Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 725
  1. #14481
    Passat Аватар для sergey_v85
    Мурманск
    Получено: 201
    01558
    rgubaev, а это другой? https://passatworld.ru/showthread.ph...ca#post4297563
    SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 190 000 км
  2. #14482
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Цитата Сообщение от sergey_v85 Посмотреть сообщение
    Это тот же. Я, видимо, не тот номер глянул в эксисте. Но тот, что я написал, на наши тачко тоже бьется.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  3. #14483
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    ааа, так это наружний
    я уж было подумал,что внутренний трипоид подобрали наконец недорогой
    А6 2,8 АМХ
  4. #14484
    Коллеги, а тема замены парных с/б нижних рычагов задней подвески обсуждалась? Нашел тему в архиве, но там ничем не закончилось. Рычаг в сборе менять ЖАБА ДУШИТ СРАЗУ, 10 рублей за один.
    Посмотрел у себя -- сейчас стоят 8E0 505 172 A и 8E0 505 172 B. Оба бьются, оба поставляются, первый 550 р, второй 2600. Решил взять аналоги от Феби, 23568 и 23566 соответственно, если подойдут, потом поменяю на оригинал, не подойдут, выкинуть не жалко... Насколько я выкурил каталог Феби, отличаются они только диаметром буртика. Остальные размеры идентичны.
    Passat B5 Variant V6 2.8 4Motion
  5. #14485
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    #13959
    Странно свои номера не помню... но мои точно не бились
    Passat B5+ V8 340hp\420nm,
    Passat R36 Vr6 300hp/350nm
  6. #14486
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    Такая же хрень. Я пока грешу на ДМРВ, т.к. в момент дерготни необъяснимо в два раза подскакивает расход воздуха. Ноэтонадаправирять....
    Будем искать вместе! !!
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  7. #14487
    Цитата Сообщение от Donis Посмотреть сообщение
    #13959
    Нет там ничего про передние с/б нижних рычагов задней подвески. Есть все остальные.
    Ну фиг знает. Может там были люди?!
  8. #14488
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    [r]Alex, вместо передних, становятся с кулака.
  9. #14489
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Я вчера, кстати, совершенно случайно, похоже что починил.
    Никогда бы не подумал, что на дергатню может влиять ЭТА деталь.
    Короче у меня дерготня появлялась только на полностью прогретом двигателе когда на месте постоишь (на светофоре, например). Трогаешься проезжаешь немного и все пропадает. Вчера, пока дочь на тренировке, дай думаю ваг-комом пройдусь. Подключился, поехал, двигатель 98 градусов (а у нас вчера +28 было, нужно отметить). Потом на обочине прижался что бы для лога группы повыбирать, ну и у меня через секунд 40 задергалось опять. Смотрю температуру двигателя - 103 и за минуту до 105 поднялась (панель, естественно, показывает 90). Выхожу, а электровентилятор молчит. Думаю "вот зараза, я же тебе недавно щетки поменял", ну и мысленно прикинул, конечно, стоимость нового...
    Короче, ёб... нежно постучал по нему воротком и он заработал (видимо щетка подвисла). И все прошло, вроде бы (тьху*3)...
    Вот никогда бы не подумал, что может быть такая взаимосвязь.
  10. #14490
    Похоже на то. У меня сейчас там спереди стоят 8E0505172B, а сзади как раз 8E0505172A, которые с кулака. Оба доступны в экзисте, но второй стоит 550, а первый 2600. Заказал аналоги В по Феби, придут посмотрим...
    Интересно что этих с/б (которые В) нет ни в ЕТКЕ, ни в ЭЛЬЗЕ ничего не сказано про их замену. ИМХО выпрессовать их невозможно (в силу кривизны рычага, в пресс не лезет), а вырезать внутреннюю обойму и потом пилить внешнюю в ЭЛЬЗЕ писать походу постеснялись.
  11. #14491
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    как так
    "Выпрессовка требует значительных усилий или невозможна при особо сильной напрессовке!
    По этой причине при наличии неисправного сайлент-блока рекомендуется заменять полностью рычаг. "
    Я выпрессовал, тяжко конечно, но можно... Правда бес пресса не обойтись.
    з.ы. при установке сайлентов с кулака надо между ними делать втулку порядка 10 мм, сайленты с кулака короче на 5 мм. Место втулки можно использовать внутреннию обойму староко сайлента.
  12. #14492
    как так
    При этом есть картинка только заднего с/б, про передние вообще ни слова.
    А зачем? Что дает эта втулка технически? Центры с/б она между собой не связывает, в чем тогда смысл?
    UPD. пока писал сам сообразил, чтобы при затягивании уши подрамника не вдавили втулки новых с/б внутрь.
  13. #14493
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    думаешь перегрев был двигателя? мне почему то думается все же не он...
    в холодную погоду тоже троит... почищу впуск и дз посмотрю че изменится
  14. #14494
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    писал я тут что в выходные было жарко +29) втыкал R или D отпускал педальку тормоза и машину колбасило дерагало как бешаного коня (два три дергания) и пропадало дальше ехал все ок...
    Анатольевич предположил малый уровень масла в коробасе и следовательно перегрев...
    так вот вчера вечером на улице было +10 прохладно машина не прогретая и прогретая таке дергала....сегодня уже все ок..че за на?)
    ошибок со шнурка не обнаружено..
    Начни с проверки уровня маслаааааа... процедура совершенно не хлопотная масленое голодание ,если оно у тебя имеет место быть ,с каждой минутой , пока ты тут языком мелешь , ведет к крайне неблагоприятным последствиям
  15. #14495
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    Здорово пасаны Вопрос. Уже несколько лет замечал, что от 130 до 140 км/ч идет вибрация на колесах. Что на летнем комплекте, что на зимнем. Балансировку делаю каждый раз (по нашим то дорогам). До и после этого предела нет ничего. Куда копать?
  16. #14496
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Мне тоже слабо верится, но пока что вот так совпало. Буду дальше глядеть.
    Хочу еще чистку камер сгорания сделать - нигде не могу химии найти вот такой
    Привода смотри. У меня один шрус подхрустывал совсем чуть-чуть и тоже вибрация была пока не поменял.
  17. #14497
    Lupo Аватар для Shakal
    Ребята ! Приветствую. Вы несколько раз мне помогли помогите еще раз . Вот как машина мая заводится . Куда копать ? С чего начать ? Бензонасос делал , датчик давления на впускном коллекторе менял с новым двигателем (со старым так же заводилась ) ДТОЖ менял Вот видео http://youtu.be/h6NIzI7UahE
    Passat B5 1998 г. 2,8 v6 30 АСК . 4-motion кожа рожа
  18. #14498
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    анатольевич говорит масло смотреть) пойдем зальем....
    кстати вчера было +8 ..дождь и холод также троило..а сегодня норм..получается сутки через сутки шалит)
    тебе лишь бы масло подлить) на самом деле позже заеду гляну уровень
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=53705AA5&sr=-4
    такая не пойдет банка вини?
    http://www.wynnsusa.com/PPD_MSDS_Sheets.aspx
    вот тут есть что то не по русски..поковыряй
  19. #14499
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Народ подскажиье пожалуйста по электровенилятору, какого производителя можно взять, а то за оригинал 9000 жаба душит, или можно старый как то перебрать?
  20. #14500
    Passat Аватар для AlexMts
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    Может быть просто диагностику сделать? Я как-то новый ДТОЖ поставил, а он глючный оказался, вот-так!
    Еще датчик ДПКВ может мешать запуску, у меня такой перегревался и машина вообще не заводилась, показывал обрыв, остывал и контакт появлялся.
    Юрий,VW PASSAT B5+,седан,черный,2002 г.в.,2.8 BBG,190 л.с.,МКПП
Страница 725 из 1000 ПерваяПервая ... 225625675715723724725726727735775825 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
