Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 726
  1. #14501
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Цитата Сообщение от Юрий-07 Посмотреть сообщение
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=53705AA5&sr=-4
    такая не пойдет банка вини?
    Не пойдет - это очиститель инжекторов.
    http://www.wynnsusa.com/PPD_MSDS_Sheets.aspx
    вот тут есть что то не по русски..поковыряй
    Вроде как wynns передал производство этой жижи на подшефное производство в европе и оно теперь вот такое http://prisma-rf.ru/page2
    Ну так и такого найти не могу
    B5 APR 2,8 4motion `00
  2. #14502
    Passat Аватар для sergey_v85
    Мурманск
    Получено: 201
    Цитата Сообщение от Poltos Посмотреть сообщение
    подскажиье пожалуйста по электровенилятору, какого производителя можно взять
    я бы ориентировался на Behr-Hella...
    Однако есть и другие мнения...
    https://passatworld.ru/showthread.ph...150&highlight=
    SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 190 000 км
  3. #14503
    Lupo Аватар для Shakal
    Цитата Сообщение от AlexMts Посмотреть сообщение
    Может быть просто диагностику сделать? Я как-то новый ДТОЖ поставил, а он глючный оказался, вот-так!
    Еще датчик ДПКВ может мешать запуску, у меня такой перегревался и машина вообще не заводилась, показывал обрыв, остывал и контакт появлялся.
    Так он тоже менялся с двиглом диагностика ниче не показывает может на выходных еще раз сделаю отпишусь. Может стартер ?
    Passat B5 1998 г. 2,8 v6 30 АСК . 4-motion кожа рожа
  4. #14504
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    Поднимем
    С пятницей
  5. #14505
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    Цитата Сообщение от Анатольевич Посмотреть сообщение
    Поднимем
    С пятницей
    появился...от пятницы до пятницы живем?))
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  6. #14506
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    не так пятницами только и живем, с субботами ..остальное время просто существуем
  7. #14507
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    пень поставил под капот? подарок на карту когда пришлешь?)))
  8. #14508
    Polo Аватар для Ultrine
    г. Северодвинск
    Отправлено: 76
    Всем здарова. Зачесались руки снять впускной коллектор с дз и почистить там все, так вот вопрос: прокладки вп. коллектора и чайника устанавливать с герметиком или без?
    VW Passat B5 1.8T продан.
    VW Passat B5.5 v6 4mot продан.
  9. #14509
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    тоже планирую снимать) руки чешутся...ща придут и расскажут как по феншую в книге написано)
  10. #14510
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Без, но пракладки новые.
    Passat B5+ V8 340hp\420nm,
    Passat R36 Vr6 300hp/350nm
  11. #14511
    г. Северодвинск
    Отправлено: 76
    Понятно, прокладки да новые оригинал.
  12. #14512
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    Всем привет! Подскажите, стала греться машина, температура в пробках доходит до 105 градусов, обычно 102, на холостых и когда не стоишь-96 градусов, при этом периодически загорается красная масленка (только при высокой температуре). Видно масло становится слишком жидким. Маслонасос был поменян той осенью. Масло мотул 5W40. В систему ранее лился герметик.
    Похоже это на забитый внутри радиатор? Помпа и ОЖ новые. Снаружи радиаторы и между ними чистые.
    В планах замена радиатора, промывка системы от гуана и замена ОЖ, надеюсь поможет. Радиатр Ava AIA2125 заказал.
    VW Passat 02г. 2,8 BBG АМХ 4motion АКПП + Passat B6 Variant Highline CDAB DSG7
  13. #14513
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    Рабочая температура наших двигателей до 105 градусов.а вот масленка красная это уже серьезно
  14. #14514
    Touareg Аватар для АЛЕКСЕЙ 632-48
    Липецк
    Получено: 140
    Отправлено: 141
    забыл кто то у нас борется давно с температурой?
    .VW PASSAT 2.8 BBG-tiptonik ,4 motion.-
  15. #14515
    Пацаны, хочу купить новые колеса. Но никак не могу определится. Хочу 215 60 R16 или 225 55 R16. Что лучше поставить?
    Passat B5+ униврсал 2003 г.в., BBG 2.8 V6 30, FAR 01V 5-ступ акпп tiptronic, полный привод.
  16. #14516
    Липецк
    Получено: 140
    Отправлено: 141
    Цитата Сообщение от edeus Посмотреть сообщение
    Хочу 215 60 R16
    джип хочешь? у меня такие стояли.Снял и продал.Машина болтается как говно в проруби.И колейность большая была
    или 225 55 R16.
    тоже нафиг надо? типа пошире ?но они и подороже.
    ставь 205/55R16 то что должно стоять.Хотя у меня стоят 215/55R16 .
    215 60 R16
    Но на них мягенько было очень.Ямы можно было ваще не объезжать
  17. #14517
    У меня ща стоят 205 55 R16 и это пипец. Во всяком случае в Киеве дорог почти нет и это начинает сильно напрягать. Скоростя большие, ямы с колесо и особо на многополсных дорогах не объедешь. Литье ровняю раз в два месяца - надоело! Поэтому принял решения купить резину, чтоб мягче было ехать и определился на эти два размера.
    Но наверно всеже лучше 225 55 R16?!
  18. #14518
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    Не я)) алекс85 скорее
  19. #14519
    Получено: 699
    Отправлено: 615
    сделал на днях эту процедуру т.к. обломало шпильки на 2-5 цилиндре( еле выкрутил). Прокладки под коллектор без всякого герметика( смажь слегка литолом чтобы при установке не закусились края, прям по верху каждого овала слегла промажь),
    а вот прокладку под чайник я не ставил, обмазал с двух сторон железку герметиком черным( в Ваг-сервисе дали) и всё зергуд, второй раз на герметик без прокладки ставил и нет протечек
    на коллектор обязательно новые, я думал не менять т.к. года 1.5 назад менял всю dru? а сняв коллектор увидел что прокладки повторно лучше не ставить.
  20. #14520
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    voffko, это ELSA говорит, но Имхо надо смотреть по состоянию и если есть возможность я бы махнул.
    Мир, труд, май
Страница 726 из 1000 ПерваяПервая ... 226626676716724725726727728736776826 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
