  11. #14691
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    Есть идеи?
    во вы тут развели я как машину купил сразу его вытащил летом не греется выще , а зимой картонку воткнул и не замерзает
  12. #14692
    Получено: 1,752
    в том и дело, что он новый. только-только поставил
  13. #14693
    Мурманск
    Получено: 201
    078121121K - пластик с 2001 модельного года
    078121121J - металл (ACK, ALG, APR, AQD, ATX)
  14. #14694
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    вот мне и интересно металлическа до 2001 встанет на наши авто?
  15. #14695
    Мурманск
    Получено: 201
    Здесь так и советуют сделать...
    http://germanoem.ca/thermostat-housing-078121121k.html
    реально нашел проделанный swap только на 2,7
    http://forums.quattroworld.com/allro...ads/9795.phtml
  16. #14696
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    думаю что первый. вобще в нете пишут что на узкополосниках сопротивление подогрева десятки Ом (на новых, как я понимаю).
    Только мы говорим о сопротивлении подогревателя ПРОГРЕТОГО зонда - оно с прогревом сильно меняется.
    если до компа доберусь - посмотрю у себя в 41-ой и 42-ой.
    Глянь, плиз, если не трудно.
    P.S. Немного полноприводного позитива.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  17. #14697
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    блин..надо на разборках поискать люминенький...интересно кто нибудь в рашке ставил? у меня сопливит козел
  18. #14698
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    это сразу при входе в группу - значений сопротивления нет.
    примерно через минуту данные начали появляться (судя по всему измерение на прогретом моторе идет "по запросу")
  19. #14699
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    енот, откуда столько воздуха (4,64) на ХХ?
    А6 2,8 АМХ
  20. #14700
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Кондер включен и все потребители.
    Вот ты запарился
    Сегодня когда машину со стоянки забирал - бортовик показал 38 градусов за бортом, в машине при этом были все 60 наверно
Страница 735 из 1000 ПерваяПервая ... 235635685725733734735736737745785835 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
