Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 717
  1. #14321
    Touareg Аватар для АЛЕКСЕЙ 632-48
    Липецк
    Получено: 140
    Отправлено: 141
    Цитата Сообщение от edeus Посмотреть сообщение
    Мужики выручайте, нужен совет! Мотор в подписи. Закралась мысль в голову по поводу установки ГБО. Вот хотелось обсудить, стоит ли игра свеч?! Не убивается мотор?!
    Если у кого стоит ГБО или кто разбирается в нем, посоветуйте какой фирмы ставить, какое поколение, на что обращать внимание?!!!
    В месяц проезжаю 1200 км, расход по городу в пробках без климата и автомат в режиме - не выше 4 передачи - 12.5, с климатом 13 Пробег мотора 260 тыщ. Исходя из этих данных возник вопрос, как быстро окупится ГБО с четом того, что газа как мне сказали ест больше и на заправке жесткий не долив (в баллон 40л заливают 47л - лично сам видел) и еще ГБО нужно часто обслуживать.
    тебе надо вот к этому дяде kishunv
    а лучше вот сюда т.к тот дядя там инфу черпает
    http://www.drive2.ru/l/154121/
    .VW PASSAT 2.8 BBG-tiptonik ,4 motion.-
  2. #14322
    Спасибо!
    Passat B5+ униврсал 2003 г.в., BBG 2.8 V6 30, FAR 01V 5-ступ акпп tiptronic, полный привод.
  3. #14323
    Липецк
    Получено: 140
    Отправлено: 141
    Спасибо!
    ты потом пиши какие у тебя движения в этом плане.Интересно.
  4. #14324
    Пока движения в стадии изучения. Взвешиваю все за и против. Но пока против больше! Например, в одной газовой конторе спросил как они будут ставить форсунки. Ответ порази - а что их ставить, впускной коллектор засверлил и все. А я ему - так ведь стружка попадет на впускные клапана. Ответ - та сколько той стружки!!! И дальше ответ его - ну я так понял ты хочешь сделать по уму, тогда впускной коллектор нужно снять, засверлить и на место поставить.
    Кум поставил ГБО, полтора года чмырил меня что я езжу на бензе, а он на газу. Смотри мол как экономно. Но вместе с этим, каждые два месяца ездит на компьютерную диагностику ГБО. То она жрать стала газа в два раза больше чем бензина. В итоге, прогорело два клапана. Ремонтировал голову. И самое интересное, что голову повело. Так как шлифовали. Значит температура не в допуске. В итоге собрали двигло, проездил два месяца и опять во внутрь полезли, так как кривые руки забили масленный канал. Ну и еще один минус, это жесткий недолив газа. В 40 литровый балон задувают 47 литров, хотя по отсечки максимум 38. И самое большое, что я боюсь - это кривые руки!!!
    А из плюсов - это только разница в цене!
    Да к стати, еще одного коллегу по работе развели при установке ГБО. Он заплатил за самое лучшее. А ему поставили тойже фирмы но середнячок. Заметил при высоких оборотах, не справлялись форсунки и мозги плохо корректировали. А в этих делах обычный авто владелец не шурупит.
  5. #14325
    Passat Аватар для raf1987
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    отключение закатализаторных зондов если и нужно было делать - так только после удаления основных катов (верхних). Если не сделал - то и не трать на это деньги.
    ну про прошивки всякие я уже начитался - в этом ты прав да и от обманок смысла нету... а по расходу "типа завышен будет - фигня все это"
    гбо на v6
  6. #14326
    Липецк
    Получено: 140
    Отправлено: 141
    http://www.youtube.com/watch?feature...&v=SAcPF0jvnRA
    Сань эт то самое видео с расходом?
    Цитата Сообщение от raf1987 Посмотреть сообщение
    гбо на v6
    а чо а как на вЭ 8 ставят? Лексусы там всякие и доджи.
    Я как то недавно читал и фото смотрел.Как дядя на Лексусе ездит на Газе и самое интересное заправляется дома с газовой трубы
    Все фото установки выложены в отчете и схема его установки для воровства газа из трубы.
    Ссыкает правда до полного баллон накачивать.Но у него 2 баллона стоит в багажнике.Он их по половинке наливает
    Я б кстати тоже так поездил на газе
    а на оставшиеся детям мороженое
  7. #14327
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    ну да оно самое - обнулил в 18 гдето до 3 утра катался... показание по 2 каналу...
    я попробую месяцок покататься "спокойно" что врятли - но попробую чтобы посмотреть что там за месяц покажит ( хотябы недельку))))
  8. #14328
    Липецк
    Получено: 140
    Отправлено: 141
    raf1987,
    мне просто есть откуда газ спи..ть
    а деньги лишними не бывают
    всё вполне прилично
    Название: Тойота и компре&#1.JPG
    Название: Тойота сзади ба&#1 (1).JPG
    Название: Тойота сзади ба&#1.JPG
  9. #14329
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    raf1987,
    всё вполне прилично
    аааххаахха
  10. #14330
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    rgubaev, есть мысли почему в конструкции в принципе появились неконтролируемые системой нижние каты?
    В этом предложении есть системная ошибка. Это не нижние появились - они наоборот остались в наследство от евро2 (у меня "верхних" нет вообще, только "нижние"), а "появились" верхние. Причем верхние значительно меньше по объему нижних (по моим ощущениям на порядок) и, судя по всему, изготовлены по другой технологии. С этим, скорее всего, и связана возможность их контроля. А старые "нижние", скорее всего, уменьшают содержание веществ, содержание которых слабо зависит от состава топлива (т.е. не управляется, по сути).
    Глубже разбираться сегодня лень - сегодня пиво и формула
    На наших моторах вероятность такого исхода мала - у нас гидрокомпенсаторы стоят.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  11. #14331
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    тут вопрос не в том что фигня или не фигня, а в том на сколько корректным будет регулирование смеси в условиях где задействуется закатализаторный зонд. при определенном подходе - этим можно пренебречь.
    неожиданный поворот событий ....никогда бы не подумал что все началось с нижних.
    верхние точно меньше нижних по объему.
  12. #14332
    Чуть по теме про катализаторы и лямбды. Я себе вырезал 4 катализатора и вварил 4 стронгера. Ничего не перепрошивал, обманок не ставил. Все стоит стоковое. Ошбок нету.
    Теперь о лямбдах. Первые датчики которые расположены ближе к двигателя отвечают за смесь. Вторые, которые самые последние отвечают за износ катализаторов. Если банки сдохли то по последним датчикам вылазит ошибка, что пора менять каты.
    А теперь самое интересное, если у кого ошибка по лямбде из-за того что вырезал катализатор (бывает такое у кого машины 2004 и моложе) там стоят лямбды очень чувствительные в отличае от лямбд с 2000г. То можно поставить универсальный лямбда зонд, он какраз не только в цене в половину дешевле а еще мене чувствителен. Но можно пойти дальше, оказывается - универсальный лямбда зонд можно замениль лямбдой из LADA 10 серии. Это точно такой же датчик, с таким же самым ресурсом, только выпускается под заказ для наших отечественных машин. Информация проверенная! Работает Четко! Только перепаять фишку!
    У друга мотор AMX, вырезано четыре ката, поставлены лямбды из LADA, пробег 80 тыщ и проблем нету. У меня мотор BBG, передние лямбды поставил универсальные (так как в LADA датчики не поверил) и задние поставил с отечественного автопрома - все работает на ура без какого либо чипования и обманок. Расход топлива указан выше.
  13. #14333
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Сильно народное творчество в своем незнании и полной уверенности в обратном. Я бы, конечно, на часть добавлял сразу имхо (дабы тот кто вдруг решит потом пойти этим путем - не задавал вопросов почему так все закончилось....).
  14. #14334
    Я никого уверять не буду. Если кто в этом разбирается, то зайдите на сайт производителя датчиков и там все подробно расписано.
  15. #14335
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    edeus,
    да на BBG вообще не должно быть ошибок по лямдам... спокойно что первые что 2 режишь (только сами датчики оставляешь и ездиешь)
  16. #14336
    Получено: 699
    Отправлено: 615
    вырезаны все каты, лямды что на нижние каты ваще подвязаны - нет у ББГ ошибок
  17. #14337
    edeus,
    Не знаю у кого как, но у меня без лямбд ошибка. Ничего просто отрезать нельзя. Расход становится жесть! Не все так просто как хотелось, значит у меня прошивка ЭБУ отличается.
  18. #14338
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    ну у меня 01г у voffko, 02г
    а про твою в 03г вспомнили видать(((
  19. #14339
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    у вас просто разговоры глухого со слепым. он вам пишет про то что у него
    зонды вторые нельзя просто выдрать и всё, а вы ему
    про ошибки по эффективности катализаторов.
    пора внести ясность по этому вопросу
    все верно. на BBG контроль катализатора включен (как и задействованы закатализаторные зонды в подстройке топливной смеси). Однако в силу программы евро2 - результат этого контроля блоком не используется (по этой причине блок не фиксирует ошибок по контролю катализаторов), в отличии от моторов с программами евро4 и ulev (AMX и ATQ) где при фиксации ошибок по эффективности катализаторов блок переходит в другой алгоритм управления системой.
    и за подстройку топливной смеси.
    такое бывает (и не то что бывает - а гарантированно будет если зонды исправные) у машин с блоками евро4 и ULEV, будь они хоть 2000-ого года, хоть 2005 года. И нет никаких "чувствительных" и "не чувствительных зондов", все они одинаковые (в рамках одного и того же мотора выпускаемого в разные годы). фиксацию ошибки определяет ПО блока, и ничто иное.
    даже комментировать не буду
    вспоминаются сразу истории про установку дмрв от LADA 10-ой серии на пассатовские турбомоторы, когда слабо понимающие что либо в калибровках дмрв ставят их и рекомендуют всем остальным, со словами "проверено! все работает!" правда когда логи с таких дмрв им показываешь и поясняешь как установка не родной детали влияет на работу двигателя в том или ином режиме - делают изумленные глаза и в ответ говорят что сам дурак
    вы со своим другом только что обманули всех инженеров вага.
    я тебе более того скажу, если даже вырвать с корнем все четыре зонда на твоем моторе - то ошибки по эффективности катализаторов не появится.
    установка универсальных зондов безусловно может быть применима, как и установка неродных дмрв (и даже ехать будет, и возможно в целом бензина не жрать...это правда), это вопрос выбора частного владельца частной машины. однако пропагандировать такое, без детального анализа характеристик датчиков и их влияния на всю систему управления, я бы не стал.
    про перепайку разъемов лямбда-зондов тоже посмотри в нете (с точки зрения последующей работы самого лямбда зонда).
    edeus, держи немного теории по твоим утверждениям. https://passatworld.ru/showthread.php?t=156083
  20. #14340
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    енот, Лёха , привет
    посмотрел я схему сидений помнишь я спрашивал тебя - что за хрень ты мне выслал (а именно только фотку сидения и блока, а куда идут провода нет ) так вот, в том что ты отправлял мне в ящик, всего того что запостил тут - не было прикрепить наверное забыл эти листы
    sergey_v85, Серега спасибо за переживание и участие
Страница 717 из 1000 ПерваяПервая ... 217617667707715716717718719727767817 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
