Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 722
  1. #14421
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    Приветы
    Цитата Сообщение от mak7651 Посмотреть сообщение
    Извини вмешаюсь))-а что за инфа по сиденьям?-просто у меня водительское вооюще не работает....
    это Надо ЕНОТА тискать я письма найти не могу он мне скидывал именно распиновку блока - тут я её не увидел
    а ошибки читал по сиденью тоже должно показывать
    енот, Лёха , где енот что ты за хрень какую то поставил
  2. #14422
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    временный ребрендинг сделал, в связи с укладкой пола на квартире. все должно со временем меняться
  3. #14423
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    Верни ЕНОТА я смотрел на него и душа открывалась он был прикольный и располагал к положительным эмоциям очень четко , по мимо всего прочего, отражал суть ника ВЕРНИ
    чего кладем: ламинат, паркетную доску просто ковры на стяжку
    Лёха, ты ж письмо что мне отправлял с сиденьем - нашел.. засунь сюда , а !?
    пы.сы. ВЕРНИ ЕНОТА
    Кстати , что за датчик идёт на показание на климме и приборке температуры воздуха за бортом где он находится, как четко наз - ся не перед радиатором он случаем, внизу греется он или наелся.. вчера в пробке в + 12 градусов , показал +39ть
  4. #14424
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    дык вот оно https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post4770066
    кладем все что плохо лежит керамогранит, пробку и паркетную доску
    ВЕРНИ ЕНОТА
    пока отправил его в летний отпуск отстань от человекаживотного
    уже обсуждали, месяца два прошло с тех пор...быстро память развеялась он самый, перед радиатором который на подложке. (климат получает с двух мест эту температуру).
  5. #14425
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    уверен я помню там само сиденье с кнопками нарисовано было и блок!!!
    фундаментально серьезный подход
    ...если останется чего из этой кучи материала, там где плохо лежит, ты тока маякни
    что ты творишь я к нему тока тока привыкать, узнавать начал а ты взял и убрал пожалей мою детскую психику
    Да ну значит хана ему номер давай дозакажу к заглушке и подкапотному амору! последний завтра бует! ..займусь машиной в выходной всю субботу буду его ставить
  6. #14426
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    это был не я тогда
    номера нема, но знаю у кого он есть
  7. #14427
    Passat Аватар для sergey_v85
    Мурманск
    Получено: 201
    8Z0820535 - должен быть этот...
    SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 190 000 км
  8. #14428
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    оно и есть завтра должен прибыть вместе с амором капота - все выходные, начиная с вечера пятницы Дашку ремонтировать придется
    Здарова, Серега
  9. #14429
    Мурманск
    Получено: 201
    Анатольевич, привет...
    Теряюсь в догадках, что ж за картинка с сидением и блоком...все свои пересмотрел: есть, но без блока, просто сборочный чертеж сидений и стрелками указано, куда шлейфы подключать...
  10. #14430
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    совершенно справедливое замечание само письмо я так и не нашел ! сейчас почти час вглядывался в первый лист (единственный который мне и прислал Лёха, бывший Енот ) скорее всего - да, именно это лист и был а кресло.. хер его знает откудо взялось.. но где то видел в тот момент у меня много чего перед глазами стояло
  11. #14431
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Всем привет,занялся сегодня проводами, а точней убирать проблемы по которым были ошибки, начал с датчика температуры за бортом лямбдой и вентиляцией картера. И что обнаружил: шланг от воздухана к моторчику и от него были живы и герметичны, сам моторчик жив и воздух сосал как пылесос, а вот контакты его были все зелёные но не в труху, зачистил и намазал всё солидолом думаю на долго хватит. С лямбдой тоже самое творилось, зачистил намазал маслицем теперь думаю где купить специальную смазку для контактов. А с датчиком температуры вообще был полный трэш, пришлось даже косу снять для переборки, там скрутка на скрутке через каждые 5 см, вот и хочу попросить чтоб мне если есть у кого схема этой косы её прислали для правильной подборки всех поводов по цвету и сечению, и на что идёт колодка с коричнево фиолетовым и коричневым проводом, у меня она просто лежала на защите и вся окислившаяся.
  12. #14432
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Для очистки использую Contact Cleaner. Брал в Микронике.
    Смазывать я думаю это лишнее, хотя у меня есть банка смазки для контактов... если надо могу отсыпать
    Passat B5+ V8 340hp\420nm,
    Passat R36 Vr6 300hp/350nm
  13. #14433
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Цитата Сообщение от Donis Посмотреть сообщение
    Брал в Микронике.
    а подскажи пожалуйста где их найти и приблизительную цену за всё это дело
  14. #14434
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    где их найти
    http://www.micronika.ru/docs/cramolin/cleaners.shtml
  15. #14435
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    СПАСИБКИ
  16. #14436
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    А подскажите пожалуйста где контакты можно найти на проводку, просто старого образца которые на датчик давления в кондейных трубках те есть в продаже а таких как остальные маленикие не помню есь где или это дефицит?
  17. #14437
    Lupo Аватар для Shakal
    Ребята Приветствую ! У мну проблема , подвесной подшипник . Когда с места трогаюсь и при разгоне до 40-60 км\час сильные вибраций с низу . В сервисе сказали подвесной подшипник кардана . Нигде не могу найти его и все боятся менять ( мол там гемор. центровать нужно потом ) . Решил спросить у Вас кто что знает ? Кто сталкивался ? Что скажите гуру !!!! а еще если он все таки есть в продаже можно номер )))
    Passat B5 1998 г. 2,8 v6 30 АСК . 4-motion кожа рожа
  18. #14438
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    Всем привет с наступающей пятницей
    с этим от сюда https://passatworld.ru/showthread.ph...28#post4773828 запости по кардану не скажу.. мне его на заводе забыли поставить
    ..но по жигулям помнится - ничего там сложного нет два болта к кузову и две части кардана в нём - вс1 в пазах и шлицах , центровать ничего не надо
  19. #14439
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Poltos, либо оригинал в экзисте, они продаются как пинами, так и с куском провода уже обжатые.
    Либо клемма505 на фучикс, Гугл знает.
  20. #14440
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    енот, Лёх, почувствовал ещё вчера утром херовую динамику и жор начался думал может не выспался , мозжечок с утра не прогрелся - показалось вечером та же хня заехал масло купил в моторчик добавить , приехал в деревню - добавил, дай думаю заглушку проверю.. полез - а она там вылетела, как сопля болтается с изменением по экзисту новая придет тока 16.05 думал шланг какой воткнуть туда, вывести в верх и болтом заглушить часа два шланг пол деревни искало.. нет ни у кого подобного сечения решение пришло как всегда неожиданно в гараже дядька откупорил бутылочку "Исповеди грешницы" пробка из неё встала в необходимое нам соединение как родная надеюсь поживет 20ть дней
    ..а вообще грусть тоска сожрала меня снова посмотрел я ещё раз на всё это плядство и опять кроме ненависти и ярости ничего..
    ..не оно решается всё потихому - покупается ,ставится , но заглушка, поломанная пластмаска руля , пластмаска на коробе воздушного фильтра , пластмаска под лобовым стеклом , отсутствие заглушек ,убитый на глушняк амор капота.. вчера рассмотрел включатель габаритов и света - он с угла стерт аж до бела, коцаный весь какой то не было это так - не мое это всё не могли так всё уничтожить мне кажется поснимали с неё всё что надо было , а конченное поставили иначе нет объяснения
    Кстати купил - поставил вчера в подсветку заднего номера диодные лампочки! смотрится класс свет белый, номер весь видно, а на бампере в верху отражаются 4ре белые точки эффект как будто свет идет как раз с буфера из этих точек ! очень красиво
Страница 722 из 1000 ПерваяПервая ... 222622672712720721722723724732772822 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
