| Получено: 30 Отправлено: 39 |
| Получено: 68 Отправлено: 198 |
Парни у кого есть ELSA помогите мне!думаю там есть ответ на мой вопрос!
https://passatworld.ru/showthread.ph...81#post4786281
| Получено: 78 Отправлено: 236 |
Всем привет! Парни, есть у кого ELSA под наши авто?
Ну хотя бы сколько оборотов руля от края до края?-я всего 3 нассчитал от левого края до правого![]()
| Получено: 201 Отправлено: 7 |
я не нашел...
а это не оно? http://vwts.ru/forum/index.php?showt...C%F6%EE+airbag
SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 190 000 км
| Получено: 63 Отправлено: 40 |
Парни подскажите, как должно быть?
По климату, установил определенную температуру и из дефлекторов дует воздух попеременно(меняется примерно в 2 секунды) то горячее то холоднее.
я так понимаю, либо клима пытается установить заданную температуру в салоне либо электро заслонки печки так мудят.
Добрый вечер всем) Кто может сказать от чего так могут проседать обороты? сегодня почистил дз - толку ноль. Видео прилепил - медленно нажимаю педаль на холостом и в районе 1400 обороты падают до 1000 и еле набираются....после 2000 полет нормальный. В движении если едешь к примеру на 3ей передаче обороты 2200 - затем как только включается 4-ая обороты 1300 сразу кто-то цепляет за зад и еле набирает скорость)
Может ли быть данная проблема из-за грязного впускного коллектора? http://www.youtube.com/watch?v=UekPGC7UAGs
Skoda Superb 2.8 AMX автомат
| Получено: 357 Отправлено: 1,185 |
Проверь лямбды, подобнаю фигня была у человека, стал проверять их тестером так нашлось кз подогрева на сигнал, при холодном все хорошо а как прогреется как будто парашут выпустил. Попробуй отключи первый ряд и посиотри что изменится,если не чего, тогда потом второй ряд скинь. Если не чего не поменяется смотри давление в рампе. Да кстати мусорка(воздухан) в каком состоянии? Давно менял?Добрый вечер всем) Кто может сказать от чего так могут проседать обороты? сегодня почистил дз - толку ноль. Видео прилепил - медленно нажимаю педаль на холостом и в районе 1400 обороты падают до 1000 и еле набираются....после 2000 полет нормальный. В движении если едешь к примеру на 3ей передаче обороты 2200 - затем как только включается 4-ая обороты 1300 сразу кто-то цепляет за зад и еле набирает скорость)
Лямбды первые новые, вторые отключены прошивкой! Проблема точно не в них! Давление в рампе не мерил) Воздухан - это фильтр воздушный? Тоже новый)Проверь лямбды, подобнаю фигня была у человека, стал проверять их тестером так нашлось кз подогрева на сигнал, при холодном все хорошо а как прогреется как будто парашут выпустил. Попробуй отключи первый ряд и посиотри что изменится,если не чего, тогда потом второй ряд скинь. Если не чего не поменяется смотри давление в рампе. Да кстати мусорка(воздухан) в каком состоянии? Давно менял?
| Получено: 6,745 Отправлено: 4,720 |
и не говори мне что я тебя не предупреждалПарни у кого есть ELSA помогите мне!думаю там есть ответ на мой вопрос!
https://passatworld.ru/showthread.ph...81#post4786281руль снять дело минутное, а вот шлейф смотать и вправду головняк
у некоторых все же получалось...
у себя замечал такое же...больше склоняюсь к тому что это нормальная работа системы.Парни подскажите, как должно быть?
можно снять лог по положению заслонки ДЗ и потенциометрам акселератора - посмотреть как ведет себя зеркало в момент падения оборотов и какой сигнал дают потенциометры педали акселератора....от этого и отталкиваться. лог вида 002-003-060.Добрый вечер всем) Кто может сказать от чего так могут проседать обороты? сегодня почистил дз - толку ноль. Видео прилепил - медленно нажимаю педаль на холостом и в районе 1400 обороты падают до 1000 и еле набираются....после 2000 полет нормальный. В движении если едешь к примеру на 3ей передаче обороты 2200 - затем как только включается 4-ая обороты 1300 сразу кто-то цепляет за зад и еле набирает скорость)
проблемы могут быть как с вакуумной системой так и с топливоподачей. (если с педалью газа все хорошо...).
если бы мудни всякие не писали в темах чушь то делов там на 5 минут! шлейф укладывается просто как спираль и потом откручивается на пару оборотов!и оборотов руля 3 всего от левого края до правого а не 7 как в темах умники пишут
если бы не sergey v85 то хз сколько бы я ещё мучался!-Серёг СПС за ССЫЛКУ!![]()
mak7651, был рад помочь...
дык в итоге то - ты репортаж на тему сделал ?если бы мудни всякие не писали в темах чушь то делов там на 5 минут! шлейф укладывается просто как спираль и потом откручивается на пару оборотов!и оборотов руля 3 всего от левого края до правого а не 7 как в темах умники пишут
| Получено: 95 Отправлено: 450 |
7 -это они наверно считали сколько раз по баранке руками стучат пока крутят))))если бы мудни всякие не писали в темах чушь то делов там на 5 минут! шлейф укладывается просто как спираль и потом откручивается на пару оборотов!и оборотов руля 3 всего от левого края до правого а не 7 как в темах умники пишут
https://passatworld.ru/showthread.php?t=212554
Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний приводhttp://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
У нас маршрутчик раньше гонял по городу так он пока ехал за рулём все барабаны с магнитолой в такт отстукивал,гитару изображал и подпевал ещё))))7 -это они наверно считали сколько раз по баранке руками стучат пока крутят))))
p.s. ждём отчёта о риме!желательно не о экскурсиях по развалинам и старью!)- это медовый месяц у тебя?
да сразу после свадьбы туды.
а какой отчет?)))если не старье?)))) как я жру пасту и пиццу?)))![]()
Ну тоже норм!цены там и че можно поделать помимо похода по развалинамя кстати слышал там покушать дорого.....
тоесть отчет или чего?
а где хохол пропал невкурсе?![]()
