Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 734
  1. #14661
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Цитата Сообщение от Ultrine Посмотреть сообщение
    В оригинале вроде ina и идёт. Я себе ina поставил, 10ку откатал уже, пока все гуд.
    Спасибо! ) А почему менял? )
  2. #14662
    Polo Аватар для Ultrine
    г. Северодвинск
    Отправлено: 76
    Помпа потекла не доработав 5к до замены грм, при замене решил махнуть всё сразу чтоб не думалось)
    VW Passat B5 1.8T продан.
    VW Passat B5.5 v6 4mot продан.
  3. #14663
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Всем приветик:beer:подскажите как работают в системе ВКГ вакумные клапана, номера на схеме :11, 12, 26. 26 это как я понял электро клапан который открывает вакум на 11 и 12 клапан, а вот как работают они не пойму, и сколько на 26 приходит вольт? 12 или меньше? :confused: заранее спасибо за ответ
  4. #14664
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    Цитата Сообщение от Алекс85 Посмотреть сообщение
    К меня такая же беда. Седня температура выше 105 на ХХ, на Солнце не поднималась. За окном было +36.
    Температура зимой у меня всегда была 99 градусов, что на трассе, что в городе, что на ХХ. При долго ХХ доходила и до 100. Я вот думаю этотермостат виной, т.к. поздно открывается.
    А еще думаю поставить термостат на 87 градусов от АСК вместо 92 у нас.
    Думаешь сам натяжитель так звенит? Брать лучше оригинал или INA?
    Я вот не помню. .у меня бж на драйве есть я ntn по моему ставил или ину..глянь. 20 тык прошло
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  5. #14665
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    А схема то с номерами где ?
    В ВКГ принципиально клапан только один - регулирующий пропускную способность вентиляции (т.н. грибок, с герметичной мембраной). ЭМ клапанов в вакуумной системе два (питание 12В с эбуд), один питает СВВ второй привод системы изменения геометрии впускного коллектора. есть еще обратный вакуумный клапан (простой), стоит на выходе из коллектора (синенький маленький).
  6. #14666
    Passat Аватар для sergey_v85
    Мурманск
    Получено: 201
    енот, привет...
    Могу ошибаться, но думаю, что спутаны СВВ И ВКГ...
    Под номерами 11 и 12 есть комбинированные клапаны и 26 номерок в наличии
    SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 190 000 км
  7. #14667
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    sergey_v85, привет. я долго думал, но этот вариант в голову не пришел
  8. #14668
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Товарищи... что скажите про этот ремень? Привлек тем, что он меньше всех по длине. ) AMD AMDBL162
  9. #14669
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Цитата Сообщение от LeBanner Посмотреть сообщение
    какая ошибка по лямбде была?
    16519 - Ряд 1-зонд 1 P0135 - 35-10 - сбой в электрической цепи подогрева - Непостоянно
    16518 - Ряд 1-зонд 1 P0134 - 35-10 - нет активности - Непостоянно
    sergey_v85 и енот спасибо что разъяснили неучу что к чему, да я про эту схему говорил, извиняюсь что не смог прикрепить её не получилось загрузить из за плохого нэта. буду тогда смотреть другую систему, то есть вкг это вот эта схема http://vin-online.ru/etka.php?vag=VW&rgn=RDW&mod=PA&year=2003&kat=404&gr=10380
  10. #14670
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    По моему вопросу что нибудь подскажите?
    Подскажите по секрету, какое сопротивление подогревателя лямбды должно быть на полностью прогретом моторе? А то у меня один ряд 1.0кОм, а второй - 0.3кОм.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  11. #14671
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    Не забывай..еще как у меня есть 2001г.там грибов нет
  12. #14672
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    Промыл систему охлаждения на даче, сначала на час залил Лавр для СО, потом лимонную кислоту. Погонял их на холостых по полчаса.
    Затем сунул в бачок шланг с садовой водой и оставил на час.
    Старый антифриз слил (ему пару месяцев), затем, профильтровав, залил обратно.
    Теперь вот вопрос, почему концетрат антифриза разбавляют дистилированной водой? Я разбавил обычной-теперь в бачке прозрачная вода, нет даже скорее грязная, серая, красная видимо осталось внизу
    Даже после часовой промывки проточной водой в бачок всплыло немало гуана, вроде песка и осело на его дне.
    Ситуация с температурой после промывки стала лучше-96-98 на трассе, максимум было 102 в глухой пробке и быстро на скорости охладилось. При включении кондея такие-же показатели.
    Завтра махну ОЖ и если получится радиатор.
    VW Passat 02г. 2,8 BBG АМХ 4motion АКПП + Passat B6 Variant Highline CDAB DSG7
  13. #14673
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    У меня он есть, кстати как его проверить? Вроде он работает как обратный клапан ,типа туда дуй, а от туда жуй? Или как то иначе? А гриб есть смысл промыть бензином или там мембрана рвется?
  14. #14674
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    а схема без Грыба есть у кого?
  15. #14675
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    енот, здарова дорогой вчера заглушка заняла свое законное место ! её зубами оттуда не вырвать ума не приложу как эти бараны могли её погнуть
  16. #14676
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    если речь о СВВ - то 11 и 12 клапан (комбиклапана СВВ) управляются вакуумом как раз от N112 (клапан под номером 26). N112 управляется ЭБУД, импульсами по 12В. комбиклапана открываются при подачи на них вакуума от N112 (и пропускают через себя воздух надуваемый насосом СВВ...).
    lbl файл предписывает до 2-х кОм. Сопротивление контролирует ЭБУД, если намеренное значение не укладывается в ворота - даст ошибку. статус нитей подогрева (сопротивление и вкл/выкл) в 41-ом/42-ом канале. нет ошибки - нет повода. (а в чем собственно вопрос....? ).
    прав тогда разбирали. думаю что эта схема ушла в бытие по причине того что дает гипервентиляцию мотора в режимах малых нагрузок.
    http://vin-online.ru/etka.php?vag=VW...t=226&gr=10380
    Анатольевич, как живой
    вопрос в том - на кой х её снимали....похоже это так и останется тайной канувшей (слава Богу) в Лету.
  17. #14677
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    Дай , Бог Ещё раз спасибо за всё
  18. #14678
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    прав тогда разбирали. думаю что эта схема ушла в бытие по причине того что дает гипервентиляцию мотора в режимах малых нагрузок..
    так вот не по этой ли причине у меня маслице гонит?) ну посмотрим когда до разбора всего впуска доберусь..
  19. #14679
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Вопрос в том, какой из двух (0,3 или 1,0 килоома) ближе к первоначальному состоянию.
  20. #14680
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    смотря куда гонит и какое масло (по составу) используется.
    думаю что первый. вобще в нете пишут что на узкополосниках сопротивление подогрева десятки Ом (на новых, как я понимаю).
    если до компа доберусь - посмотрю у себя в 41-ой и 42-ой.
Страница 734 из 1000 ПерваяПервая ... 234634684724732733734735736744784834 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
