| Получено: 68 Отправлено: 198 |
В отчёте нет смысла!я в тему ссылку ту добавил что серёга дал и там всё норм расписано!)
А хохол как я помню должен был на полгода пропасть ещё до всех этих бесполезных военных конителей,так что думаю что всё норм у него
БРАЗЫ ВЫРУЧАЙТЕ!-ПАССАТ ОПЯТЬ РАДУЕТ!Не включается электровент радиатора! каков принцип действия термовыключателя что в патрубке ОЖ? он как нибудь зависит от ДТОЖ?-по ДТОЖ ошибка у меня и заводится плохо в жару......Как нибудь можно ваг-комОМ посмотреть идёт ли сигнал с термовыключателя?p.s.пред и рэле целое!-принудительно толкаю рэле и всё норм......-И ещё не может ли зависить от отсутствия фриона в системе кондиционирования?
ИТАК ФРИОН Я ТОЛЬКО ЧТО ЗАПРАВИЛ,С ВКЛЮЧЕННЫМ КЛИМАТОМ В АВТО ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОР РАДИАТОРА РАБОТАЕТ! А ПО ПЕРЕГРЕВУ НЕТ..... ТАКЖЕ ДАВИТ АНТИФРИЗ И ДТОЖ ЯВНО ВРЁТ!!!!!!!АХТУНГ!ПАМАГИТЕ!БРАЗЫ ВЫРУЧАЙТЕ!-ПАССАТ ОПЯТЬ РАДУЕТ!Не включается электровент радиатора! каков принцип действия термовыключателя что в патрубке ОЖ? он как нибудь зависит от ДТОЖ?-по ДТОЖ ошибка у меня и заводится плохо в жару......Как нибудь можно ваг-комОМ посмотреть идёт ли сигнал с термовыключателя?p.s.пред и рэле целое!-принудительно толкаю рэле и всё норм......-И ещё не может ли зависить от отсутствия фриона в системе кондиционирования?
| Получено: 125 Отправлено: 32 |
| Получено: 683 Отправлено: 771 |
| Получено: 239 Отправлено: 85 |
я тоже больше склоняюсь к тому, что это нормальная проблема сервоприводов заслонок климата
https://passatworld.ru/showthread.php?t=151762
4F7 -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
4F8 -------------------- Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
4F9 -------------------- Приточный вентилятор-V2
4FA -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
и как бы
https://passatworld.ru/search.php?searchid=781003
Так вот я хочу конкретики!сменить и дурак может.я термовыключатель меньше 10ткм назад менял вместе с дтож...оригиналы мать их......
Я понял о чем ты!только это вообще непонятная херь....и хз как ее проверить.....
| Получено: 6,745 Отправлено: 4,720 |
Черепаха, Миш, у меня ошибок нет вобще и адаптация заслонок проходит на ура...так что - есть и такое мнение...
А как проверить не умерла ли помпа?фонтанчик должен быть из тонкого шланга в бачке ОЖ?![]()
| Получено: 95 Отправлено: 450 |
ну по датчикам оригиналам скажу что сейчас очень много фуфела делают![]()
Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний приводhttp://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
Надо схему смотреть. По идее - хоть все четыре в кучу. На двух должно +12 висеть, а на двух других обмотки двух реле: +12 с +12 ничего не будет, обмотку с обмоткой - тоже.
B5 APR 2,8 4motion `00
| Получено: 12 Отправлено: 76 |
Только сегодня на старенькую шкоду купили датчик от классики за 100р, отрезали штатную клемму и прикрутили обычные клеммочки и изолировали. Всё работает гуд.![]()
VW Passat B5 1.8T продан.
VW Passat B5.5 v6 4mot продан.
Что за датчик?
на фишке на контакте под цифрой 2 и 4 +12в,1+2 замыкает первая скорость,2+4-вторая-итог термовыключателю ППЦ......Может подскажешь как крышку бачка ОЖ проверить?
| Получено: 201 Отправлено: 7 |
СПС,я так понимаю оригинал опасно брать? просто ДТОЖ 2 термостата и термовыключатель и сальники приводов доказали мне что оригинал идёт щас овно полное
Так кто нибудь скажет-должна быть струйка из тонкого шланга бачка расширительного или нет? на ХХ?-на оборотах??
А какие щас помпы идут с железной крыльчаткой?-говорят HEPU пластиковые стали делать.....-что нибудь надо к помпе для замены?
При какой температуре виско муфта должна заклинивать?
с металлической если не ошибусь называется как то типа колбешмитСПС,я так понимаю оригинал опасно брать? просто ДТОЖ 2 термостата и термовыключатель и сальники приводов доказали мне что оригинал идёт щас овно полное
При какой температуре виско муфта должна заклинивать?вроде норм помпы
В итоге - на чем остановились по интервалу замены ремня грм принимая Российские реалии...?90 ? 70 ? 100 ?
