Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 69
  1. #1361
    Passat Аватар для sergey_v85
    Мурманск
    Получено: 201
    Цитата Сообщение от makaka Посмотреть сообщение
    sergey_v85, т.е я был не прав, для бензинового двигла допуски 500 и 502? а они что одинаковы для турбомотора и атмосферника? я всегда считал что есть разница в этом деле
    в сервисной книжке для всех бензиновых двигателей такая табличка:
    SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 190 000 км
  2. #1362
    Алматы
    Цитата Сообщение от Арииц Посмотреть сообщение
    Приехал домой, глянул еще раз климу. Вот что кажет клима, через минуты 2 после того, как заглушил дгатель:
    Во время поездки (были пробки) клима показывал от 96 до 100. Это вроде как нормально. И двиг заводился без проблем. Но вот то, что на холодную клима кажет 10 - это напрягает.
    Завтра еще раз проверю. Ваши комменты, друзья?
    Ребятки, сорри конечно, но я вот не знаю как климу на диагностику вывести ... В смысле как на фото =) Подскажите? Я тож гляну..
  3. #1363
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 239
    Отправлено: 85
    Теперь знаешь https://passatworld.ru/showthread.php?t=150487
  4. #1364
    Golf Аватар для Winwizard
    Химки
    Получено: 19
    Вниз + холоднее + econ
    Выход- econ
    Был B5+ 2.8 4motion, есть Volvo XC70 3.2 AWD
    Вся инфа здесь: http://www.drive2.ru/users/winwizard/
  5. #1365
    Алматы
    Выход- econ
    Спасибо!! Попробую!
  6. #1366
    Россия, Ростов-на-Дону
    чет наша тема вобще вниз на "сто" страниц улетела
    ребят такоей дело- подскажите кто знает отличный сервис по передорки МКПП в Москве, в частности интересует заменить первичный вал и 1-ю шестрню, может кто сталкивался, посоветуйте нормальный, я бы даже сказал проверенный сервис по МКПП
  7. #1367
    Golf Аватар для NEO82
    Владимир
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 907 551 CJ
    Компонент: 2.8L V6/5V G 0004
    Кодирование: 26251
    Код Сервиса: WSC 00028
    WVWZZZ3BZ4P051303 VWZ7Z0C7920511
    3 Найдены неисправности:
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-10 - - - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
    16690 - Цилиндр 6: обнаружен пропуск воспламенения
    P0306 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 DK
    Компонент: AG5 01V 2.8l5V RdW 1111
    Кодирование: 00101
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 A
    Компонент: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D10
    Кодирование: 0273004284
    Код Сервиса: BB 24334
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0006
    Кодирование: 17000
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 829
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
    Кодирование: 05125
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    00476 - Блок управления топливного насоса-J538
    49-00 - нет связи
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00004
    4 Найдены неисправности:
    49-00 - нет связи
    01320 - Блок управления Climatronic-J255
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    00463 - Блок управления цифровой аудиосистемы-J525
    49-00 - нет связи
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 B
    Компонент: 03 Komfortgerбt HLO 0003
    Кодирование: 00259
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-10 - в однопроводном режиме - Спорадическая
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    27-00 - недостоверный сигнал
    Адрес 55 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 357
    Компонент: dynamische LWR D09
    Кодирование: 00008
    1 Неисправности:
    00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    Конец ----------------------------------------------------
    кто чего скажет?
    Passat B5.5 V6 2.8 BBG 4Motion 2003г
  8. #1368
    Владимир
    а где все?
  9. #1369
    ага вот и я думаю чет вобще все пропали, вроде сезон отпусков еще не начался
  10. #1370
    Мурманск
    Получено: 201
    Цитата Сообщение от NEO82 Посмотреть сообщение
    а где все?
    в командировке был...
  11. #1371
    - проверка N80
    - проверка крышки бензобака
    - чистка дренажа абсорбера
    После всего этого попробовать потянуть из абсорбера, если тянется даже с малым-малым сопротивлением, то замена абсорбера. Хотя судя по году выпуска ему хана уже пришла(угол спрессовался вернее всего).
    Замена свечей для начала на свечи от 1.8Т.
    Далее. Берем и Ваг-ком и смотрим пропуски при езде и на ХХ. Если есть, замена проводов.
    Если снова есть, то чистка камера сгорания Лавром. Если все равно остались, то катушка под замену!
  12. #1372
    Владимир
    COOLLER, спасибо, вот как раз в выходные и попробуем
  13. #1373
    Новосибирск
    Добрый день, коллеги.
    Подскажите, плиз, кто нибудь менял звуковые сигналы на пассате?
    У меня машина перестала гудеть при нажатии.
    Говорят, что можно подобрать какие то от волги сигналы.
    Может кто подскажет, какие именно должны быть сигналы: сколько контактов и т.д.
    Спасибо
  14. #1374
    Получено: 11
    наверное, стоит сначала проверить в них ли дело
  15. #1375
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    - проверка N80
    если всё ещё есть то замена двигла,если всё ещё есть то замена авто-это девизы российских сервисов-ты там чтоли работаешь?
    Спасибо
    да при желании любой поставишь без особых проблем!
  16. #1376
    Умнее не мог ничего придумать?
    Жаль ты во Владимире, а так бы помог. Там делов на час...
  17. #1377
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    [QUOTE=COOLLER;3854355]Умнее не мог ничего придумать?[COLOR="Green"]да я даже и не пытался!открой любую книгу по основам ремонта тебе с данными неисправностями по пропуску воспламенения будет написано начиная свечами и заканчивая механической неисправностью двигатель,а наобумможно и пол авто поменять!а из-за лямбда-зондов ну может быть таких ошибок???
  18. #1378
    открой любую книгу
    Я тебе сам книгу напишу как вернуть к жизни 2.8 или 18Т...зачитаешься.
    Может быть...еще как. Почему я не собираюсь тебе это рассказывать. Было написано самое просторе решение, что чаще всего случается. Различия видишь?
    Ты тут ничего не советуешь, а только пленкой обтягиваешь машины и флудишь. Сам бы что-то посоветовал, а то критик тоже мне нашелся тут.
  19. #1379
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    если ты сам ну догнал,я тебе напишу доступнее!я никого просто так критиковать не собираюсь!ты как вообще неисправности ищешь?статистикой у кого что чаще ломается?я то думал ты реально понимаешь в авто...и вообще как я понял ты работаешь в авто сфере и учился в подобном заведении,а для меня это всего лишь хобби!я просто как то раз на импрезе поменял на 30 запчастей,типа катушек свечей проводов и т.д. машину трясло,дергалась и были пропуски!месяц она ездила по сервиса -денег я им ни копейки не отдал!,потом подъехал к человеку а он мне сказал оставляй машину вечером позвоню и скажу причину,я посмеялся-вечером он позвонил и сказал причину!и сказал что если причина не в этом он оплатит датчик !вот это я понимаю спец!а флудер это как раз таки именно ты Ваня!и если мне в душу срут-а авто именно так!-меня это не устраивает,так как я сам ковыряюсь со своим авто,и это далеко не колхоз!я понимаю что ты в москве изо дня в день кучу ровных авто видишь!но чтобы называть мой так выложи форм своего,возможно я скажу что ты был прав!ты попробуй авто пленкой в круг затяни без косяков с первого раза,первый раз в жизни а потом что то говори,это гораздо сложнее чем изо дня в день элементарные советы давать причем одни и те же!
    а твою книгу я бы с радостью прочитал ,вот только боюсь там флуда будет 7/8,так что извини
  20. #1380
    Я закончил МАИ, ядерные двигатели для космических установок - это раз.
    Два я работаю в ведомстве Росатома.
    А это мое хобби - три.
    Уяснили?
    Я не думал, что люди так сильно переживают, когда говорят, что их авто, обтянутое пленкой ацтой и не красиво. Во дела...какой ты обидчевый у нас
    Далее. Фотки моей машины я выкладывал 100500 раз. Хочешь ищи, это тебе надо.
    Второе. Затягивать пленкой я не собираюсь, мне не нравиться и считаю это колхозом.
    Ты дай хоть 1 правильный совет...а то пишешь много и ни о чем.
    Дай совет...чего ты молчишь?
    Почему ты ничего не ответил пользователю NEO82, а? А сейчас трепом занимаешься. Ты только сотрясаешь воздух.
    Я в отличии от тебя, все разложил по полкам и посоветовал как правильно вылечить. Был бы товарищ в МСК, я бы с радость позвал его в гости, для помощи в устранении.
    Кто был у меня из клуба, знают меня.
Страница 69 из 1000 ПерваяПервая ... 1959676869707179119169569 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
