Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 708
  1. #14141
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Цитата Сообщение от Алекс85 Посмотреть сообщение
    У меня ровно 760. Но на ХХ чувствую жопой, что работает... И когда дверь открываешь - дверь немного трясется, так же вода в баклашке в багажнике играет ))) Может мне убавить оборотов?
    не думаю, тк с ростом оборотов наоборот вибрация подает.
    у меня ничего не трясется, мож подушки у тебя того?
  2. #14142
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    дык - а радибрелок то ты свой привязываешь ? частота какая и какой номер на радиочасти ?
    ключик новый брал у Пашы с ЕOBD, старый был полностью мёртвый кроме иммобилайзера, по номеру совпадает с моим старым ключом, №1j0 959 753 N, номер самого чипа 735898.
  3. #14143
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Подушки визуально целые и сухие...
  4. #14144
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    да вот чет и найти не смог...потерлись что ли вот на примере атмосферника с таким же как у нас впуском http://www.google.ru/imgres?imgurl=h...tart=0&ndsp=17
    сильно...где он сильно меняется ? меняется как меняется, главное за 8-10-ть по модулю не переливает и ладно (со временем все меняется...состояние узлов, темпераутра воздуха на впуске (к вопросу качества сгорания смеси), качество масла в процессе эксплуатации от одной замены к другой, топливо колеблется в составе немного и т.д. и т.п.....это же целый живой организм с сотней постоянно меняющихся критериев а ты спрашиваешь почему вчера кожа была немного белее чем сегодня...была - значит были на то свои причины ;)).
    у тебя как и раньше принципы построения вопросов такие что ответ на них предполагает некоторые экстрасенсорные способности начнем с простого - а почему он вобще должен быть одинаковым в обоих головах в то время как, по сути, ты сжигаешь смесь в двух разных моторах ?
    По поводу 2х моторов: датчики температуры одни для обоих голов, воздух поступает из одной "дырки", давление топлива одно для обоих голов, 1 коленвал крутит о обе головы.
    с чего это 2 мотора? тут может быть влияние форсунок (но вроде проверял на производительность все 6 одинакого льют), либо с датчиками кислорода что то не так. можно было бы их махнуть местами, но че то геморно (места мало) их откручивать
  5. #14145
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от Donis Посмотреть сообщение
    че то мне кажется 2 это тоже до х...
    имхо тоже (с учетом проведенных работ). во всяком случае пороговое значение для неремонтного мотора...
    их наоборот обычно прибавляют что бы вибрации не было
    Лью Motul 8100 X-Cess 5w40.
    тоже его лью, расход минимален (до 300гр между заменами), в среднем езжу 3000-3400 об.
    разные головы, разные состояния камер сгорания и механики газораспределения (в силу разветвленной системы масляного питания). (при этом под словом разные мы конечно же пониманием что они не существенно (как и твои показания с двух голов) разные...).
    с ними все так у тебя. они просто "разноуставшие", что тоже нормально
  6. #14146
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Т.е. скорее всего у меня приехали масло-съемные кольца?
  7. #14147
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Andrew954, те че нить поремонтировать надо ? если "да" и руки чешутся - снимай полностью впускной коллектор и вычищай все гуано в развале с полной мойкой и заменой всех клапанов/прокладок, мойку инжекторной лавром и раскоксовку колец сделай...толку от этого будет ощутимо много
    варианты разные, точно не скажешь (может ремонт так сделали, может ВКГ, может кольца, может масло мы разное по качеству покупаем...). но - сделать раскоксовку если не делал ещё - точно не помешает
  8. #14148
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    раскоксовку попробуй лавром, мож поможет.
    у тойоты своей когда озадачился жором масла, смотрел поршневую, там в поршнях за маслосьемным кольцом по окружности поршня были отверстия. их закоксовало так что головка булавки еле пролезала, хотя диметр отверстия был 1.5мм.
    там бы и лавр никакой не помог бы.
  9. #14149
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    понятно. думаю что можно попробовать попросить Пашку привязать его самому к твоей машине, если не получится - то Пашка его поменяет просто, он честно работает. Да и в привязке он не откажет, уверен в этом
  10. #14150
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Раскоксовку не делал. Хотел сделать, но не ЛАВРом, а по-дедовски: 30% соляры, 30% керосина, 30% ацетона. Вроде так. Лишь для того, чтобы залить доверху сразу во все цилиндры и не поддомкрачивать для раскоксовывания каждой головы отдельно...
    А ВКГ причем? Крышку маслозаливной горловины на ХХ у меня притягивает...
    Да вот все никак не соберусь. Если бы был ДВС рядный - давно сделал бы уже...
  11. #14151
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ну то что её притягивает говорит лишь о том что система работает на ХХ работает она под нагрузкой или нет (а если нет - то создается избыточное давление в блоке/головках) - одному Богу известно
  12. #14152
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    ага именно порекомендовать. а то после зимы руки чешутся немного. впускной коллектор снимал, не было там много говна, прокладки поменял на обоих головах, вкг чистая, форсы мыл винсом со снятой рампой.
    разве что лавр в цилиндры не лил, да и рано пока перед зимой только масло менял
  13. #14153
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Т.е. проверить еще поддав газку?
    Леш, а как поршни шевелить при раскоксовке на АКПП? ))
  14. #14154
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    тут по большей части места мало по капотом чтоб развернуться . крышки голов снимал весь изматерился, хотя и инструмент был нормальный.
    тут до лябда зонда хрен доберешься, а уж до выпуского коллектора и подавно.
  15. #14155
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    сначала даже не понял сразу т.к. привык менять масло раз в полтора месяца... сплю и вижу когда буду менять масло два раза в год или как некоторые - вобще раз в год
    нееее. эта проверка тоже будет не сильно отличаться от простого открычивания крышки на ХХ. нормальное избыточное давление картерных газов можно создать только под хорошей нагрузкой, а там как понимаешь - крышку уже не открутишь
    хороший вопрос ХЗ, надо подумать в драйве за колеса покрутить её - не ?
    вопрос в другом - а зачем ? (в среднем положении поршней 130 мл на каждый цилиндр полностью покроет поверхность поршня. другой вопрос - что через час вся жижа просочится в поддон и придется доливать).
  16. #14156
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    А как тогда проверить ВКГ?
    Ну так пишут, что при раскоксовке надо шевелить поршни. )
    Ты так и не ответил про адскую "дедовскую" смесь.
  17. #14157
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ты вопроса не задал (и 10% в составе потерял ). ну а так - я ХЗ опыта нет у меня такого (но судя по составу её - думаю что конкуренцию лаврентий палычу может составить )
    только полным съемом трубок и визуальным осмотром, с проверкой редукционного клапана методом вдувки-продувки
  18. #14158
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    мож за болт коленвала покрутить?
    можно еще так:
    заливать в 2 этапа
    1 залил, подождал 1-2-3-4-5 часов
    потом стартером, только подачу бензина перекрыть и с катушки разъем снять, дабы не сгорела. и тряпочки на свечные колодцы положить, дабы не раскидать все говно по моторному отсеку
    залить 2 раз
    и еще немного подождать
  19. #14159
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Poltos, а ты в 01 адресе (где "количество ключей") перед сохранением какое значение ставишь ?
    можно еще так:
    в целом разумно думаю. единственное что - очень "грязный" способ
  20. #14160
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Ну по 33,33333% Задаю вопрос... что ты скажешь насчет такого способа раскоксовки?
    Трубка, которая длинная новая стоит, короткая - чистая. Грибок легко продувается в обе стороны рОтом. Вот фото посмотри http://www.drive2.ru/l/2458144/
    можно еще так:
    заливать в 2 этапа
    залить 2 раз
    Понимаешь, это все надо делать с компрессометром, а его у меня нет.
    Т.е. ты предлагаешь не задирать сторону машины, а просто периодически заливать и крутить стартером?
Страница 708 из 1000 ПерваяПервая ... 208608658698706707708709710718758808 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
