Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 683
  1. #13641
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Цитата Сообщение от Hiroink Посмотреть сообщение
    Andrew954, у меня показания такие же только в 4-м окне -3.9)
    Идеал кажись 0, но его уже ни у кого нет) А голову себе забивать этим стоит когда показания за 10 перевалят ... Помню так же писал эти показания здесь, так никто и не ответил что это такое)
    Завтра сгоню к мотористам, там кокой то чудо прогой посмотрят нормы дмрв да может приговорят купить новый
    у меня совсем недавно, буквально пару месяцев назад смотрел, было все нормально, то есть +- как в правой так и в левой голове. А тут чето вылезло. поэтому и интересуюсь
    ты на телефон сними че за супер прога, тоже интерессно
  2. #13642
    Lupo Аватар для Shakal
    Ребята помогите пожалуйста ! Решил заменить прокладку КК и ГНЦ (ну полу месяц в народе ) разобрал и сразу решил почистить ДЗ и снял впускной коллектор . Можете написать номера прокладок которые мне нужны после всех манипуляции КК,ДЗ ГНЦ,Впускной коллектор. И если можно с фотками тех производителей которых Вы рекомендуете . Спасибо !!!
    Passat B5 1998 г. 2,8 v6 30 АСК . 4-motion кожа рожа
  3. #13643
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    заодно блок вентиляции почистить прокладка под него 078103547F
    и вроде они 078 129 717J (2шт) "елринг", "ваг" или "виктор реинз"
  4. #13644
    А где стоит блок вентиляции ? как он выглядит и где стоит ? Спасибо
  5. #13645
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    https://b-a.d-cd.net/ba5f38s-480.jpg
    https://c-a.d-cd.net/865f38s-480.jpg
    Shakal, прям по середке
  6. #13646
    А спасибо понял я его и так почистил не знал правда как он называется )))))
  7. #13647
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    в просто народии чайник
  8. #13648
    Polo Аватар для Hiroink
    Великие Луки
    Отправлено: 16
    Поменял масло в коробке, вылилась какая то серая срань) Стружка присутствует, но не критично, горелым не пахнет. Коробка стала помягче работать, мб еще придется потом менять, недельки через 2 проверю цвет. Залили еще в редуктор грамм 400, пальцем до масла было не достать и хз сколько так машина ездила ... в заднем редукторе на уровне, но вспенино. Попозже поменяю полностью. К мотористам пока не доехал ...
    B5+ / 2.8 BBG 4motion / 2004г.в./ Tiptronic / WVWZZZ3BZ5P040332
  9. #13649
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    Hiroink, а напиши что за масло надо в редуктор и сколько, тоже думаю менять
  10. #13650
    Великие Луки
    Отправлено: 16
    Дмитрий92, сколько надо не помню, кажется тут писали что на перед 1.75л на зад толи 750, толи 1150гр. Енот должен знать) Какое масло сейчас не скажу, надо смотреть, в коробку точно залили мобил лт 77... и чета там)
    В редукторы заливали Shell Spirax s5ate7590.
  11. #13651
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Цитата Сообщение от Andrew954 Посмотреть сообщение
    c вкг все нормуль, от старости уже наверно, герметик какой нить абро?, или нормальный как герметик прокладка(какой используют при безпрокладочном уплотнении)?прокладки натяжителей хочу заодно поменять там всю мазать или?мотор бы есче помыть перед этим, чтоб поменьше говна было отмывать
    Не абро.а нормальным типа автосил.сначала на моторе канавку потом ложишь туда прокладку и ее тоже только тонким слоем все маж.и незабудь все обезжирить!
    А куда масло то девалось из акпп и редуктора???
    Хз первый раз слышу что это блок вентиляции)))там 2 клапана стоят отвечающие за слив масла с голов.если есть треск цепи по утрам несколько сек. Когда заводишь авто то стоит их поменять.у меня небыло треска я просто промыл.прокладки в авто в основном полная херь я тупо мажу герметиком в большинстве случаев ибо стоят они порой неадекватно))
    В редуктора масло sae 75w90 gl5
  12. #13652
    Великие Луки
    Отправлено: 16
    mak7651, почему в редукторе нормы не было хз, мб где то подтекает т.к. охладительная решетка, которая рядом с поддоном акпп и под пробкой уровня релуктора, чутку в масле. А коробка сухая после дтп, машина мес простояла на улице да и я отъезжал с дороги с пробитым радиатором ... А проверить никто не удосужился.
    По планам замена прокладок клапанных, гнц, чистка клапанов, дз, чайника. Что посоветуете сразу еще поменять? стук по утрам есть, колпачки масло-съемные под замену?
  13. #13653
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    Привет , ребятки как то смотрел.. кто то пассат продавал с нашей ветки фотки даже были - четкие такие или я чего то путаю.. я могу
    Пассатина нужна ХОРОШАЯ на АКПП, для очень хорошего человечка из Ленинграда , готов приехать куда угодно.. было бы на что смотреть
    Хто енто был ?
  14. #13654
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Хто енто был ?
    это ты про серебристую, с пробегом чуть меньше сотки, за 450?
  15. #13655
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    ..если бы я только помнил.. из памяти только то что это точно пассат был и то что фото понравились! больше ничего
  16. #13656
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    http://cars.auto.ru/cars/used/sale/53786586-98c6.html
    не эта?, ты у енота спроси
  17. #13657
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    оно Спасибо
  18. #13658
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    ну из редуктора вытекает только через сальник и ты сам говоришь что там в масле,так что готовься поменять сальник! если надумаешь с другой стороны тоже сальник сменить то -короче если вытащишь левый вал - с редуктора перетечёт в масло акпп и всё это смешается
  19. #13659
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    а у тебя картинка есть, для наглядности, почему так происходит
  20. #13660
    Великие Луки
    Отправлено: 16
    mak7651, пройденный этап?) как буду на яме еще раз все просмотрю, но думаю там если и смотрели, то это было очень давно. Т.е. наверно проще каждую замену масла в двс проверять уровень в редукторе и все.
Страница 683 из 1000 ПерваяПервая ... 183583633673681682683684685693733783 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
