Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 686
  1. #13701
    Polo Аватар для Hiroink
    Великие Луки
    Отправлено: 16
    Показывал машину спецу по покраске, вся моя перекраска выйдет в небольшую копеечку ... В общем машину там полностью разберут что надо подравняют, капот который стоит сейчас немного криво, крылья. Лобовое придется вырезать ... в общем работы полно и за это просят 85к У меня чета даже руки опускаются при виде этой цифры)) Но паренек сделает на совесть, с хорошим лаком и тд. Но что с ценником, нормально это за хорошую покраску?
    B5+ / 2.8 BBG 4motion / 2004г.в./ Tiptronic / WVWZZZ3BZ5P040332
  2. #13702
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Приветик ткнул сегодня VAG com по ABS выдал ошибку16955-Выключатель стоп сигнала F P0571-35-00 неверный сигнал. Через тест работает исправно лампочки загораются на хвосте.
    По airbag 01588 плохой сигнал или слишком высокое сопротивление #251 водительская верхняя. какая это подушка подскажите?
  3. #13703
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Цитата Сообщение от Черепаха Посмотреть сообщение
    не хочется тебя расстраивать
    но "OFF" по-русски это "ВЫКЛ". Может быть, в этом и кроется причина спора о "шибко умном климате"?
    Я как бы в курсе как переводится "OFF". Я о том, какой кнопочкой достигается это состояние.
    Что касается спора - никакого спора нет. Вечером ставишь "OFF", глушишь машину, утром заводишь - включается "AUTO" с той же температурой, что была с вечера до "OFF". Это У МЕНЯ так.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  4. #13704
    Канада, Саскатун
    Всем привет!
    Не хочу создавать миллионную тему, но проблему решить надо. Пишу здесь:
    Только что (-22 за бортом) пробовал завести машину после 3х дней стоянки. Сразу завелась, но поработав секунд 10 на оборотах 400-450 я решил чуть подгазнуть до 900-1000, она совсем заглохла. Сейчас бесполезно крутить стартером. Только моргает лампочка давления и в конце "щелкает" вся приборка. От бензонасоса никакого абсолютно шума не слышу. Грешу на него- 3 дня назад после ночи на -33 завели раза с 10го при помощи бустера (зарядного для аккумуляторов в положении "старт").
    Еще за несколько дней до Нового Года у неё были похожие симптомы, но тогда она не хотела заводиться на горячую. (диагностика показывала "fuel pump secondary circuit"
    У кого какие соображения?
  5. #13705
    Получено: 700
    Отправлено: 615
    а я вечером ставлю OFF и утром при заводе стоит тоже OFF - это у меня так
    это типа мороз? спроси у
    rgubaev, он тебе расскажет про морозы
    скорее всего твой пациент уже отправлялся на тот свет, и ты ему немножко помог
  6. #13706
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    такая ж история)
  7. #13707
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Злые вы.
    Я товарищу ничего не стал отвечать, т.к. он, вроде как, пошел проверять бензонасос.
    Цитата Сообщение от Дмитрий92 Посмотреть сообщение
    такая ж история)
    Я несколько раз проверял, реально. Единственное, что еще и наружняя температура вечер/утро значительно меняется.
  8. #13708
    Канада, Саскатун
    -22 было когда начал заводить, а так стояла 3 дня и ночью за -30 опускалась температура.
    Сегодня утром с полтычка завелась после того, как ночь с подогревом поддона постояла.
    Check Engine горит- на работе проверю. Скорее всего то же самое...
  9. #13709
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    И вправду достаточно странная логика работы. Не исключено, конечно, что связано просто с адаптацией под целевой рынок сбыта (аля какие-нибудь местные требования, по аналогии с твоей электропомпой). Еще думаю что интересно было бы узнать остается ли постоянный плюс на блоке при выключенном зажигании (и вытащенном ключе из замка); по идее замок зажигания у тебя должен быть уже рестайловый, значит можно попробовать провести эксперимент - выключить на работающей машине климат, выключить зажигание и не вытаскивая ключа из замка (не размыкать силовую цепь от 75-ой клеммы) снова включить зажигание. Если климат останется в OFF при этом - значит дело в постоянном плюсе (правда это не даст ответа сделано это умышленно или нет )
    У меня как и у подавляющего большинства - чётко помнит предыдущее положение. Правда на сколько я вижу - отписались только владельцы рестайловых кузовов...
    Всем привет
    Donis, Дис, еще раз тебе огромное человеческое спасибо сам знаешь за что
    p.s. Анатоличу сегодня машину оживили
  10. #13710
    Lupo Аватар для fr0mka
    Москва ВАО
    Скажите пожалуйста) у нас стоит два катализатора,1 круглый ближе к двиглу, и плоский за ним) Может ли быть забит круглый катализатор так, что при заводе машины дым идет из-под капота) параллельно наблюдается потеря тяги до 1500 оборотов, ошибок по компу нет) вторые катализаторы(плоские) у меня пустые!
  11. #13711
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Всем привет
    Привет
    Если интересно, могу провести долговременный тест с фиксацией темп. вечер, темп. утро, включилось/не включилось.
  12. #13712
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    а есть реальное подозрение что зависимость идет внешнетемпературная...? т.е. если его поставить в OFF, выключить зажигание, закрыть машину, вернуться через 15 минут (относительно равные температурные условия) и все включить - он останется в OFF....?
    по сути - все что может измениться в статусах питаний/управлений на блоках - происходит в течении часа после выключения зажигания и закрывания машины.
    p.s. ты во сколько встаешь на работу ? или спать ложишься...
    снять подачу на рампу (или ещё лучше - обратку) и посмотреть льется там чего-нибудь в момент попыток завести мотор или нет. начинать в любом случае с этого...(если есть ваг ком - можно ещё посмотреть накопленные значения в 032 группе, если до этого ошибки не стирались).
    зажигание ламп не всегда показатель. на круиз этот концевик и вправду влияет. у меня по этой ошибке вобще MIL индикатор зажегся...поменял лягушку и проблема ушла.
    в целом, если делать будут качественно и хорошими материалами - ценник вполне адекватный (во всяком случае для Питера....).
  13. #13713
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Да.
    по сути - все что может измениться в статусах питаний/управлений на блоках - происходит в течении часа после выключения зажигания и зарывания машины.
    Через пару часов тоже останется в "OFF".
    У дочери тренировка до 21-00. Приезжаю где-то в 21-30. Уезжаю в 07-30 (мне из центра соседнего города до центра Абакана ехать 21 минуту - Москвичи/Питерцы могут обзавидоваться ).
  14. #13714
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    круто. тогда точно не иначе как "шибко умный" климат... вот жеж как бывает то...
    Уезжаю в 07-30
    забыл я что у нас тут время "по Москве" отображается
  15. #13715
    Получено: 700
    Отправлено: 615
    на каждую трубу да
    так он первым и оплавляется
    я свои выбил нафиг после того как увидел машину Макс/Стоца на подъемнике и она начала гореть из-за катов забитых, они аж до красна раскалились за 2 мин на заведенной машине
  16. #13716
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Всем привет
    енот, Привет!) С возвращением!
    спасибо
    Не за что!
    Ждем его самого теперь с подробностями....
    точно.. на улице весна, сроко выйдут подснежники и станет еще хуже
    я свои выбил нафиг
    Только у меня первых (точнее одного из них не было как такового fr0mka, поройся в теме я да и не только выкладывали фото их состояния при пробеге 200+
    Passat B5+ V8 340hp\420nm,
    Passat R36 Vr6 300hp/350nm
  17. #13717
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Ребят кто нибудь знает чем отличается фаркоп моно привода от полного?
  18. #13718
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Утверждать не буду, но скорее всего креплением.
    P.S. Анатоличу http://www.avito.ru/sankt-peterburg/...2004_286492174
  19. #13719
    Получено: 700
    Отправлено: 615
    Цитата Сообщение от Donis Посмотреть сообщение
    да там болабол объяву писал
    САМАЯ ПОЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗ ВСЕХ ВОЗМОЖНЫХ!
    где там полная?
    люка солярий нет, электросидений тоже
    но состояний хорошее
  20. #13720
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ну как минимум человек не особо разбирающийся в этих машинах...
    задница у неё вся крашенная, надеюсь не сильно ей под хвост присунули (хотя судя по запотевшим фонарям - предположу что они остались родными...так что есть шанс)
Страница 686 из 1000 ПерваяПервая ... 186586636676684685686687688696736786 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
