Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 693
  1. #13841
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Нет лампы все еще горят по тесту. После того раза больше не пробовал крутиться.С подушками пишет что плохой контакт с подушкой 251 а какая это не знаю чтоб лезть так как боюсь нахемичить что либо не с той. А с комфортом не могу прописать ключ к нему не подключается провод нормально (раз через 10 и то не стабильно, постоянно отваливается).Хочу скинуть сидение не получается открыть крышку корпуса. С тахом надо ключь прописать в иммо
  2. #13842
    Lupo Аватар для fr0mka
    Москва ВАО
    Собственно с чего все началось. Чистил вакуумную систему и снимал ВВ провода с катушки, но не все а только те которые снизу 1-2-3 цилиндры. Забыл одеть провода назад на катушку...так и завел машину. Начала жутко троить. Потом вспомнил - заглушил и одел провода назад. Но не тут-то было....троить не перестала. Пошел за шнурком! Подключил и вижу картину
    P1395 Вывод зажигания 3: сбой в электрической цепи
    P0303 Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0305 Цилиндр 5: обнаружен пропуск воспламенения
    Порылся в нете у большинства проблема с катушкой. Купил новую HUCO. Поставил - все отлично....не троит...ошибок нет. НО сейчас непонятная хрень. После долгой стоянки,при заводе опять троит и эти же ошибки поработает так минуты две, дашь газу до 6000 оборотов и все норм. Потом при езде целый день ни каких проблем)) Провода ВВ перекидывал с других цилиндров - не помогло. Свечи новые поставил - не помогло. Ставлю старую катушку - троит постоянно!!! НЕ понимаю в чем еще может быть проблема((
    Может ли проводка от мозгов до катушки где-то плохой контакт или именно к форсам 3 и 5-го цилиндров. Или мозги не воспринимают эту катушку? У кого есть идеи)
  3. #13843
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    посмотри тут https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post2720017
    это какой то развратный секс блок полностью (пластиковый коробк с блоком) без проблем вынимается при отодвинутом на максимум сиденье.
    можешь обратиться к Димке tahoe, он работает с этим софтом. на самый край если не срастется - пиши, логин есть чем вытащить.
    Цитата Сообщение от fr0mka Посмотреть сообщение
    У кого есть идеи
    HUCO овно конечно редкостное, уверенным нельзя быть не в чем. если будет возможность - нужно найти донора с заведомо исправным оригиналом. в оригинале кстати идет BREMI, но по отзывам - тоже не блещут.
    и эти же ошибки
    магия, не иначе как. одинаково мертвы два модуля зажигания, при условии что на одном троит (четверит судя по ошибкам) постоянно а на другом спорадически, не могут быть. у тебя там никакой жидкости случайно в свечных колодцах на 3-ем и 5-ом цилиндрах после длительных стоянок не образуется...?
    оформить подпись с указанием машины религия не позволяет...? вроде не первый день замужем. (или у нас тут конкурс гадания на кофейной гуще ?)
  4. #13844
    Москва ВАО
    Жидкости нет ни какой. может форсы не включаются сразу)
    Skoda Superb 2.8 AMX автомат
  5. #13845
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    маловероятно конечно. да и НЕ в пользу этой версии говорит ошибка
    у человека была аналогичная проблема https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post4673815 , напиши ему в ЛС с вопросом, возможно ему удалось её победить.
    под рукой мотора, чтобы посмотреть, нет, но мне что-то подсказывает что на 3-ий и 5-ый цилиндры идет общий силовой каскад в модуле зажигания (коих в нем всего три). соответственно скорей всего он имеет одну сигнальную цепь от эбуд. имхо проблема где то в системе зижагания, от ЭБУД до модуля (включая сам модуль). точнее сказать через интернет сложно..
    p.s. форсунки кстати можешь просто местами переставить с другими цилиндрами, что бы быть спокойным что проблема не в них.
    p.p.s учитывая то что у человка по ссылке была проблема полностью идентичная твоей можно сделать вывод о том что проблема связана исключительно с особенностями конструкции мотора. все сводиться к тому что проблема именно в системе зажигания...
  6. #13846
    Москва ВАО
    Ну да) У него один в один как у меня ошибки и симптомы) Так может ли в проводке от эбу к катушке где-нибудь плохой контакт?
  7. #13847
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    все может быть...
    нужно посмотреть в электросхемах распиновку разъема с ЭБУД на катушку, если и вправду окажется что один из контуров отвечает за 3-ий и 5-ый цилиндры, и на все это дело идет один сигнальный провод с эбуд - то проблема с большей степенью вероятности где то на нем. проверь на всякий случай разъем на модуль зажигания на предмет герметичности и окислений.
    поиск проблемы ослажняется тем что ситуация четверения спорадическая (временный "не контакт").
  8. #13848
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Енот Спасибо.
  9. #13849
    Москва ВАО
    все может быть...
    Разъем я уже проверял) Все норм. А вот где взять распиновку на ЭБУ?
  10. #13850
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    raf1987,чей газ 67 на фото?
  11. #13851
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 239
    Отправлено: 85
    а если снять кожуха и посмотреть к каким свечам с катушек идут провода?
  12. #13852
    Москва ВАО
    А если попробовать разъем с ЭБУ отключить и подключить назад....ничего страшного не будет?? Клемму скидывать надо?
  13. #13853
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    про электросхему написал к тому чтобы посмотреть распиновку между разъемом на модуль и ЭБУД а к этому вопросу - да даж этого делать не надо, у меня специально прямо на модуле все цилиндры подписаны на случай особо одаренных сервисменов я только чет посмотреть забыл...fr0mka, глянь у себя на моторе куда на модуль подходят ВВ провода с третьего и пятого цилиндра. (третий это слева дальний, пятый по середине на правой. если смотреть лицом под капот). на фишку приходя пять проводов, два толстых (масса и питание) и три тонких (вот они судя по всему и есть сигнальные с эбуд на каждый контур...)
    если на выключенном зажигании - то сильно страшного кроме ошибки по питанию ничего не будет. вопрос в другом нахзачем ?
  14. #13854
    Москва ВАО
    Может где-то там контакт отходит А на модуле слева дальний - это как раз 3 и 5й цилиндры. Короче надо каким-то образом проверить тонкие проводочки
  15. #13855
    Passat Аватар для raf1987
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    Брата под восстановление)
  16. #13856
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    енот,
    на сколько сильно может влиять датчик температуры на впуске на смесеобразование?
    утром вышел
    на улице примерно +-0
    датчик температуры окружающего воздуха 0,5(не помню в плюс или минус)
    датчик температуры впуска +5
    датчик температуры ЭБУ +3 - +4
    датчик температуры на приборке 0
  17. #13857
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    Усім прывітанне с пятницей
  18. #13858
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    Что-то утром загудел мой пепелац, когда газку даш
  19. #13859
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    Здарова, Талончик что мешает тебе составить ему компанию и загудеть тоже
  20. #13860
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    Здарова! Да понимаешь Толич, страховка осталась 9 дней, хотел сам раз в жизни ТО пройти... Да и неприятно как-то
Страница 693 из 1000 ПерваяПервая ... 193593643683691692693694695703743793 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
